desktop koopadvies voor (gamende) muzikant
  • jonas78
  • Registratie: September 2024
  • Laatst online: 22-09-2024
Hallo, eerste post hierzo :) en ik hoop dat ik advies kan krijgen over het volgende;
Mijn goede oude paradigit enforcer i7 is laatst overleden en ik zoek nu naar een kant en klare, dus niet zelf samen te stellen pc om muziek mee te maken.
Mijn budget is 2000 euro, maar als de deal te goed is ben ik bereid tot 2500 te gaan. Minder is natuurlijk ook goed :)
Ik ben door collega's gewezen op azerty xenith desktop pc's en ik heb ook nog wat andere kant en klare oplossingen bekeken, zoals die van paradigit. Ik heb ook reviews, testen proberen te zoeken van de verschillende opties, maar er zijn teveel variabelen voor deze n00b om een beste koop te maken. Ik zoek naar tips om een goede deal te maken.
Voor de electronische muziek die ik maak is niet perse veel cpu kracht nodig, de oude i7 voldeed nog prima met de extra ram (24 gig) die ik erin had zitten, dus voor het budget ga ik zeker iets beters vinden. Ik twijfel alleen of ik er een sterke grafische kaart in wil die veel stroom verbruikt, terwijl ik meestal toch op mijn ps5 game en (nog)geen monitor heb die zo'n kaart het beste weergeeft. Ik wil wel de mogelijkheid hebben om er in de toekomst een goede kaart in te zetten, dus de kast moet genoeg ruimte hebben voor uitbreidingen.
Ik zoek dus eigenlijk niet direct een gaming pc met fancy led kleurtjes in de casing, maar een snelle processor, genoeg usb aansluitingen, veel ram en een snelle drive om de software en samples van te laden.
Gezien ik berichten heb gelezen over instabiele intel chips, neig ik ook naar een amd oplossing.
Tips? 8)
  • 99ruud99
  • Laatst online: 16-10 22:34
En welke opties heb je zelf gevonden?
Waarom voldeden die niet?
  • Glamourt
  • Laatst online: 17-08 20:43
Ik heb een pc voor je samengesteld die je bij Azerty kan laten assembleren. Bij Azerty kom je dan ongeveer op €1500 euro uit met Assemblage. Je hebt 1 jaar garantie op de assemblage en 5 jaar of langer op de hardware onderdelen. (Dat is per onderdeel verschillend) Je Heb 3TB opslag, 1x PCIE 5.0 x4 M2 SSD van 1TB en een PCIE 4.0 x4 M2 SSD van 2TB. Zodat je pc binnen een paar seconden is opgestart en je lekker vlot kan werken. Laadtijden heb je dan vrijwel niet meer. Verder zit er een goede processor en een videokaart in, zodat je ook nog video's onder de nummer kan zetten. Uiteraard is er een van de beste audiochips van dit moment op het moederbord aanwezig.
Het kan goedkoper, maar als je het budget toch hebt. Anders kan je eventueel de 2 M2 SSD voor een 4TB M2 SSD van lexar vervangen. Maar dan is hij wel minder snel, echter ga je daar niet superveel van merken.
1ProcessorsAMD Ryzen 7 7700X Boxed€ 279,67€ 279,67
1MoederbordenASUS ROG Strix B650E-F GAMING WIFI€ 219,-€ 219,-
1VideokaartenASUS Dual GeForce RTX 4060 EVO OC Edition 8GB GDDR6€ 292,61€ 292,61
1BehuizingenCorsair 4000D Airflow Tempered Glass Zwart€ 89,-€ 89,-
1ProcessorkoelingGelid Solutions Tranquillo REV. 5€ 29,55€ 29,55
1Geheugen internKingston Fury Beast KF560C36BBEK2-32€ 112,59€ 112,59
1Voedingenbe quiet! Pure Power 12 M 550W€ 91,35€ 91,35
1SSD'sCrucial T700 (zonder heatsink) 1TB€ 155,99€ 155,99
1SSD'sLexar NM790 (zonder heatsink) 2TB€ 119,90€ 119,90
Totaal€ 1.389,66
Edit: was de proc koeler vergeten. Heb hem er even bij gedaan
[ Voor 6% gewijzigd door Glamourt op 21-09-2024 13:12 ]
  • jonas78
99ruud99 schreef op zaterdag 21 september 2024 @ 11:53:
oa de specificaties van de diverse opties, verschil tussen de processor typen niet begrijpen. De ene maakt meer lawaai in idle, de andere heeft een langzamere ssd, maar wel weer andere goede punten, er is teveel keuze. Alles lijkt gericht te zijn op gaming, maar ik zoek meer een goede workstation met een mogelijkheid tot gamen in de toekomst.
Zijn er muzikanten hier, waar hebben jullie voor gekozen?
  • 99ruud99
Ik ben geen muzikant, maar zou icm azerty wel aanraden zelf iets samen te stellen.
Er is een behoorlijke kans dat je een losse geluidskaart wilt namelijk, en ik kom maar HEEL weinig pcs tegen die dit standaard erin hebben zitten.
Zou je open staan voor een standaard build met geluidskaart, volledig gemaakt door azerty?
