Langzaam netwerk
  • MarlineH
  • Registratie: Oktober 2020
  • Laatst online: 08-06 11:52
Ik heb een probleem in mijn thuisnetwerk. Ik heb een aansluiting van 400mbps maar na x tijd zakt de bedrade speedtest weg naar minder dan 100mbps. Ik heb vanalles geprobeerd maar ik kan niet begrijpen waarom dit gebeurt.
Opstelling:
* Odido zyxel inmiddels redelijk standaard settings.
Wireless radio off.
Daarop aangesloten:
* Ubiquiti managed switch 8p POE
Daarop aangesloten:
* Ubiquiti ac-pro
Ps ik heb op een pctje een Unifi controller draaien
Ik heb al een kabel gevonden met een broken pair en sinds dien heb ik dus korte tijd het netwerk wat ik verwacht maar met 15 minuten is dat weer over en stort het in naar onder de 100. Zowel bedraad als wifi vanuit de switch. De zyxel is dan nog de 400 wanneer ik deze in mijn laptop prik.
Iemand enig idee wat ik fout doe?
[ Voor 9% gewijzigd door MarlineH op 21-09-2024 16:33 ]
  • laurens0619
  • Laatst online: 11:27
Euh wat je fout doet…
Ik denk die kapotte kabel niet verangen :p
Of heb je dat wel? Welk linkrates zie je op de switxh?
[ Voor 30% gewijzigd door laurens0619 op 21-09-2024 16:47 ]
  • sypie
MarlineH schreef op zaterdag 21 september 2024 @ 16:31:
Ik heb vanalles geprobeerd …
Ja, hier niet duidelijk benoemen wát je allemaal geprobeerd hebt. Nu wordt het een raad-topic.
  • AtomicShockwave
  • Laatst online: 21-10 19:17
AtomicShockwave
Hadde maar een vak moette lere
Je geeft eigenlijk zelf het antwoord al?
Er is een kabel niet goed waardoor de link rate naar 100mbps terug wordt gezet.
Afbeeldingslocatie: https://winaero.com/blog/wp-content/uploads/2016/06/adapter-properties-2.png
[ Voor 28% gewijzigd door AtomicShockwave op 21-09-2024 19:28 ]
  • MarlineH
Inderdaad de kabel al vervangen :) die is nu weer goed.
De link rates zijn gbe waar ik het zou verwachten. Ik heb deze ook al van auto negotiation naar gbe vast gezet maar dat hielp ook niet.
Wanneer je Googled op het topic beginnen veel mensen over de STP settings etc maar ik merk geen verschil.
Jumbo frames aangepast, geen resultaat.
Ik heb ook nog geprobeerd een andere ap te gebruiken maar dat was een hopeloze poging want bedraad zakt ie al weg.
Ik heb de switch vervangen voor een router die ik had liggen en de radios uitgezet maar ook dat gaf niet het resultaat waar ik op hoopte.
De bekabeling dus helemaal gecheckt en gerepareerd waar nodig.
En als laatste heb ik alle bedrade apparaten los gehaald maar ook dan geen resultaat. (Ook de Unifi controller)
Alle pogingen tot nu toe met hetzelfde resultaat.
[ Voor 47% gewijzigd door MarlineH op 22-09-2024 08:07 ]
  • MallePietje
  • Registratie: Mei 2022
  • Laatst online: 15:22
Misschien kan je kabeltester gebruiken om alle kabeltjes even na te lopen. Afhankelijk van het type kabel, zou je misschien ook last kunnen hebben van interferentie.
  • MarlineH
Dat kan ik nog doen ja. Ik zie het wel als een kleine kans.
Ik heb cat5e (shields aangesloten waar mogelijk) door het huis heen in eigen buisjes. Plus ik heb alles los gehad de enige kabel die toen nog aangesloten zat was van het modem naar de switch en die had ik net vervangen.
Maar niet geschoten is altijd mis dus ik ga het gewoon maar doen.
  • DiedX
  • Laatst online: 22-10 20:27
Cca kabel gekocht?
DiedX supports the Roland™, Sound Blaster™ and Ad Lib™ sound cards
  • MarlineH
Ik zat er toevallig net een topic over te lezen. Ik zie geen cca op de kabel staan wel cu
  • FredvZ
  • Laatst online: 22-10 22:55
Welke site gebruik je om de speedtest te doen?
  • ChaserBoZ_
  • Laatst online: 09-10 14:11
Stp & Jumbo frames zijn niet direct gekoppeld aan een het instorten van snelheid.
Stukje voor stukje checken; als de snelheid goed is op de router van je internetprovider, dan èèn plaats opschuiven (switch), daarmee test je kabel en switch.
Als dat werkt, weer een plaats opschuiven etc.
Een router als switch inzetten kan ook uitdagingen introduceren. Haal een €10 switchje bij de action. Dan hou je je netwerk schoon & simpel.
'Maar het heeft altijd zo gewerkt . . . . . . '
  • Ben(V)
Terugvallen naar 100Mbps is voor 99% zeker een ader dat geen contact maakt.
Zeker zelf rj45's aangeknepen?
En cat5e shielded komt bijna niet voor en als ik hoor dat je de afscherming zoveel mogelijk aangesloten heb begin ik al te huiveren.
Afgeschermde kabel moet heel zorgvuldig aangesloten worden en specifiek maar op een plaats geaard worden anders kun je last krijgen van aardlussen en/of common mode spanningen.
