• Vos!
  • Registratie: September 2024
  • Laatst online: 27-05-2025
Hoi
Ik heb het volgende probleem.
Ik heb een iiyama beeldscherm, volgens mij 86 inch, en het volgende doet zich voor.
Als ik mijn laptop (HP) via HDMI kabel aansluit: perfect beeld en geluid
Als ik een andere laptop aansluit (Lenovo) via dezelfde kabel aansluit ''ruist" het beeld even. Daarna krijg ik wel beeld, maar met een groene balk onderaan het scherm.
Wie weet raad
  • boyette
  • Laatst online: 14-08 09:15
Ik denk dat je dan met je Chinese laptop een probleempje hebt en niet met je beeldscherm aangezien het probleem met je Amerikaanse laptop zich niet voordoet..
  • Vos!
boyette schreef op vrijdag 13 september 2024 @ 15:13:
Zou kunnen, maar ik heb meerdere Lenovo's van hetzelfde type wel, allen hetzelfde probleem helaas.
(studenten)
  • boyette
Nou dat is dan toch geen maar
  • bramassendorp
  • Laatst online: 11:50
Vos! schreef op vrijdag 13 september 2024 @ 15:15:
(studenten)
Model nummers? Drivers geupdate?
  • Vos!
bramassendorp schreef op vrijdag 13 september 2024 @ 15:20:
Drivers zijn in orde, modelnummers moet ik zelf even nakijken. Drivers of software is ook een van mijn denkpistes naast het volgde:
Zou het ook aan de kabel kunnen liggen?
Er zijn toch verschillende soorten HDMI kabel?
bestaan er ook kabels met bijvoorbeeld ruisonderdukking ofzo?
8)7
  • Jimster
  • Laatst online: 23-10 22:12
86 inch, dat is een flink scherm met een diagonaal van 218cm.
Begin eens met het simpelste, een andere kabel.
  • bramassendorp
Vos! schreef op vrijdag 13 september 2024 @ 15:27:
8)7
HDMI is digitaal, dat kent geen "ruis".
Afgezien van dat, is de resolutie op beide laptops hetzelfde?
[ Voor 6% gewijzigd door bramassendorp op 13-09-2024 15:31 ]
  • Vos!
Bedankt voor het meedenken allemaal
Andere kabel heb ik reeds geprobeerd
resolutie aanpassen ook
beiden geen beterschap
PS wat is dan het juiste woord voor ''ruis''? - er zijn toch ergens een paar eentjes of nulletjes die verkeerd lopen? :)
  • bramassendorp
Maar wat is dan de resolutie op een HP laptop, en wat is de resolutie op een Lenovo? (aangesloten op dat scherm ofcourse).
  • Vos!
1920x1080
  • DukeBox
Kleurdiepte; Refresh; Compressie; Allemaal gelijk?
  • stin00
Hier valt zo helemaal niks over te zeggen zo..
Welk model scherm?
Welke model HP laptop?
Welke model Lenovo laptop?
Welke exact kabel(s) gebruik je?
Heb je een foto van de 'ruis'?
  • Jorgen
  • Laatst online: 15:14
Jorgen
Moderator Beeld & Geluid
AV Liefhebber
Vos! schreef op vrijdag 13 september 2024 @ 15:11:
Hoi
Wie weet raad
Ik heb je topic verplaatst naar VB (videokaarten en beeldschermen). Daar lijkt het me beter op z'n plaats.
  • DannyXP1600
  • Laatst online: 16:27
bramassendorp schreef op vrijdag 13 september 2024 @ 15:30:
En toch gaven zo'n beetje alle 5 meter kabels van de Action ongeveer dezelfde soort problemen bij mij. Een nieuwe kabel proberen, welke dezelfde soort kabel is, kan daarom hetzelfde resultaat geven.
Iets duurdere, normaal merk, kabel (mag je nog steeds bij diezelfde winkel kopen eventueel) kan de oplossing zijn.
  • boyette
Chinese laptops komt vaak een zeer zwak signaal uit..
Beter gebruik je een kabel max 1 meter
  • Sissors
Waarop is dit gebaseerd dat "Chinese laptops" een zwakker HDMI signaal hebben?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Sissors schreef op vrijdag 13 september 2024 @ 21:10:
Nergens op, @boyette zit gewoon te trollen. Die onderdelen komen allemaal uit dezelfde fabriek rollen. Of je nou een HP, Dell of Lenovo openschroeft, op vrijwel al die connectoren staat waarschijnlijk gewoon Foxconn. Wil niet zeggen dat alles identiek is natuurlijk, er zit genoeg verschil in implementatie en software.
Soms willen dingen gewoon niet lekker samen werken, en het beste om te kijken waar het aan ligt is gewoon uitsluiten. Dus sluit eens een ander scherm aan, of pak een andere kabel. Dat is veel constructiever dan het gelijk af te schuiven op dat 'chinese laptops' een zwak signaal hebben.
