  • Jvm1996
  • Registratie: Augustus 2024
  • Laatst online: 16-11-2024
Mijn vraag
Vandaag wou ik mijn tv aan de muur bevestigen met de tv-beugel ''Zedar x600".
Alles leek perfect gegaan te zijn tot ik bij het opstarten van mijn tv zag dat hij eigenlijk stuk is.
toen ik het frame aan de tv bevestigde, kan ik daar te veel kracht gebruikt hebben met dit probleem als gevolg? Zie volgende foto's.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4pnOImRGy07-o-ji21QEizLb3Jg=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/tFCfC3jiepb7MS7Np2VZ7Pjr.jpg?f=fotoalbum_large Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8BbqYtPcEMteftdFMJNJsdIYfOg=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/2X6MFZErP8KO8xrBS3z1teZI.jpg?f=fotoalbum_large
  • The-Eagle_2007
Hoe lag het scherm?
Op een vlakke ondergrond of op twee latjes.
Lijkt erop dat de schroeven die de beugels aan de tv vastzetten te lang zijn geweest.
In ieder geval is de tv wel einde oefening, dat is balen..
Bla Bla Bla
  • Jvm1996
The-Eagle_2007 schreef op maandag 16 september 2024 @ 18:41:
Hoe lag het scherm?
Het scherm lag op een matras... In het pakketje zaten 3 soort schroeven, m4,m6 en m8.
  • The-Eagle_2007
M4 tm M8 zegt het een en ander over de dikte van de schroeven, niet de lengte.
Het kan zijn dat de schroef te lang is geweest en het paneel doorboord/beschadigd heeft.
Een matras is niet ideaal maar zou moeten kunnen tenzij er echt veel druk van boven op is gezet..
[ Voor 20% gewijzigd door The-Eagle_2007 op 16-09-2024 18:49 ]
Bla Bla Bla
  • Jvm1996
The-Eagle_2007 schreef op maandag 16 september 2024 @ 18:48:
Ik heb de M8 gebruikt, aangezien deze pasten, lijkt dat op zich me al correct, niet? de lengte was 26mm.
Als ik beoordelingen lees zijn er met dat type beugel al dergelijke tv zoals deze opgehangen. Zou het dan echt van te veel druk zijn gewoon...
  • Nielson
  • Laatst online: 15:03
Jvm1996 schreef op maandag 16 september 2024 @ 18:52:
Zonder te weten welke tv het is is dat lastig te zeggen. Wat staat er in de handleiding van de tv? Zaten er bij de beugel geen plastic opvulringen? Afhankelijk waar je ze plaatst kun je de beugel iets verder van het scherm plaatsen of de schroeven wat minder laten uitsteken.
  • Jvm1996
Nielson schreef op maandag 16 september 2024 @ 19:13:
Het betreft een Samsung Crystal UHD 55 inch. Er zaten inderdaad 4 plastiek opvulringen bij, maar wanneer ik deze er zou bijplaatsen leek mijn schroef net te kort, dan kon ik ze niet vastdraaien..
  • Jvm1996
https://www.coolblue.be/n...al-uhd-55cu7040-2024.html
Dit is het exacte model, heb een nieuwe besteld dus hoop van harte dat het morgen wel goed gaat..
  • Puch-Maxi
  • Laatst online: 27-09 22:23
@Jvm1996
Zie https://downloadcenter.sa...H_XXN_XXC_v3_20230920.pdf de M8 schroeven mogen 23-25mm lang zijn.
  • sypie
Je mag toch aannemen dat die schroefbussen niet open zijn aan het einde maar dat de schroef er simpelweg niet verder in wil...
  • Jvm1996
Nja, dan snap ik niet dat anderen soortgelijke tv's wél met deze set van de beugel hebben opgehangen..
  • Cyriel85
  • Laatst online: 10:06
Dan kunnen de schroeven toch niet te lang zijn? Neem aan dat het frame wel dikker dan 1mm staal+coating is.
Het kruis komt ergens samen, dat is een drukpunt geweest. Als de schroef daar direct achter zit kan het door druk met de schroef komen, maar lengte zou mijns inziens niet fout moeten zijn.
Ryzen 5 7500F - ASUS TUF Gaming B650-PLUS - Gigabyte 9070XT - 32GB Kingston Fury Beast 6000
  • Jvm1996
Ik denk dat ik het morgen gewoon opnieuw met deze bouten ga proberen, maar de schroeven er heel zacht ga indraaien..
  • Cyriel85
Jvm1996 schreef op maandag 16 september 2024 @ 20:18:
In een andere TV dan? Deze gaat geen normaal beeld meer geven...
