VPN tunnel opzetten met ASUS RT-AX86U en Odido modem
  • tweakn00b
  • Registratie: Juli 2016
  • Laatst online: 29-08 16:56
Mijn opstelling is als volgt...
Internet via Odido (voorheen Tele2) onlangs nog een nieuwe modem ontvangen en draait op netwerk 192.168.1.x
Daaraan gekoppeld mij ASUS RT-AX86U in Access Point modus en draait op netwerk 192.168.2.x
Via mijn Asus probeer ik een VPN op te zetten zodat ik van buiten af toegang kan hebben tot mijn
thuis netwerk.
Ik met een OpenVPN server opgezet en een .ovpn bestand geexporteerd.
client
dev tun
proto udp
remote xxx.asuscomm.com 1194
resolv-retry infinite
nobind
float
ncp-ciphers AES-256-GCM:AES-128-GCM:AES-256-CBC:AES-128-CBC:CHACHA20-POLY1305
keepalive 15 60
auth-user-pass
remote-cert-tls server
<ca>
-----BEGIN CERTIFICATE-----
...etc
Tevens heb ik in het ddns een alias aangemaakt, xxx.asuscomm.com
Ik wil dus toegang tot netwerk 192.168.2.x hebben. Kan dat via deze opstelling of moet ik toch
de modem van Odido eruit halen en de Asus in router modus zetten.
Ik krijg geen verbinden als ik via mijn windows 11 laptop een Ovpn client probeer te openen.
Foutmelding: Timeout, Connection failed to establish within given time
  • nelizmastr
  • Laatst online: 23-10 16:22
nelizmastr
Goed wies kapot
Je hebt twee issues:
- je router zit in een afwijkend subnet maar staat niet in router modus en zal dus niet routeren, geen DHCP doen en geen NAT. De Odido modem kent de 192.168.2.0 reeks niet en heeft geen route daarheen dus zal daar niets mee kunnen.
- je moet udp poort 1194 nog forwarden naar je Asus router toe
Als je glasvezel hebt en geen telefonie kun je de Asus als vervanging van de Odido modem inzetten, stel daarvoor de WAN poort in met VLAN tag 300. Sluit dan de rest van je apparaten aan op de Asus router en achterliggende switches en je bent klaar (behalve dan de port forward). Hiervoor moet hij dan uiteraard in router modus worden gezet.
Tweede optie is de Asus router in router modus zetten, in de Odido modem het IP van de Asus router in de DMZ plaatsen en dan de port forward erin zetten. Dan is de Odido modem een doorgeefluik. Sluit dan LAN to WAN aan (lan Odido modem naar WAN Asus). Bij DSL moet dat sowieso, want de AX86U spreekt geen DSL.
[ Voor 3% gewijzigd door nelizmastr op 17-09-2024 21:59 ]
  • tweakn00b
Ik heb geen glasvezel maar vdsl. Begrijp ik het nou goed dat ik de Odido modem in DMZ moet zetten? En dan het IP van de Asus in de Odido zetten?
  • tweakn00b
Als ik nu een guest 2.4 wifi aanmaak op de Asus krijg ik een authorisatie probleem. M'n android lukt het niet om verbinding te krijgen. Op het 2.4 wifi netwerk van dezelfde Asus, niet de Guest wifi, maar de 'gewone' dan is dat geen probleem. Zou de opstelling daar ook mee te maken kunnen hebben?
  • Yariva
  • Laatst online: 21-10 16:30
Yariva
Moderator Internet & Netwerken
Power to the people!
Volgens mij moet je even terug naar de tekentafel en nadenken over wat je precies wil. Het is namelijk nogal verwarrend. Schetst eens het netwerk voor ons want:
tweakn00b schreef op dinsdag 17 september 2024 @ 21:44:
Okay dus je heb een binnenkomende vdsl verbinding van Odido met publiek IP adres. Die doet NAT van binnen naar buiten. Aan de binnenkant heb je 192.168.1.0/24. Ik ga ervan uit dat de modem ook DHCP doet op het 192.168.1.0/24 segment, dat doen ze out of the box.
Dit is erg verwarrend. De Odido modem zit in het 192.168.1.0/24 segment. Nu komt er een 192.168.2.0/24 segment bij. Maar de Asus router zit in access point modus. Dat impliceert (zoals ik het opvat) dat deze dus niet zelf iets met routeringen doet. Dus geen apart subnet, geen DHCP, geen routeringen etc. Ik ga er dan ook vanuit dat de Asus router wel degelijk een 192.168.1.x adres heeft waarmee hij een verbinding kan opzetten naar de Odido gateway. Klopt dit? Zo ja, waar komt die 192.168.2.0/24 dan vandaan?
