• Anman
  • Laatst online: 05-09 14:45
Goedemorgen,
De afgelopen jaren heb ik regelmatig pijn klachten in mijn gebit. Niet alleen gevoelige tanden (terugtrekkend tandvlees) maar ook lijk ik elk half jaar wel een gaatje te ontwikkelen.
Voor mijn gevoel ben ik preventief wel goed bezig ook na advies van de tandarts. Dus elektrische tandenborstel (oral B IO), speciale tandpasta (sensodyne care en repair) en regelmatig flossen. Ook zit er volgens mij in mijn dieet weinig schadelijks (ik denk met uitzondering van wellicht wat teveel koffie), frisdrank/chocolade en snoep eet ik nauwelijks.
Desondanks blijven de klachten terugkomen. Het advies van de tandarts veranderd niet dus geeft het idee dat er weinig meer aan te doen is.
Op internet kwam ik nog wel wat zaken tegen die door de tandarts niet genoemd werden die denk ik het proberen waard kunnen zijn.
Hebben jullie hier ervaringen mee of andere adviezen?
-Fluorpasta die je in een bitje doet en een aantal minuten laat zitten.
-Mondspoel water met extra fluoride (ik gebruik nu mondspoel water gewoon van de kruidvat)
-Kauwgom met xylitol
Alvast bedankt voor jullie reacties!
  • FreakNL
  • Laatst online: 23:19
FreakNL
Well do ya punk?
Ga eens naar huisarts.
Je gebit is een soort barometer van je algehele gezondheid. Misschien heb je wel vitamine-tekort. Of een slecht werkende schildklier.
  • Roenie
Met @FreakNL. Als je met een goede mondhygiëne en normaal eetpatroon zoveel problemen hebt dan lijkt er iets anders aan de hand.
  • XelaRetak
  • Registratie: Juni 2022
  • Laatst online: 15-10 13:13
Met hierboven, Ik had (heb) bijvoorbeeld een beschadigde slokdarm/maagklep waardoor ik heel makkelijk last heb van brandend maagzuur, en dat maagzuur tast snachts (horizontaal) mn gebit aan.
Wat is bij jou "regelmatig" flossen?
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 18-09-2024 08:44 ]
  • tiswat
  • Laatst online: 19:30
Verwijderd schreef op woensdag 18 september 2024 @ 08:43:
Dit is ja. Iedere dag moet je stokeren of flossen.
Eneh, probleem kan ook gewoon zijn dat je gebit al in dermate slecht conditie is, dat je dit blijft houden.
Eenmaal kapot, dan is het ook kapot. Helaas hersteld het niet meer. Zelfde verhaal met glazuur.
[ Voor 3% gewijzigd door tiswat op 18-09-2024 08:47 ]
tiswat schreef op woensdag 18 september 2024 @ 08:46:
Niet of, maar en. Twee verchillende functies.
  • segil
  • Laatst online: 18:36
Zeker geen mondspoel water gebruiken! Slecht voor je mond, Het dood namelijk alle bacteriën, ook de goede. Dit product alleen gebruiken op advies van een specialist in geval van infecties en na een operatie.
https://npo.nl/start/seri...st-van-waarde_66/afspelen
  • DaWizza
segil schreef op woensdag 18 september 2024 @ 08:52:
Vooral dit, spoel die troep meteen door het toilet.
Hoe ouder ik werd, hoe meer problemen met mn gebit ik kreeg.
Soms doe je er niets aan en is het gewoon zo ;w
Poetsen/stoken/ragen en niet teveel troep naar binnen werken doe je al, dus goed bezig d:)b
SUZ-SWM80VA & ERSD-VM2D, 200L SWW, 5330Wp O 45°, 2870Wp W 45°, 820Wp Z 10°, Zendure 2400AC 8,64kWh thuisbatterij, Fresh-r on the wall compac WTW
  • Kurkentrekker
Je kunt het beste geen medisch advies vragen op een forum.
Het verbaast me toch elke keer hoe hier mensen dit soort adviezen vragen, vervolgens krijgen ze allerlei tips in de range van anekdotische informatie, tot verkeerd advies, tot oma’s bewezen middeltjes en soms gewoon pseudowetenschap.