Nvm, zie dat je dezelfde nog eens besteld hebt
[ Voor 8% gewijzigd door Cyriel85 op 16-09-2024 20:23 ]
  • nachtnet
  • Laatst online: 08:53
ik zou er dan toch echt een ringetje tussen doen. Anders wordt het wel een hele dure televisie.
  • weebl
  • Laatst online: 14:20
weebl
YARR!
Cyriel85 schreef op maandag 16 september 2024 @ 20:21:
Deze kan inderdaad naar het elektronisch afval...
  • Puch-Maxi
Cyriel85 schreef op maandag 16 september 2024 @ 20:01:
Geen idee, hoe lang zijn die schroeven dan? Dat zegt de website van de beugel namelijk niet, zie https://zedar.eu/product/x600-tv-muurbeugel/.
  • Yaksa
  • Laatst online: 27-09 23:02
Jvm1996 schreef op maandag 16 september 2024 @ 19:56:Nja, dan snap ik niet dat anderen soortgelijke tv's wél met deze set van de beugel hebben opgehangen..
Ergens in de gebruiksaanwijzing staat dat wanneer je deze tv aan de muur wilt hangen dat je dan een speciale ophangset specifiek voor deze TV bij Samsung kunt bestellen.
Hoe heb jij het geprobeerd?
  • Jvm1996
Inderdaad in een andere tv, dus gewoon een rondelletje rond mijn schroef plaatsen en indraaien?
Alvast bedankt iedereen. (ben hier sowieso al gene 'krak' in)
  • mister_S
  • Laatst online: 27-09 22:07
Ga je nou hetzelfde proberen met een nieuwe TV zonder te weten wat er precies misging?
  • Jvm1996
mister_S schreef op maandag 16 september 2024 @ 20:28:
Als ik met ringetjes op z’n minst die mm nog maar goedmaak, en zacht aandraai, wat kan er dan misgaan?
  • Knollie
  • Registratie: Februari 2018
  • Laatst online: 06:23
Dit topic volg ik even met een popcorn in de hand….
  • 99ruud99
  • Laatst online: 06:24
Gezien die vertikale balk, heb je de tv aan de balk opgetild? Want je mag de balken niet gebruiken om de tv aan vast te houden/te sjouwen. Klinkt raar, maar dit moet gewoon aan zijkant.
  • Nielson
Is de tv aan de achterkant tussen de schroefpunten vlak of zit er (verticaal) een ronding in?
  • Jvm1996
99ruud99 schreef op maandag 16 september 2024 @ 20:39:
Heb hem inderdaad gewoon aan de zijkant opgetild, dus dat kan het niet zijn..
  • Jvm1996
Nielson schreef op maandag 16 september 2024 @ 20:39:
Het is vlak
  • Cyriel85
Puch-Maxi schreef op maandag 16 september 2024 @ 20:24:
TS wel: 26mm
  • 99ruud99
Is het frame sterker dan tv? Want dan kan het ook nog zijn dat je buigkracht door frame wordt onderbroken, dus daar komt een vouw.
  • Joris748
Jvm1996 schreef op maandag 16 september 2024 @ 20:34:
Je scherm zou kapot kunnen gaan ;)
Komen beugel en TV van dezelfde verkoper? Dan zou ik eerst het probleem daar eens voorleggen. Zoniet, dan bij de verkoper van de beugel.
  • mister_S
Met een schroef draaien in een TV kan er ook niet veel misgaan, tenzij je het erin knalt met een schroef/boor machine, maar in dit geval is het wel mis gegaan. Ik zou eerst eens helemaal zeker zijn van mijn zaak, want lijkt niet op een schoefje die ietsje is doorgeschoten.
  • Schizo007nl
  • Laatst online: 10:50
Vast is vast bij een beugel, iets te veel kracht en je scherm gaat naar de vaantjes.. ook al is de diepte van een VESA mount vaak 22mm of meer.. na meer dan 15mm komt ie echt niet los bij een vierpunt montage
It’s supposed to be automatic, but actually you have to push this button.
  • Puch-Maxi
Jvm1996 in "tv kapot door frame aan tv te bevestigen"
Scherp, met een paar ringetjes zou het dus goed moeten gaan (y).
  • Jvm1996
Ik heb het dus opnieuw geprobeerd, voor het zekere 2 rondelletjes tussen gestoken en voorzichtig vastgedraaid met de schroevendraaier, en nu is het zonder problemen gelukt...
  • vj_slof
  • Laatst online: 27-09 12:51
weebl schreef op maandag 16 september 2024 @ 20:22:
Ik zou ‘m mooi bewaren voor de reserve-onderdelen.
  • The-Eagle_2007
Jvm1996 schreef op dinsdag 17 september 2024 @ 17:15:
Top, dank voor de terugkoppeling in het topic.
Veel plezier van je tv
Bla Bla Bla
