Netwerkopstelling en Configuratie Hulp Nodig voor Nieuw Huis
  • sakurakilla
  • Laatst online: 28-09 06:55
Hallo allemaal,
Ik ben bezig met het opzetten van mijn thuisnetwerk en kan wat advies gebruiken. Hieronder beschrijf ik mijn situatie, samen met een paar specifieke vragen. Jullie inzichten worden zeer gewaardeerd!
Algemene Beperkingen:
- Ik kan geen nieuwe kabels trekken vanwege de constructie van het huis (betonnen muren en vloeren). De bestaande leidingen zijn de enige beschikbare paden, en die zitten al vol. Het is echter wel mogelijk om bestaande kabels te vervangen door nieuwe indien nodig.
-Elke verdieping krijgt een Ubiquiti Access Point (AP). Het plafond op de eerste en tweede verdieping (verdieping 1 en 2) wordt verlaagd, waardoor ik de AP's kan verbergen en de bedrading door het plafond kan trekken. Het plafond op verdieping 0 wordt niet verlaagd, en ik moet nog uitzoeken hoe ik de AP's op de begane grond (0) en derde verdieping (3) ga installeren.
Overzicht van de Plattegrond:
Begane Grond (0) - Meterkast:
- Dit is waar alle 18 ethernetverbindingen in het huis samenkomen, via een patch panel.
- Mijn glasvezelverbinding van KPN komt hier ook binnen. Ik ben van plan een Ubiquiti Pro Max 24 PoE switch hier te installeren, zodat ik alle patch panel-poorten op de switch kan aansluiten.
- Ik wil een UDM Pro plaatsen in een kleine serverruimte (locatie 2 op de plattegrond). Mijn idee is om de switch en UDM Pro te verbinden via de SFP-poorten op beide apparaten.
Vragen voor de Begane Grond (0):
- Mijn plan is om de ethernetverbinding van de ISP (via een converter) aan te sluiten op poort 1 van de switch. Vervolgens wil ik SFP-poort 1 van de switch verbinden met SFP-poort 1 van de UDM Pro, en SFP-poort 2 van de switch verbinden met SFP-poort 2 van de UDM Pro. Kan ik daarna poorten 2 tot 24 van de switch gebruiken voor de ethernetverbindingen in het huis en de PoE-verbindingen voor de AP's?
Eerste Verdieping (1):
- Aanvankelijk waren we van plan om onze tv en entertainment opstelling aan de linkerkant van de kamer te plaatsen, dus we hebben daar twee ethernetpoorten, een COAX-poort en extra stopcontacten geïnstalleerd. Nu hebben we besloten om alles naar de rechterkant van de kamer te verplaatsen. Helaas is het niet mogelijk om de bestaande kabels uit te breiden.
Vraag voor de Eerste Verdieping (1):
- Wat zijn mijn opties om de ethernetverbinding naar de andere kant van de kamer te verlengen?
- Een optie die ik overweeg is het trekken van een nieuwe kabel van de linkerkant van de muur, via het verlaagde plafond, naar de rechterkant. Dit zou betekenen dat de nieuwe kabel wordt aangesloten op de bestaande ethernetpoort, maar ik maak me zorgen over te veel verbindingsonderbrekingen (Switch -> Patch Panel -> Muurpoort 1 -> Muurpoort 2 -> Eindapparaat).
- Een ander idee is om een kleine 8-poorts Layer 2 switch in het plafond te installeren, wat me extra ethernetpoorten zou geven voor de AP en andere apparaten aan de rechterkant van de kamer. Maar ik ben niet zeker of dit de beste aanpak is.
Tweede Verdieping (2):
-Het plafond wordt verlaagd, waardoor ik een bestaande ethernetkabel kan verlengen voor de AP.
Derde Verdieping (3):
- Ik moet nog uitzoeken hoe ik de AP hier kan installeren.
  • Ben(V)
  • Laatst online: 13-10 16:34
Kabels kun je via holle plinten wegwerken.
Je kunt ook overwegen wifi te gebruiken, tv en entertainment kunnen prima over wifi.
Verbindingsonderbrekingen zijn geen enkel probleem zeker niet als je ruim binnen de maximale 100m kabellengte blijft.
Een switch verbruikt 24/7 stroom, dus als je alleen met kabel afkunt zou ik zeggen niet doen en zeker niet als je boven dat verlaagde plafond er nooit meer bij kunt komen.
  • sakurakilla
Dit is goed advies. Ik weet dat ik alles via WiFi kan doen. Maar mijn persoonlijke voorkeur is alles zo bedraad mogelijk te doen.
Dat een switch 24/7 stroom verbruikt is hele goeie advies. Ik zou de utp gewoon kunnen extenden?
Kan ik gewoon zo een coupler gebruiken dan?
https://www.amazon.nl/JSA...id=1726495925&sr=8-6&th=1
[ Voor 56% gewijzigd door sakurakilla op 16-09-2024 16:12 ]
  • FredvZ
  • Laatst online: 22:10
sakurakilla schreef op maandag 16 september 2024 @ 14:43:
Ja, dat kan. Ben je ook van plan de Experiabox te gebruiken?
Ik heb iets vergelijkbaars in de meterkast:
Internet van de Experiabox komt binnen op poort 24 in VLAN4
Poort SFP1 zit in VLAN4 en is aangesloten op de UDM WAN
Poort SFP2 heeft alle andere VLANs en zit op de UDM LAN
De KPN tv-ontvangers zitten ook allemaal op een poort in VLAN4, zodat het dataverkeer niet via de UDM Pro gaat.
Kabels in de ondervloer of langs de plint.
Of met de (mechanische) beitel en boorhamer aan de slag gaan.
Als je de WCD/muurpoort verder niet nodig hebt kan je er ook een lange kabel van maken.
Unifi heeft ook AP's die in de muur kunnen op de plek waar nu bijvoorbeeld een TV aansluiting zit. Ik heb er daar een aantal van in huis en dat werkt eigenlijk best goed. Op de eerste verdieping zit-ie in een kast verstopt en dat geeft ook in de slaapkamer aan de andere kant van het huis goed internet.
