Remeha Tzerra m 28c geeft geen warm water.
  • Henkieverk
  • Registratie: September 2024
  • Laatst online: 19-09-2024
Goedenavond.
Er is gewerkt in mijn appartmentencomplex en de kraan zat al verstopt met grote zandkorrels. Deze schoongemaakt en hij loopt nu goed door.
Het probleem is nu dat mijn Remeha Tzerra M 28c niet aanslaat wanneer ik de warmwaterkraan opendraai.
Hij geeft geen storing aan (geen rood signaal). Hij slaat af en toe aan, ongeveer elk kwartier. Het klinkt of hij pompt oid. Ook klinkt er een piepend/fluitend geluid. Het indicatiesignaal is uit totdat hij aanslaat. Dan staat hij 30 seconden op groen signaal welke soms kort wegvalt. Daarna geeft hij geen signaal met soms een groene knipper. Als hij stopt met geluid maken slaat het signaal weer op zwart.
De verwarming doet het wel (radiatoren worden gewoon warm als ik de thermostaat omhoog draai).
Ik heb het cv systeem al een keer leeg laten lopen en deze is daarna bijgevuld en goed ontlucht. Druk is ook goed. Temperatuur ook. Ik heb de ketel ook al van de stroom afgehaald en geprobeerd te resetten. De sifon is naar behoren gevuld. Gas, rookgasafvoer, warmwaterleidingen, koudwaterleiding en cv leidingen zijn ook allemaal naar behoren.
Zou het een verstopte warmtewisselaar kunnen zijn? Is er een manier om dit probleem snel op te lossen? Uitlezen heb ik zelf geen verstand van. Als er geen efficiente oplossing is, kent iemand dan een goed cv bedrijf in de regio Amsterdam?
  • miciel
  • Registratie: Juni 2015
  • Laatst online: 31-08 20:31
Henkieverk schreef op donderdag 19 september 2024 @ 20:02:
Goedenavond.
hier zijn de volgende opties:
1 ik kom met enige regelmaat een topic tegen waarin de driewegklep vast zit.
(nog niet bij deze maar 1 moet de eerste zijn)
2 is een verstopte platen wisselaar. zeker als e bei de werkzaamheden onzorgvuldig zijn geweest.
3 is een kapotte senor flow sensor etc. (hall seonsor)
schiet me niet af als het toch een ander onderdeel is.
we hebben tegenwoordig een nieuwe zoekmachine waar ieder bedrijf dat zijn papieren in orde heeft gewoon op staat. https://www.technieknederland.nl/vind-een-vakbedrijf/ en omdat je toch een cv ketel moet laten sleutelen is iemand met een licentie geen verkeerde gok. (die hal sensor kan je zelf nog eventueel doen)