Je noemt het nergens expliciet: op welk IP adres draait / luistert de OpenVPN server? Doet je Asus modem dit op alle interfaces of zit er ergens een server in je 192.168.2.0/24 subnet welke de OpenVPN functionaliteit draagt?
Toegang hebben vanuit waar? En met welke reden? Bedoel je hiermee dat VPN gebruikers toegang moeten krijgen tot apparaten in het 192.168.2.0/24 subnet? Of bedoel je hiermee dat OpenVPN clients toegang moeten krijgen tot een 2.x adres van bijvoorbeeld je Asus router?
Nee, je kan gewoon poort 1194 UDP forwarden naar het adres waarop de server luistert. In dit geval gok ik dan de Asus router. Maar of deze nou daadwerkelijk routeert (en dus die 192.168.2.0/24 beheert) of enkel in AP modus zit blijft een raadsel en is belangrijk om goed advies te geven. DMZ modes gooit alles open, beetje zonde wanneer je maar 1 poortje nodig heb.
Routerings-technisch zal dat ook een beetje dirty gaan. Vooral met een reverse-route-lookup. Probeer te testen met je telefoon op 4G / 5G. Dan kom je daadwerkelijk van buiten naar binnen en is een realistische test i.p.v. je computer welke zich al in het netwerk bevind (en waar je dus nooit een VPN voor zou op zetten).
Dit staat hier los van. Wifi autorisatie heeft niks te maken met VPN verbindingen en routeringen.
Mensen zijn gelijk, maar sommige zijn gelijker dan andere | Humans need not apply
  • tweakn00b
Yariva schreef op woensdag 18 september 2024 @ 14:08:
Tele2 (nu Odido) stuurde me een nieuwe modem toe. De vorige had ik in DMZ draaien. Deze heb ik vervangen met de nieuwe zonder iets aan te passen (muv het wachtwoord). Die draait dus out-of-the-box. Omdat het geen netwerk problemen opleverde heb ik het zo gelaten.
Liever had ik alles in 1 netwerk gezet. Echter gaf Asus aan dat er al een netwerk bestond dat conflicteerde en heb ik het verhoogd (naar 192.168.2.0/24). Odido draait dus op 192.168.1.0/24. De verbinding tussen die 2 is een Wan <-> Lan verbinding.
Ip adres voor toegang tot de Odido modem is 192.168.1.1
Ip adres voor toegang to de Asus AP is 192.168.2.1
Alles apparaten zijn verbonden met Asus. De Asus is als enige verbonden met de Odido modem.
De VPN server draait op Asus. En de bedoeling is dat een client toegang krijgt tot het Asus netwerk. Dus ja, die client moet dan door de Odido modem heen.
Die draait dus binnen het 192.168.2.0/24 netwerk.
Clients moeten toegang krijgen tot het Asus netwerk. Je zou in feite de Odido modem kunnen zien als een DMZ. Alleen wordt hij nu zo niet gebruikt.
[ Voor 17% gewijzigd door tweakn00b op 18-09-2024 20:21 ]
  • Yariva
Yariva
Dan is de vraag of je het quick & dirty wil doen of iets meer tijd wil investeren om het netjes te maken. Ik zou altijd voor nr2 gaan maar ik laat de keuze over aan jou.
Optie 1
Oftewel de Asus modem als DMZ configureren oftewel poort 1194/udp port-forwarden op de Odido modem naar de Asus router. Beide bereiken het zelfde effect, hoewel de port-forward veel specifieker is. Dan moet je hierbij dus het IP adres pakken van het WAN interface van de Asus router.
Optie 2
De Asus niet gebruiken als router maar instellen als client op het netwerk. Handleiding en meer informatie hierover hier: [HOWTO] Draadloze Router gebruiken als Access Point. Maar in het kort: de kabel van Odido niet aansluiten op de WAN maar op een van de LAN poorten en DHCP uitschakelen. De Asus router een IP adres geven in de 192.168.1.x range zodat je 1 netwerk heb i.p.v. al die extra complexiteit met 2 netwerken. Dan laat je de Odido modem / router al het NAT, routering en DHCP werk doen. Vervolgens kan je een port-forward maken naar het LAN adres van de Asus router waar de VPN server op draait. Zo voorkom je complexiteit en behoudt je de wifi en switch functionaliteit van de Asus.
