[linux]ping probleem
  • 117 views sinds 30-01-2008
  • ZyMoTiC
  • Laatst online: 20-08 23:05
ZyMoTiC
Timmaaaaaaay!!!
ik kan pings versturen maar niet ontvangen...
linux ping naar win2k doet het
win2k ping naar linux doet het NIET (time out)
win2k ping naar iets anders doet het wel
linux os is RedHat 7.0
snap het niet helemaal waar het aan zou kunnen liggen
Tnx Tim
Bla, bla, bla, komkommer is geen sla.
  • Torrac
  • Laatst online: 28-08-2025
Torrac
The Barbarian Wolverine
firewall op redhat?
aantal poorten dicht?
I believe what I want to Believe
  • cire
  • Laatst online: 26-07 08:40
cire
Heeft een 'ping' dan met een poort te maken?
  • ZyMoTiC
ZyMoTiC
Timmaaaaaaay!!!
ja kan toch in linux zeggen dat je niet wilt antwoorden?
een nee geen firewall gewoon op een lokaal netwerk alleen naar buiten is een firewall.
  • Creepy
  • Laatst online: 09-09 21:25
Creepy
Tactical Espionage Splatterer
Ping heeft niks met een poort te maken...
(ff simpel uitgelegd):
er zijn verschillende soorten IP berichten waaronder TCP, UDP en ICMP.
TCP en UDP werken op basis van poorten.. ICMP niet.. een ping gaat met behulp van ICMP verkeer en is dus alleen afhankelijk van het IP nummer..
Het is goed mogelijk dat je firewall gewoon alle binnenkomend ICMP verkeer negeerd.. hier is niks mis mee..
"I had a problem, I solved it with regular expressions. Now I have two problems". That's shows a lack of appreciation for regular expressions: "I know have _star_ problems" --Kevlin Henney
  • Jordi
Jordi
#1#1
doet een ping naar localhost het wel?
Het zal wel niet, maar het zou maar wel.
  • ZyMoTiC
ZyMoTiC
Timmaaaaaaay!!!
ja local host doet het wel...
maar firewall kan het niet zijn want ik kan wel van linux naar andere pingen maar niet van andere naar linux pingen
Is toch waarschijnlijk je firewall, je kan hem n.l. apart instellen voor inkomend en uitgaand verkeer. :) Als je met je Linuxbak het Inet op kan is er niks aan 't handje. Zet je firewall maar eens uit, dan zal je waarschijnlijk zien dat je van hartelust naar je linuxbakje kan pingen!
interpunctie...
  • ZyMoTiC
ZyMoTiC
Timmaaaaaaay!!!
Op donderdag 13 september 2001 10:16 schreef HotShot het volgende:
interpunctie...
zit op school dus firewall uit is geen optie want hij moet het gewoon doen ik ga helemala niet naar buiten blijf gewoon op het locale netwerk?
en waarom kan die linux bak wel pingen naar alles en iedereen en die win2k bak ook naar alles en iedereen BEHAVE die LINUX bak?? dus moet toch wel iets in die linux bak zijn??
  • JJay
  • Laatst online: 11-09-2018
JJay
Hit me!
Type 's een "route -n" in je console en post de output hier..? :)
Hardcore-Networking-Wannabe's© | Artistiek? Jahoor! ik kan heel goed MRTG-grafiekjes kleuren
Yep het is de firewall van je linux machine.
waarschijnlijk heb je een of andere "echo reply"
op je linux firewall staan zodat ie geen reply terug stuurt naar andere machines die naar je Linux bak pingt.
Welke Linux distro heb je B.T.W.
  • dennis_LU
  • Laatst online: 26-08 12:22
Op donderdag 13 september 2001 10:33 schreef ZyMoTiC het volgende:
Dit heeft te maken met de default firewallsetup in redhat 7.0 en 7.1. type maar eens in "setup" daar kan je je firewall instellen..
- Hoeft niet per sé. Ligt nl. aan de opbouw van het interne netwerk. Daar kan bv. ook ergens een firewall tussen zitten of andere beperkingen tussen twee subnetwerken. Gooi d'r maar eens een tracert tegenaan, dan kun je zien via welke comps/hubs/whatevers je verbinding naar je bakje loopt.
- De linuxbak kan zelf ook een firewall aan hebben? En zie boven.
  • ZyMoTiC
ZyMoTiC
Timmaaaaaaay!!!
Op donderdag 13 september 2001 10:39 schreef JJay het volgende:
Destination/Gateway/Genmask/Flags/Metric/Ref/Use/Iface
127.0.0.0/0.0.0.0/255.255.255.0/u/0/0/0/lo
192.168.10.0/0.0.0.0/255.255.255.0/0/0/0/eth0
heb ip 192.168.10.245 met ifconfig? (of zit ik nu 2 dingen door elkaar te halen)
  • ZyMoTiC
ZyMoTiC
Timmaaaaaaay!!!
Op donderdag 13 september 2001 10:42 schreef dennis_LU het volgende:
zie niets over firewall?
Authenticion conf
keybord conf
mouse conf
system services (ntsys)
sound card conf
timezone conf
x conf
dat is het??
  • JJay
JJay
Hit me!
Op donderdag 13 september 2001 11:03 schreef ZyMoTiC het volgende:
Routing is in ieder geval OK (zolang je Win2k machine dus ook in het 192.168.10.0/24 subnet ligt).
Er is trouwens geen firewall die default al het ICMP verkeer of ping packets filtered, wat trouwens ook nogal onzinnig is.
  • ZyMoTiC
ZyMoTiC
Timmaaaaaaay!!!
Op donderdag 13 september 2001 12:19 schreef JJay het volgende:
ja win2k en linux kunnen allebij 192.168.10.2 pingen.
maar het is een kale instalatie van redhat7.0 heb alleen bftpd (ftp server) geinstalleerd meer niet?
vaaaaaaaaaaaaaag...
  • ZyMoTiC
ZyMoTiC
Timmaaaaaaay!!!
ICMP is het ook niet heb ik op 1 en op 0 gezet en deed het nog steeds niet...
icmp_broadcast en icmp_??? nog iets weet niet meer welke
probeer eens ipchains -F of iptables -F en probeer nu eens
  • ZyMoTiC
ZyMoTiC
Timmaaaaaaay!!!
/ipchains -F moet /sbin/ipchains -F ??? maakt verder niet uit :P en iptables -F krijg ik een foutmelding.
iptables v.1.1.1 can't initialize iptables table "filter": iptables who? (do you need to insmod?)
Perhaps iptables or your kernel needs to be upgraded
  • ZyMoTiC
ZyMoTiC
Timmaaaaaaay!!!
opnieuw geinstalleerd en nu kan ik helemaal niet meer pingen :(
HELP!!!
