Mechanisch toestenbord defect, hulp gevraagd.
  • Mipje
  • Laatst online: 05-10 21:28
Zoals de titel zegt is mijn toetsenbord defect en ik wil hem graag repareren. Garantie periode is voorbij.
De defect is ontstaan voordat ik de nodige km's er op heb gemaakt (ik was te lui om er gelijk wat aan te doen, want het gebeurde al vrij snel na mijn aankoop). Daarnaast is het defect geen effect van kinetische schade, vallen, rammen, slaan. Dat heb ik mijn toetsenbord altijd bespaard.
Het is een Coolermaster CK350, Mechanische toetsenbord.
Defect: sommige toetsen slaan slecht aan, vooral de G moet ik mijn best op doen.
Overige toetsen doen het goed.
Schoonmaken heeft niet geholpen. (Met schoonmaken bedoel ik, toetsen er af, bord schoonmaken en toetsen er weer op. Ik heb hem dus niet verder uit elkaar gehaald.)
USB kabel ziet er goed uit, in en uit gedaan en van USB poort gewisseld. (daarnaast is het probleem ook erg consistent op de zelfde toetsen, dus doet doet mijn vermoeden van kabel defect teniet).
De F toetst doet het perfect bijv.
Als ik de F en de G neem, kan ik de F half indrukken en slaat die aan, bij de G moet ik helemaal naar onderen en soms dan nog meerdere keren proberen voordat hij aanslaat.
Heeft iemand ervaring hiermee? Is dit een definitieve defect, of kan ik wat bereiken door het toetsenbord uit elkaar te schroeven?
Alvast bedankt!
Edit: dit toetsenbord heeft niet hot swappable Outemu Red switches.
[ Voor 4% gewijzigd door Mipje op 18-09-2024 14:41 ]
  • Bamboozled
  • Laatst online: 18:50
Nieuwe switches erop klikken of solderen? Haal de betreffende keycaps er eens af, en zat er een switch tangetje bij je kb?
  • tdm850ed
  • Laatst online: 09-10 10:47
Wat voor switches gaat het om?
Mocht je switches hebben met een bump / click - heeft de G toets deze click nog of niet?
Het zou ook nog vuil in de switch zelf kunnen zijn of de switch is gewoon aan z'n eind.
YouTube: Keyboard Modding: Replacing Mechanical Keyboard Switches - TechRoden...
De switches zijn van het merk Outemu deze zijn iets minder durable dan de Cherry switches.
Depending on hoe de switches in het PCB vastzitten kan je dit met een beetje geluk en een soldeerbout zelf vervangen.
[ Voor 7% gewijzigd door tdm850ed op 18-09-2024 14:24 ]
  • Bamboozled
Volgens mij zijn de switches swappable, voor de ck270 wel:
https://landing.coolermas...-swap-out-switches-ck720/
Misschien is een keer reseaten met de switch puller al voldoende.
  • X-DraGoN
  • Laatst online: 21:59
Bamboozled schreef op woensdag 18 september 2024 @ 14:25:
Volgens mij heeft de CK350 (net zoals mijn CK550) geen swappable switches.
  • Mipje
Bamboozled schreef op woensdag 18 september 2024 @ 14:22:
De knoppen, keycaps, zien er goed uit. Geen slijtage of defect. zat geen tang bij. leer nu overigens van jou dat je die dingen kunt vervangen blijkbaar?
tdm850ed schreef op woensdag 18 september 2024 @ 14:22:
Zoals je zelf zegt zijn het de Outemu Red .
Ik ga onderzoeken of deze switches vast zitten.
  • Mipje
Ah al gevonden, niet hot swappable.
  • dion_b
  • Laatst online: 22:03
dion_b
say Baah
Mipje schreef op woensdag 18 september 2024 @ 14:41:
Dan is het een soldeerklusje. Vervangende switches regelen, bord demonteren, gare switches desolderen, nieuwe op de plek solderen.
Als je alleen maar een of twee vervangt zou ik sterk aanraden zelfde type te nemen, verschillende switches ongeacht type typt waardeloos.
Oslik, blyat! Oslik!
