  • ThomasGouv
  • Laatst online: 26-10 13:54
game zonder lag helaas wel via wifi. wil cyberpunk gaan spelen en fornite
rond de 1300 euro max 1500 maar moet nog toetsen bord kabels en speakers en muis
niks complete nieuwe bouw
alles. Bij de action nog een toetsen bord + muis en boxen
niet echt voorkeur
niet echt eisen
Ga je overklokken?
nee
Wat verwacht je van ons?[i]
klopt het systeem of ben ik nog iets vergeten?
Is mijn systeem nu verkeerd samen gesteld.
Heb namelijk een andere voeding en videokaart en ssd omdat deze iets goedkoper waren.
Is dit slim of maak ik dan een fout?
1ProcessorsAMD Ryzen 5 7600 Boxed€ 189,-€ 189,-
1MoederbordenASRock B650M PG Lightning WiFi€ 132,08€ 132,08
1VideokaartenAcer Nitro Radeon RX 7700 XT - 12GB OC€ 382,99€ 382,99
1BehuizingenCorsair 4000D Airflow Tempered Glass Zwart€ 89,-€ 89,-
1MonitorsSamsung Odyssey G5 G55C 27" Zwart (CG552)€ 179,-€ 179,-
1ProcessorkoelingGelid Solutions Tranquillo REV. 5€ 29,55€ 29,55
1Geheugen internG.Skill Flare X5 F5-6000J3636F16GX2-FX5€ 105,-€ 105,-
1VoedingenCooler Master V750 Gold i Multi€ 79,90€ 79,90
1SSD'sLexar NQ790 2TB€ 99,90€ 99,90
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.286,42
  • Woezik
  • Laatst online: 19:57
Enkele suggesties om je build te verbeteren:
1ProcessorsAMD Ryzen 5 7500F Tray€ 149,90€ 149,90
1MoederbordenMSI Pro B650-S WiFi€ 141,23€ 141,23
1VideokaartenASUS TUF Gaming Radeon RX 7800 XT OG OC Edition 16GB GDDR6€ 479,-€ 479,-
1BehuizingenSharkoon M30 Black€ 68,-€ 68,-
1MonitorsMSI G272QPF E2 Zwart€ 189,-€ 189,-
1ProcessorkoelingArctic Freezer 36€ 22,90€ 22,90
1Geheugen internCorsair Vengeance CMK32GX5M2E6000Z36€ 94,90€ 94,90
1SSD'sWD Black SN770 2TB€ 111,99€ 111,99
Totaal€ 1.336,82
Goedkopere 6-core 7500F, zonder interne gpu en zonder boxed koeler. Beide gebruik je niet.
Beter ATX moederbord met heatspreader voor M2 SSD, beter stroomvoorziening (720A ipv 300A) en daardoor geschikt voor een upgrade.
Goedkopere cpu-koeler met dubbele fans.
Goedkopere behuizing met front USB Type-C en 2x 12cm fans, ook leverbaar met glazen zijpaneel en ARGB fan.
Goedkoper Corsair geheugen, zelfde snelheid.
WD SSD met TLC geheugen. De chinese Lexar met QLC geheugen moet zich nog bewijzen.
Monitor die wel in hoogte verstelbaar is, verder sneller 180Hz en IPS-panel.
Dankzij diverse besparingen een snellere 7800XT videokaart met drie fans.
  • MicGlou
  • Laatst online: 16:25
Moet het echt allemaal nieuw zijn? 2e hands kan je ook heel leuk spul vinden binnen dat budget en zeer wss koop je daarmee een betere machine.
Voorbeeldje: v&a aangeboden: Witte AMD Ryzen 7 5700X3D + RTX 3080 Gaming PC
Dat ziet er imo HEEL erg netjes uit voor het geld en kan je zelf niet bouwen voor dat geld.
  • ThomasGouv
Micglou bedankt zeker een mogelijkheid maar het nadeel van een tweedehandse systeem zoals u liet ziet is dat het toch een minder systeem is dan wat ik nu zou bouwen en ik niet wee hoe ik zo’n systeem zou moeten beoordelen of alles goed werkt.
  • ThomasGouv
@Woezik brdankt voor de reactie.
Van het beeld scherm dat die in hoogte verstelbaar kan zijn had ik niet aangedacht. Neem ik zeker over.
Dan u de build inderdaad veel beter je doet een goedkopere processor maar een beter videokaart. Dat vindt ik wel heel slim.
  • Woezik
De 7500F heeft hetzelfde ontwerp als de 7600 en het performance verschil is verwaarloosbaar.
  • ThomasGouv
Oke dus build aangepast zoals @Woezik aangaf.
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.336,82
iemand nog andere kijk er op en of verbeteringen.
Als ik dit allemaal bestel moet ik nog met iets rekening houden? (zoals kabels of koelpasta)
  • Woezik
Extra kabels heb je niet nodig. Koelpasta wordt meegeleverd: Arctic MX-6: https://www.arctic.de/en/Freezer-36/ACFRE00121A
  • martyw
  • Laatst online: 15:40
MicGlou schreef op zondag 22 september 2024 @ 18:48:
Ik vraag me af waarom de aanbieder wil verkopen, dit is voor nu een prima gaming machine met recente onderdelen, de RTX 3080 daarin zit qua prestatie in de buurt van de RX 7800 XT die je in dit topic aangeraden wordt, en de vorige generatie X3D chips zitten in de buurt van de huidige instap Ryzens. Ik zou heel goed kijken of er iets hapert bij deze 2e hands.....
