Panasonic TX-L32E6E aansluiten op NAD C338
  • Stelliej
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 22-09-2024
Hi, mag ik hier op aanhaken met een vraag?
Ik probeer de Panasonic TX-L32E6E aan te sluiten op mijn NAD C338 Hybrid Digital Integraded Amplifier, om via mijn Dali-speakers alles wat ik op de tv doe te horen (casten en tv)
Dit gebeurt er (niet)
-als ik met Digital Audio vanuit de tv naar Opt 1 of 2 in versterker ga, gebeurt er niks
-ga ik met een koptelefoon met 3,5 mm jack rechtstreeks in de tv, dan krijg ik geluid door de koptelefoon
-doe ik een 3,5 mm jack met tulp split naar amplifier op kanaal tv, hoor ik niks!!
-doe ik een 3,5 mm jack met tulp split naar amplifier op kanaal Phono, geeft ie wel geluid door de speakers, maar dan helemaal krakend, niet ok
-doe ik een twin tulp vanuit de tv audio out naar een twin tulp op amplifier, doet ie het op geen enkel kanaal.
Ik heb ook knopjes en output op mijn proberen in te stellen, maar ik kom er niet uit. Of het digital Audio snoertje werkt niet (de vorige eigenaar suggereerde dat), en moet ik het met een nieuwe proberen, maar dan nog snap ik niet dat die jack wel werkt naar koptelefoon en niet naar versterker.
Ergens las ik dat je op de versterker 1x moet invullen wat voor tv je hebt, maar ik weet niet hoe ik dat moet doen (hier: https://bartelstilburg.nl/winkel/merken/nad/nad-c338/)
Iemand een idee?????? Hoop het!!
  • The Eagle
The Eagle
I wear my sunglasses at night
@Stelliej check je handleiding even, je zult vermoedelijk per bron in moeten stellen welk type input ie moet gebruiken. Gok dat dat standaard op HDMI staat voor een TV of iets anders.
Maar daar had je gerust een eigen topic voor kunnen en mogen openen ipv dat van een ander te kapen :)
  • Jorgen
  • Laatst online: 17:46
Jorgen
Moderator Beeld & Geluid
AV Liefhebber
@Stelliej Tenzij je exact hetzelfde probleem hebt als een topicstarter, kun je beter een eigen topic starten. Bij dezen heb ik je daarom een eigen topic gegeven. :)
  • pman63
  • Laatst online: 17:13
*knip* Wat zegt de handleiding? misschien, als die niet in de doos zat dan kun je die hier onder downloads vinden
https://nadelectronics.co...ic-digital-dac-amplifier/
[ Voor 12% gewijzigd door Jorgen op 23-09-2024 00:51 ]
  • Jorgen
Jorgen
AV Liefhebber
origineel geschreven door @AtomicShockwave
@Stelliej Ik denk dat er ergens iets verkeerd ingeplugd zit, of niet goed aangezet/gemute is. Als je 3.5mm jack output geeft op een koptelefoon, moet een versterker daar ook iets mee kunnen.
  • greentea
  • Registratie: Maart 2022
  • Laatst online: 15:09
Check even het volgende:
- Staat de digitale output van de tv aan en op PCM. Je NAD is stereo en zal waarschijnlijk geen DD/DTS signaal accepteren.
- Zie je een rood "lampje" branden als je in de toslink kabel kijkt? Zo niet staat hier geen signaal op, of je kabel is defect.
- Werken de overige digitale en analoge inputs van je NAD wel met andere apparatuur?
- Is je NAD teruggezet naar fabrieksinstellingen? uit je verhaal haal ik op dat deze tweedehands is. Als de vorige eigenaar de bronnen heeft hernoemd, komt dit natuurlijk niet perse 1 op 1 overeen met jouw opstelling.
Daarnaast is een phono ingang absoluut niet geschikt voor een line lvl signaal.
