Dimmer, Leddriver Ledlamp, op "uit" knipperen
  • SMSfreakie
Ik heb zojuist een lamp opgehangen, 6x LED lampje er in (2~3W per stuk) AC/DC
echter ooit was deze lamp bedacht voor halogeen 6x 20W halogeen met de bijbehorende trafo (230VAC -> 12VAC)
echter deze was niet dimbaar, en heb ik de oude trafo vervangen voor een Edodim ED-10067
en de een dimmer van ecodim geplaatst.
als de lamp aan staat werkt het perfect! dimt prima, geen geknipper, prima dimbaar van 1% tot 100%
echter als ik de lamp uit doe, ongeacht of ik dat via de wifi app doe of fysiek op de dimmer..
dan blijven de ledlampjes knipperen.. met een frequentie van ik schat zo`n 1 knipper per seconde..
Kan dit door een "inductie" spanning komen?
en wat kan ik er aan doen? immers lijkt het me niet bevorderlijk voor de levensduur van de LED driver... :?
zelf denk ik dat er iets van een bypass moet gaan toepassen... echter om er lukraak 1 te bestellen is het ook net niet
404 Signature not found
Beste antwoord (via SMSfreakie op 14-09-2024 09:15)
  • Septillion
  • Laatst online: 21:09
Septillion
Gezien het gebeurd als het uit staat is RC of RL niet van belang. Dit zal dus door de stroom komen die nodig is om de Wifi actief te houden. Je zou eens een bypass bij de voeding kunnen plaatsen.
  • FredvZ
  • Laatst online: 21:36
Zijn de LED-lampjes wel geschikt voor een RLC driver?
  • SMSfreakie
Hm dat is een goede.. Wel dimbaar maar specifiek voor een RLC kan ik niet vinden..
Maar het probleem is niet dat ze niet dimmen.. Maar meer dat ze niet uit gaan.. En knipperen (als groep) net als of er een condensator langzaam oplaad en de spanning hoog genoeg oploopt om de leds te triggeren, waardoor de spanning weer zakt..
  • FredvZ
Staat de schakelaar van de dimmer op RC of RL?
  • Rmg
  • Laatst online: 17:48
Rmg
Even in de handleiding kijken, er zitten namelijk switches op voor RC / RL en je hebt een potentiometer om de minimum vermogen te tunen
  • SMSfreakie
die staat op trailing wat met de driver zal moeten matchen......
en de potentiometer doet voor het knipperen als de boel "uit" staat niks...
alleen voor als de boel "aan" staat.. en dat doet t prima 8)7
  • Beste antwoord ✓
  • Septillion
Septillion
  • SMSfreakie
Ja dat ga ik denk ik dan maar doen.. En hopen dat het voldoende is
Edit: bypass er tussen was inderdaad de oplossing!
Jammerlijk dat de handleiding van zowel de driver als dimmer er niets over reppen eigenlijk
[ Voor 53% gewijzigd door SMSfreakie op 14-09-2024 15:28 ]
