Welk slot voor dit dubbele raam
  • NL_Scratch
  • Laatst online: 29-09 14:58
Hi,
Wij hebben onlangs een ander huis gekocht. Deze woning heeft een raam welke alleen aan de bovenkant is vergrendeld met 2 "pin sloten". Aan de onderkant zit geen slot en hier sluiten de ramen ook net niet mooi waardoor het tocht.
Welk slot past hier op? Tussen de 2 ramen zit in het midden een staander waarop iets gemonteerd kan worden. In kwam zelf op dit slot.
https://www.amazon.nl/ABU...d1e342d36c64&gad_source=1
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/2tYrRKD/PXL-20240922-193653325.jpg
  • Masimo
Heb je enig idee van welk bouwjaar dat raam is? En is dat een (vrij) nieuwe stenen onderdorpel?
Lijkt er op dat het ooit met spanjoletten dicht gemaakt kon worden.
  • orf
  • Laatst online: 22:11
orf
Vaak steekt zo’n staander (ook wel middenstijl) uit. Dan kun je een raamboompje gebruiken om het raam te vergrendelen.
Wat wel kan, is een inbouwslot. Dat kan met onder en bovensluiting (een inbouw espagnolet). Of met een sluiting naar de middenstijl.
Zo’n inbouwslot moet wel ingefreesd worden. Dat is misschien niet direct een klusje als doe-het-zelver.
[ Voor 13% gewijzigd door orf op 22-09-2024 22:25 ]