Soms grijpt er een mod in, maar soms ook niet want dan lijkt het onschuldig, totdat er weer iemand met z’n favoriete homeopaat of chiropractor komt aanzetten.
Bewandel gewoon de enige juiste weg en bespreek dergelijke problemen met je huisarts en tandarts. Dat ene consult van 15 minuten gaat je zo veel verder helpen dan wat comments op een forum, waar je de specialisten niet kunt onderscheiden van de amateurs.
  • Roenie
Kurkentrekker schreef op woensdag 18 september 2024 @ 09:50:
Vind ik wel meevallen. De algehele teneur in die paar berichten is: ga naar de huisarts. Niet dat er allerlei middeltjes en dergelijke worden geadviseerd.
Daarnaast is het ieders eigen verantwoordelijkheid om wel of niet een bepaald advies op te volgen.
  • Anman
Bedankt voor de tips.
Omdat de tandarts steeds met hetzelfde kwam wilde ik eens kijken/horen wat er verder allemaal mogelijk is en dat dan eens aan hem voorleggen.
De tandarts is in principe niet helemaal neutraal (want als ik regelmatig kom verdient hij weer wat, ook al zal er vast sprake zijn van een soort beroepscode). Dus vandaar dat ik wat breder wilde kijken.
Huisarts had ik niet aan gedacht in dezen dat is wel een goede tip...
[ Voor 5% gewijzigd door Anman op 18-09-2024 11:03 ]
  • jeroen3
  • Laatst online: 19-10 18:32
Ik kan een waterflosser aanbevelen.
  • -tom-562
  • Laatst online: 23:46
-tom-562
Oliesjeik
Begin eerst eens met consequent elke dag flossen/stokeren.
Ik had last van beginnend terugtrekkend tandvlees en gevoelige tanden (bij het tandvlees). Keertje flink op de klote gekregen van de tandarts, sindsdien stoker ik elke dag. Sindsdien heb ik eigenlijk nauwelijks klachten en is de tandarts/mondhygiënist (en mijn portemonee dus ;)) erg tevreden
[ Voor 4% gewijzigd door -tom-562 op 18-09-2024 11:09 ]
  • gambieter
gambieter
Just me & my cat
Als je tanden en kiezen wat uit elkaar staan of op onregelmatige afstand (bijvoorbeeld doordat er wat getrokken is), dan kan flossen en stokeren weinig effectief zijn. Mijn tandarts heeft me deze dingen aangeraden:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/gB4XOFfvZ4m0Rk9hubtL3hWKoLs=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/GAz009ovWPF46Goa9Kzl2Fiz.jpg?f=user_large
https://tepedirect.com/
Ook minder kans dat de tandenstoker je tandvlees beschadigd.
Ik kreeg verder hogere fluoride tandpasta (Duraphat 5000) voorgeschreven: https://www.postmymeds.co...gate-duraphat-toothpaste/
Onderliggende oorzaken kunnen ook meespelen, bij hielp de hoge bloedsuiker niet mee.
[ Voor 29% gewijzigd door gambieter op 18-09-2024 11:19 ]
  • DennusB
Ik had ook veel problemen met m'n gebit, tot ik besloot elke 3 maanden te gaan naar de mondhygiënist. Dat heeft zo ontzettend geholpen. Misschien voor TS ook wel interessant. Zit vaak in de vergoeding bij je zorgverzekering ook
  • tiswat
-tom-562 schreef op woensdag 18 september 2024 @ 11:09:
Ik kreeg ook een keer op mijn lazer over stokeren, paar jaar geleden. Iedere keer moest er na de halfjaarlijkse controle tandsteen weggehaald worden. En voila, al een paar jaar lang loop ik direct na een controle weer naar buiten, niks aan de hand.
  • -tom-562
-tom-562
Oliesjeik
tiswat schreef op woensdag 18 september 2024 @ 11:15:
Bij mij is de frequentie van ieder half jaar naar 1/1,5 jaar gegaan voor de mondhygiënist (ik heb een draadje achter mijn tanden bij mijn onderkaak, omdat ik vroeger een beugel heb gehad, daar blijft altijd lastig).