[ Voor 12% gewijzigd door martyw op 22-09-2024 21:57 ]
  • wilbert11
  • Laatst online: 14-11 08:12
Na wat inlezen heb ik precies dezelfde setup besteld (2x).
@Woezik @ThomasGouv Nog 2 vragen:
(1) De Sharkoon M30 case heeft volgens mij 2 fans erbij geleverd. Is dat voldoende voor deze setup?
(2) Maakt het uit of de RX7800XT horizontaal of verticaal geplaatst wordt voor de airflow of iets dergelijks in de Sharkoon M30?
Gr
ThomasGouv schreef op zondag 22 september 2024 @ 21:20:
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.336,82
  • Woezik
@wilbert11 Twee fans is voldoende voor deze build: https://nl.sharkoon.com/product/37933
Voor de beste koeling zou je nog de achterste Sharkoon fan als tweede frontfan kunnen monteren.
De achterste Arctic fan zou je dan als rear fan kunnen monteren en wel aangesloten laten op de fansplitter van de cpu-koeler.
Voor verticale plaatsing van de videokaart moet een dure PCIe riser kabel worden aangeschaft. Als voorbeeld: https://de.thermaltake.co...ee-riser-cable-400mm.html
De verticale slots zitten bij de M30 aan de achterzijde naast de horizontale slots, waarschijnlijk mag de videokaart dan ook maar twee slots dik zijn (42mm), de ASUS TUF is bijna 3-slots dik(58mm). Als de videokaart past, dat zit deze tegen het zijpaneel aan. Bij een glazen zijpaneel (M30 RGB) heb je dan geen koeling, maar is de videokaart mooi te zijn. Bij een mesh zijpaneel heeft de videokaart wel koeling, maar zie je deze niet.
Ik zou dan een behuizing kiezen die voor de pcie riser kabel een bracket meeleveren dat je op de kap van de voeding kunt monteren, zodat je videokaart niet doorbuigt en veel steviger is bevestigd.
Voorbeeld van een behuizing met 90graden draaibare slots aan de achterkant, zodat je videokaart meer ruimte krijgt t.o.v. het zijpaneel: https://de.thermaltake.co...ir-mid-tower-chassis.html
PS: de voedingaansluiting op de TUF videokaart zit verdiept en aan het einde van de videokaart en zal waarschijnlijk de cpu-koeler niet raken. Vaak wordt dan ook gekozen voor een AIO-koeler.
  • wilbert11
@Woezik Bedankt voor de tip met de fans.
En bedankt voor alle info voor verticale plaatsing, maar ik ga de videokaart toch horizontaal plaatsen in de gewone Sharkoon M30 (dus de versie met mesh zijpaneel).
  • ThomasGouv
Het is gelukt zowat de kast is in elkaar gezet.
Nu de vraag de pro b650-s wifi heeft 23 voedingen 2 boven en 1 grote rechts.
Moet ik de bovenste 2 allebei aan sluiten?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/BYyOOdN5fJGzX5h5iMxISYoZWTQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/af18uxZ2G6x9wJW0hNmLuRNB.jpg?f=fotoalbum_large
  • Woezik
Ja, ik zou ze beide aansluiten. Je voeding heeft hiervoor een 4+4 en 8-pins EPS aansluiting. De rechter aansluiting is vereist en de linker meestal optioneel en aanbevolen voor zware cpu's.
  • Sir Dancelot
  • Laatst online: 03-03 17:04
Woezik schreef op zondag 22 september 2024 @ 18:42:
Men gaat er bij de NQ790 van uit dat omdat er een Q in de naam staat er dan dus QLC NAND in zit, maar dat is dus niet zo:Zie deze draad bij Techpowerup/
De grootste verschillen met de NM790 zitten hem in de firmware met het protocol: NVMe 1.4 vs 2.0 en de MTBF garantie die iets lager is.
Op papier is de NQ790 voor € 20,- minder voor gaming een goede koop, maar helaas zijn er niet heel veel reviews te vinden...
Whatever!
  • Woezik
@Sir Dancelot Volgens het nieuwsbericht van Tweakers zijn de controllers van de NQ790 en NM790 hetzelfde, maar heeft de NQ790 wel QLC nand: https://tweakers.net/nieu...n-qlc-nand-uit-in-eu.html
  • Sir Dancelot
Woezik schreef op woensdag 2 oktober 2024 @ 19:32:
'T is ook wat. Een uur lopen zoeken naar info en uiteindelijk dat draadje op Techpowerup gevonden, waar men met screenshots aantoont dat er " YMTC X3-9060" geheugen inzit.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6viZtHz4xJSPx8FUEiegtA2viso=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/K1nuXg0gvuXBuKcIjp9WPzEo.jpg?f=fotoalbum_large En volgens dit is dat wel degelijk TLC. Wat het nu werkelijk is? Nu is het tegenwoordig ook heel gebruikelijk dat SSD fabrikanten halverwege veranderen van onderdelen... Waarom is echte specs vinden toch altijd zo'n mijnenveld in de hardwarewereld? 8)7
Whatever!