  • tweakn00b
Yariva schreef op woensdag 18 september 2024 @ 20:31:
Optie 1
Optie 2
Goed punt. Uiteraard optie 2. Een punt van aandacht is dat ik de Asus wat hoger inschat wat betreft beveiliging. Dat Odido geval is natuurlijk elcheapo...
Graag jou kijk erop.
  • hcQd
  • Laatst online: 23:53
Optie 2
Asus heeft gewoon de optie deze te configureren als AP, dan zijn alle poorten beschikbaar en haalt hij zelf een IP-adres op via DHCP.
  • Yariva
Yariva
tweakn00b schreef op woensdag 18 september 2024 @ 21:14:
Ik heb hier geen concrete cijfers op. Die modems hangen overal in Nederland dus mocht er een bekende exploit op zitten zal Odido wel snel patchen. Maar het zijn onderbuik gevoelens.
De Asus is in eigen beheer en zal je dus ook zelf in de gaten moeten houden. De Odido modem update vanuit je provider wanneer jij ligt te slapen. Mits dit is aangekondigd natuurlijk.
Persoonlijk zou ik minder waarde hechten aan dit punt. Dan zou ik eerder kijken naar een ander fysiek stuk hardware in de vorm van een firewall :)
  • RCBL
  • Registratie: Januari 2023
Optie 1
Optie 2
Is er naast deze opties niet nog een 3de die wat éénvoudiger is in setup
Dat is de Odido router weg te halen en de Asus gebruiken? Heb zelf ook die Asus en heb die via een mediaconverter met spf module op de hoofd-UTP aangesloten. Die gaat dan in een switch en distribueert het signaal naar de overige apparatuur. In de Asus kan je dan de openvpnserver inrichten en het .opvn bestand downloaden welke je dan weer importeert in de randapparatuur [windows,android, iOS]
De inrichting zoals TS die nu heeft en/of wenst vind ik persoonlijk best gecompliceert. Die setup werkt hier zoals het behoort te doen in ieder geval.
  • Yariva
Yariva
RCBL schreef op vrijdag 20 september 2024 @ 11:07:
Naar mijn weten kan dat niet gezien OP van DSL gebruik maakt. Glasvezel is een ander verhaal.
Tenzij jij een (goedkope) SFP module met ingebouwde chipset en vDSL logica heb :)
  • RCBL
Yariva schreef op vrijdag 20 september 2024 @ 11:09:
Haha, had dus over dat DSL volledig heengelezen. Soms is men te gretig..Dank voor het corrigeren.. ;)
  • tweakn00b
Optie 1
Optie 2
Toch nog een punt van aandacht. Alles is aangesloten op de Asus 192.168.2.0/24
Als ik het IP-adres wijzig van de Asus moet ik alle apparaten die daaraan gekoppeld zijn ook aanpassen. Diverse daarvan heb een static ip.
De Asus draait overigens al in Wireless router mode / AiMesh Router mode (Default) en dus niet in AP modus, wat ik wel beweerde, dus bij deze de correctie.
Dus de Odido modem in DMZ modus zetten? En dan het IP adres van de Asus 192.168.2.1 forwarden vanuit de Odido modem naar de Asus Router?
[ Voor 0% gewijzigd door tweakn00b op 09-10-2024 13:50 . Reden: typos ]
  • tweakn00b
Ik ben helaas niet in de gelegenheid om dit soort zaken per ommegaande te verhelpen/testen.
Maar ik heb de DMZ modus optie geprobeerd. Echter krijg ik een IP conflict:
Als ik het ip van de Asus op 192.168.2.2 wil zetten krijg ik de melding:
"WAN and LAN should have different Ip addresses and subnet".
Een poort forwarding lijkt me nu de meest voor de hand liggende optie...
Die heb ik toegevoegd
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/lAxchtUe6_HIwrx8BFZYHJVpKgg=/800x/filters:strip_exif()/f/image/wq6KvQPVnUAExfLP4AS2OKCA.png?f=fotoalbum_large
en een nieuwe OpenVPN config aangemaakt, geimporteert, en maakt verbinding.
Maar wel met ip 192.168.1.4
Kan ik m'n static ip gebruiken ipv DDNS? DDNS brengt security issues met zich mee. En het ip adres dat ik heb, heb ik al jaren...