Ik gebruik trouwens van die wegwerp ragertjes (borsteltjes van een soort van rubber). Let op, die heb je in verschillende maten, dus overleg met je mondhyiënist met welke grootte je moet beginnen
  • _JGC_
Bezoek eens een (externe) mondhygiënist. Als die een beetje zijn/haar werk verstaat kan dat wonderen doen. Daarna goed onderhouden. Verder stoppen met mondwater wat al je goede bacteriën laat sterven en je slijmvliezen uitdroogt, poetsen met een SLS-vrije tandpasta. Ben zelf fan van Zendium, maar er zijn meer.
Grote kans dat je tandsteen onder je tandvlees hebt zitten wat de tandarts niet ziet of niet goed weghaalt. Zal even pijn doen als ze het weghalen en zal bloeden als een rund, maar alleen dan kan je tandvlees weer herstellen.
  • Anman
Ik heb de tanden juist erg strak op elkaar staan. Eenzijdig ophangen flossen zijn daardoor praktisch onbruikbaar, ben uitgekomen bij onderstaand type die het wel meer dan 1 tand overleven…https://www.drogist.nl/jo...dhVF1mNPSS4IaAkTPEALw_wcB …
[ Voor 5% gewijzigd door Anman op 18-09-2024 11:35 ]
  • Thompson
  • Laatst online: 20:24
Thompson
Beeromaniac
Behalve goed, lang genoeg, met de juiste middelen etc. poetsen is het moment van poetsen ook erg belangrijk.
Je tanden poetsen direct na het opstaan heeft weinig zin als je daarna een ontbijt neemt met een glas sinaasappelsap en koffie.
Beeromaniac
  • gambieter
gambieter
Just me & my cat
Anman schreef op woensdag 18 september 2024 @ 11:34:
Die TePe borsteltjes zijn er in allerlei maten. Ik gebruik de een na kleinste voor de voortanden (die heel strak op elkaar staan onderaan, en de een na grootste voor een paar kiezen met veel ruimte, waar nootjes en zo blijven steken.
  • Dido
  • Laatst online: 19:46
Dido
heforshe
Gewoon (gewaxt) flosdraad komt vrijwel overal tussen, maar dan moet je wel even leren hoe dat moet. Er zijn hele mooie filmpjes op Yourtube over.
En gewoon flosdraad is ook nog eens een stuk goedkoper dan die plastic dingen met 2cm flos per stuk.
Tandsteen onder het tandvlees zag ik toevallig recent in een ander topic voorbij komen, dat zou je mondhygienist moeten kunnen checken (en zo niet, zou je een andere mondhygienist kunnen vragen om een consult).
Daarnaast is de huisarts al genoemd: dat is sowieso een goed idee. Ik weet helaas uit ervaring hoe een aangetast immuunsysteem kan zorgen voor een gebit dat in een bloederige ruine lijkt te veranderen.
Wat betekent mijn avatar?
  • jeroen3
Ja precies, dat heb ik ook. Totdat een kies brak, en die is opgevuld en nu zit er wel een ruimte tussen. Boven raken ze elkaar wel. Met de stokers/flos kom je er dus niet tussen. Met de waterflosser wel. Er komt verassen veel tussenuit.
Je kunt je ook nog een gewoonte aanleren. Na eten of na drinken van koffie of frisdrank even wat water drinken en wat spoelen.
  • -tom-562
-tom-562
Oliesjeik
jeroen3 schreef op woensdag 18 september 2024 @ 12:47:
Je hebt ragertjes in verschillende diktes. Ik kon in eerste instantie ook niet tussen mijn tanden/kiezen (bij het tandvlees) en heb dat moeten opbouwen. Eerst dunnen ragertjes, en nu kan ik makkelijk met een 'standaard' ragertje er doorheen.
  • andypieters
  • Laatst online: 18:34
Je zou eens een andere tandpasta kunnen proberen.
Mijn zus had ook erg veel last van teruggetrokken/ontstoken tandvlees. Uiteindelijk bleek het door de sensodyne te komen. Waarschijnlijk een stof die daar in zit waar je gevoelig voor kunt zijn.
De tandarts had er nog nooit van gehoord, maar ze had online op fora verhalen gevonden van mensen die dezelfde soort klachten hadden door die tandpasta.