(Enige wat jij hoeft te doen is plastic pasje swipen en pincode in te voeren).
  • jonas78
Glamourt schreef op zaterdag 21 september 2024 @ 12:05:
1BehuizingenFractal Design Pop Mini Air RGB Black TG Clear€ 97,43€ 97,43
Totaal€ 1.368,54
Top, dank voor de moeite/tips! Ik moet assemblage door azerty nog onderzoeken, het is belangrijk dat de keuzen compatible zijn met elkaar. Is 550w voor de fsu niet te weinig met het oog er later wel mee te gamen? Ik echo nu een collega die zei minimal boven de 800 te moeten zitten? De stille fans zijn idd wel handig om te hebben en een OS om er op te laten installeren. Ik ga het onderzoeken.
  • jonas78
99ruud99 schreef op zaterdag 21 september 2024 @ 12:13:
Nee, een soundcard wil je liever niet intern hebben (misschien zijn er nu wel goede, maar in het verleden was het ruisniveau vaak te hoog of hoorde je de harddisk ratelen tijdens het luisteren op de koptelefoon), ik heb een goede externe. Enige wat nodig is, is een vrije usb poort :) .
  • LievenD
  • Laatst online: 15:01
@Glamourt: dat moederbord past niet in die kast.
Verder zou ik geen € 150+ uitgeven aan een SSD van 1 TB. Ze mag dan misschien tweemaal zo snel zijn als een 1 TB SSD van € 60, maar prijs/kwaliteit is helemaal zoek.
  • 99ruud99
Als je kleine videokaart pakt heb je geen 800W nodig. Enkel bij videokaarten als een 7900xt of 4090...
Gewoon goede kwaliteit videokaart pakken.
Mbt interne va externe geluidskaart, als jij extern wil is dat helemaal prima, laat wel hdds uit je build :) een ssd als een nm 790 of zelfs 710 is prima prijs kwaliteit
Bedenk eerst: wil je een grote of een kleine kast? Grotere kast heeft meer ruimte voor koeling en onderdelen, kleine kast neemt minder ruimte op/onder bureau.
[ Voor 7% gewijzigd door 99ruud99 op 21-09-2024 12:56 ]
  • Glamourt
LievenD schreef op zaterdag 21 september 2024 @ 12:49:
Oeps, dat is niet echt handig. Je hebt een kast nodig waar een ATX moederbord in past. Dit is een kast voor Micro ATX, ik zal het even aanpassen.
  • Woezik
  • Laatst online: 14:58
Dit zal al prima voldoen: https://azerty.nl/product...-amd-ryzen-7-7700/6889709
8-core cpu, 32Gb Ram. videokaart voor gaming op 1080p, 650W voeding, Fractal behuizing, 4jaar garantie, allemaal standaard onderdelen die ook te vervangen zijn.
Voor front USB Type-C zal er extra adapterkabeltje bijbestelt moeten worden.
Uitbreiding met extra SSD is mogelijk: https://azerty.nl/product/lexar-nm790-2-tb-ssd/5746116
Een workstation met Intel cpu kan ook: https://azerty.nl/product...el-core-i7-14700k/6417682
De 14700K heeft 12 extra efficiency cores, wat wel nuttig kan zijn bij muziek (meer sporen parallel). Het verbruik kan onder belasting drastisch toenemen. Intel heeft met deze cpu momenteel stabiliteitsproblemen. Een externe videokaart ontbreekt en uitbreiding naar game-PC is met deze Silent behuizing niet aan te raden. Kortom: ik zou het niet doen.
[ Voor 3% gewijzigd door Woezik op 21-09-2024 13:20 ]
  • martyw
  • Laatst online: 15:38
Of zonder videokaart een van deze twee Paradigit Workstation Performance Intel of Paradigit Workstation Advanced Intel, maar ik zou wel even navragen of de voeding over aansluitingen voor PCIe kaarten beschikt en er kabels meegeleverd worden, de tekst verwijst daarnaar. De goedkoopste past al bij je wensen.
[ Voor 21% gewijzigd door martyw op 21-09-2024 14:50 ]
  • jonas78
Dank allen voor de adviezen, ik heb geen geduld meer gehad om alle informatie te laten bezinken, zelf iets samen te stellen en heb uiteindelijk voor deze optie gekozen;
https://azerty.nl/product...-amd-ryzen-7-7700/6852252
Kant en klaar, 4 jaar garantie, relatief snelle ssd met formaat van 2tb heeft de doorslag gegeven en er kan ook mee gegamed worden. Ik zie er tegenop alle software weer te moeten installeren, windows te optimaliseren, maar heb (als het goed is) volgende week weer een pc :) . Dank!
  • PLAE
  • Laatst online: 10:55
Ik heb in ieder geval goede ervaringen met het bedrijf. Veel plezier ermee!
  • Woezik
Als je op je behuizing de front USB Type-C aansluiting wilt gebruiken, dan heb je een extra kabeltje nodig: https://azerty.nl/product...model-d-usb-kabel/4938557
De interne USB header hiervoor is aanwezig op het Gigabyte Eagle AX moederbord.
