CV Ketel leidingen vervangen
  • MarcFrance
  • Registratie: Juli 2020
  • Laatst online: 16-04-2025
Ik heb roest op een aantal leidingen (die op de radiatoren zijn aangesloten) en ik wil deze vervangen.
Ik kan dit mechanisch doen, maar hoe kan ik ervoor zorgen dat er geen water in de leidingen staat?
Is het voldoende om de CV-ketel af te sluiten?
  • orf
  • Laatst online: 18:11
orf
  • Onbekend
  • Laatst online: 18:14
Onbekend
CV ketel uit zetten, en tot zover mogelijk de radiatorkranen dicht draaien.
En dan het water aftappen zodat de druk eraf gaat en de leidingen leeg zijn.
Grote kans dat je in horizontale leidingen nog water hebt zitten bij het afkoppelen, en daarvoor kan je het beste een oude handdoek gebruiken o.i.d..
  • DukeBox
Ik zou er ook een waterstofzuiger bij gebruiken, die zet je op de opgaande buis. B.t.w. Alle kranen dichtdraaien kan ook problemen geven als er ergens lucht bij komt, je kan dan opeens een sloot water uit een (gedeeltelijk) hoger gelegen radiator krijgen.
  • AtomicShockwave
  • Laatst online: 18:09
AtomicShockwave
Hadde maar een vak moette lere
Even zoeken of er ergens een aftapkraantje zit. Stiekum er ook van uitgaan dat er een paar oude kranen tussen zitten die niet meer goed sluiten en dat je complete systeem leegloopt. Het fijnste is als je ergens een slangetje aan kan maken en in een afvoer kan laten lopen. En doe maar drie oude handdoeken :D
  • SMSfreakie
laagste punt(en) leeg laten lopen... al zou ik wel via het vulpunt al de druk er af laten, immers daar kan je zo een slang op zetten en het andere eind gemakkelijk in de afvoer duwen / naar buiten gooien / emmer steken..
bij de radiatoren is als er geen (fatsoenlijke) aftapper in zit een bakje en een waterzuiger aanbevolen..
(en een paar handdoeken die eventueel weg gegooid kunnen worden...)
goed voorbereiden kost even tijd..
maar.. roestige buizen? dikwandig ouderwets staal?
404 Signature not found
