Batavus Mambo kettingskast vervangen.
  • pegagus
  • Laatst online: 13:05
In de hoop dat hier wat fietsmakers actief zijn. Ik heb een Batavus mango welke een nieuwe kettingskast nodig heeft. Nu heb ik die kettingkast al gekocht (Hesling), maar aan de binnenzijde van de trapper zit nu een ronde plaat zonder inkepingen. Die plaat zal er af moeten. Daarvoor moet ik blijkbaar de trapper verwijderen, en de moer van de trapas er af halen. Om de trapper te verwijderen moet ik een crank-trekker kopen. Kan iemand mij vertellen welke maat gereedschap ik nodig heb om de moer van de trapas te verwijderen?
Als ik eerst een cranck-trekker bestel en daarna pas een trapas sleutel, ben ik twee keer verzendkosten kwijt.
  • Plurkis In©
  • Laatst online: 18:56
Hoi,
Om die plaat weg te halen zal je ook het rollager moeten loshalen. Deze plaat zit geklemd tussen het rollager en het frame.
Ik zou op zoek gaan naar een originele kettingkast of zoeken naar een ketting kast die op deze plaat past.
Is niet echt een klus om zonder het juiste gereedschap te doen. Als het een geperst lager is, word het helemaal lastig.
  • Johnny
  • Laatst online: 23-10 14:25
Johnny
ondergewaardeerde internetguru
Trapassen zijn tricky, er zijn veel verschillende soorten, je hebt er speciaal gereedschap voor nodig, en ze kunnen heel erg vast zitten.
As je een cranktrekker nodig hebt dan is het waarschijnlijk een vierkante trapas, en de Batavus Mango is een stadsfiets dus dan is het waarschijnlijk zo'n ding (bracketassleutel) nodig:
https://www.fietsleven.nl...o-bracketassleutel-658336
https://www.futurumshop.n...etas-afnemer-zilver.phtml
Als je iets ziet bij de trapas wat lijkt alsof het daar op past dan zou ik die proberen. Je kan ook aan de linkerkant kijken als die plaat aan de rechterkant er voor zit.
je hebt nog wel een flinke ring/steeksleutel nodig voor deze, er zijn ook varianten die een vierkant gat aan de achterkant waar je dan een 3/8" ratel er op kan zetten. Dat is wel fijn want dan kan dat niet losschieten. Ik denk dat die tweede dat wel heeft maar dat is niet uit de omschrijving/foto te zien.
Aan de inhoud van de bovenstaande tekst kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij dit expliciet in dit bericht is verwoord.
  • pegagus
Het was inderdaad een bracket sleutel die ik nodig had, maar het is een beetje van de regen in de drup. Die centenn**kers bij Batavus hebben een trapas met kunststof moeren toegepast. Deze: https://www.bol.com/nl/nl...000079164603&gad_source=1
Ik heb één kant los gekregen, maar de moer is naar zijn vaantjes. Dat wordt dus ook meteen maar weer een nieuwe as.