Na overschakelen op een andere tandpasta waren de ontstekingen aan haar tandvlees in ieder geval over.
MTVenus v2 v155 CT002 v124
  • WendyW1
  • Registratie: December 2022
Ja, de oorzaak proberen te achterhalen in plaats van alle middeltjes te proberen die er zijn.
Je tandarts zou een speekselonderzoek kunnen doen, door kunnen vragen naar omstandigheden (aantal eet- en drinkmomenten per dag, medicijngebruik, gebruik van supplementen en spoelmiddelen, knarsen, klemmen, etc, etc, etc).
Huisarts zou misschien kunnen kijken naar vitamines e.d. en andere problemen (fysiek en/of misschien wel medicatie of tekorten)
Ik blijk een levenslang opnameprobleem voor bepaalde vitamines en mineralen te hebben, o.a. door mijn darmen. Nu dat beter op orde is na een jaar of 2 gaat het met mijn tanden en tandvlees ook veel beter, en de gaten vielen erin de afgelopen jaren, vaak ontstoken tandvlees. In 1 van mijn medicijnen bleek ook een stofje te zitten die invloed heeft op speeksel, even naspoelen met water scheelt de wereld.
Als er iets van binnenuit niet goed gaat, al dan niet gepaard gaand met andere zaken, kan je poetsen, spoelen en flossen tot je een ons weegt, maar dan is de oorzaak niet weggenomen of aangepakt en blijft de ellende.
  • Ulster Seedling
  • Laatst online: 17-10 16:04
Ulster Seedling
“Middelgrote appel”
Mocht je wel eens in de US komen en open staan voor een 'moderne' oplossing, zou je hiernaar kunnen kijken: https://www.luminaprobiotic.com
Dit is een vloeistof met probiotica. Je spoelt je mond hiermee, en deze bacteriën zouden vervolgens je gebit 'overnemen' (d.w.z. de andere bacteriën verdringen). De verdrongen bacteriën zorgen normaal gesproken voor het ontstaan van gaatjes. Je zou hierna dus geen gaatjes meer kunnen krijgen.
Ik heb er een tijdje terug over gelezen, en men leek best wel enthousiast. Het is vooralsnog alleen in de US verkrijgbaar, en voor de prijs ($250) is het nog best eens te proberen.
“(…) met een rode blos op een geelgroene ondergrond.” Volgens Wikipedia tenminste.
  • Waterbeesje
  • Laatst online: 22:57
Waterbeesje
=beesje je zonder "t"
Wat een herkenbaar verhaal, hier ook een gebit dat samenhangt van de vullingen.
Jaar na jaar gaatjes, zenuwbehandelingen en
Hier heb ik ook met zowel tandarts als huisarts als arts in het ziekenhuis over gesproken.
1. onderliggende ziekte die het immuunsysteem instabiel houdt, dat heeft ook invloed op het gebit (en niet ten goede)
2. medicijngebruik heeft ca. 15 jaar geleden een beslag gelegd op het hele lichaam. Dat is al die jaren blijven door emmeren.
3. gewoon niet een heel sterk gebit van mezelf.
DEVICE=EMM386.EXE /NOEMS
  • Cheezborger
  • Laatst online: 18-10 17:41
Ik heb een collega die jarenlang problemen had met het gebit. Recentelijk diabetes vastgesteld en problemen waren na behandeling zo goed als verdwenen.
  • Advizor
  • Registratie: April 2024
  • Laatst online: 07-11-2025
Cheezborger schreef op woensdag 18 september 2024 @ 18:47:
Kijk dat is een top tandarts, gezonde tanden en diabetes genezen :+
Ontopic, ga inderdaad naar je huisarts. Mogelijk heb je iets onderliggends. Daarnaast is het bij iedereen anders, sommige mensen hebben pech of juist geluk met hun gebit.
Ik flos bijvoorbeeld 2x per week en heb nooit ergens last van.
  • jpeterdeboer
  • Registratie: November 2024
  • Laatst online: 10-01-2025
*knip* spam
[ Voor 94% gewijzigd door Touchdomex op 05-11-2024 12:10 ]