  • boyette
nou probeer eens een hdmi kabel van minder dan 1m
en we zullen zien wat het resultaat is
  • Vos!
Bij de TV zat een kabel van 1,5m met een verdikking aan de twee uiteinden.
Met deze kabel geen probleem.
Maarrrr deze kabel is te kort voor mijn opstelling. Heeft deze verdikking een functie eigenlijk??
ik zal straks een foto posten
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Die verdikking is waarschijnlijk een ferrietkern die eromheen zit. Die zit erom om te zorgen dat je minder storingen krijgt op die kabel.
  • XelaRetak
  • Registratie: Juni 2022
  • Laatst online: 23-10 13:02
Vos! schreef op maandag 16 september 2024 @ 08:12:
Als je na 3x vragen nu ook eens de modellen van de laptops & het scherm laat weten, dan kunnen we eindelijk gericht verder in plaats van alle losse flodders...
Andere videochips, HDMI 1.4 vs HDMI 2(.1), dat kan op model wel nagekeken worden.
[ Voor 7% gewijzigd door XelaRetak op 16-09-2024 08:27 ]
  • Vos!
XelaRetak schreef op maandag 16 september 2024 @ 08:25:
ja gelijk heb je, maar ik heb ook nog andere problemen in mijn leven die voorrang hebben :P :?
Maar hierbij de details
laptop lenovo = lenovo 13w yoga van 2022
laptop hp = HP probook 455 G8
Tv = pl6502u
kabel die niet werkt = nedis high speed hmdi kabel 5m
de ''ruis'' heb ik geen foto van, maar is een groene balk onderaan het scherm met verschillende tinten groen. vergelijkbaar met de taakbalk maar dan volledig groen
Kabel die wel werkt = is er een optie om deze kabel te verkrijgen in langere versie?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6VRdZE9gjMHF0qUD7lIeZvLtDno=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/zIRCb56XZYzPLfCjId4duDRL.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 45% gewijzigd door Vos! op 16-09-2024 10:46 ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Vos! schreef op maandag 16 september 2024 @ 09:08:
HDMI kabels zijn toch niet zo moeilijk te vinden? Hoe lang moet je 'm hebben?
  • Nephalem82
  • Laatst online: 23-10 19:28
Onzin. Een slechte hdmi kabel kan wel degelijk voor signaalruis zorgen.
  • boyette
Nephalem82 schreef op donderdag 19 september 2024 @ 22:57:
Modbreak:*knip* extraordinary claims require extraordinary evidence. Dit geef je nu al een aantal keer aan zonder enig bewijs dus dit stopt hier. Als specifiek "Chinees" slecht is zien we graag betrouwbare bronnen. Eigen ervaring is geen bewijs.
vandaar dat ik zeg probeer een kortere kabel is vaak het beste remedie om te testen of het daar in zit..
hoe korter hoe minder signaal verlies
laptops genoeg die bij een paar meter al te veel verlies hebben
ook met slechte kabels natuurlijk te maken
of te hoge resolutie voor de poort icm lengte
[ Voor 21% gewijzigd door br00ky op 20-09-2024 08:50 ]
  • Lejavh
  • Laatst online: 16:40
boyette schreef op vrijdag 20 september 2024 @ 04:46:
Misschien moet je eens stoppen met je “Chinese laptop” uitspraak. Dat slaat werkelijk helemaal nergens op.
Onder de behuizing komen de componenten waarschijnlijk allemaal van dezelfde fabrikant.
[ Voor 10% gewijzigd door br00ky op 20-09-2024 08:46 ]
  • boyette
[ Voor 87% gewijzigd door br00ky op 20-09-2024 08:50 ]
  • Vos!
TERW_DAN schreef op donderdag 19 september 2024 @ 16:43:
5m
heb intussen wel losse ferrietkernen besteld. Deze kosten geen fortuin en ben eens benieuwd naar het resultaat
((de kabels die ik normaal heb zijn van nedis high speed with ethernet , de laatste nieuwe dus zouden toch goede moeten zijn veronderstel ik?))
  • Sissors
Vos! schreef op vrijdag 20 september 2024 @ 08:45:
5m
Ik zou gewoon een andere 5m HDMI kabel bestellen. Die kosten ook niet bepaald een fortuin.
Maar een andere kabel weet je al dat die het probleem kan oplossen. Koop voor de zekerheid een HDMI 2.0 kabel (wat overkill is voor het full HD wat jij nodig hebt), en het zou gewoon goed moeten komen. Allekabels heeft voor €12 er eentje van 5m. En voor €17 specifiek met ferrietkern (al zie ik dat die wel wat terminologie door elkaar halen wat het verwarrend maakt).
  • Vos!
Sissors schreef op vrijdag 20 september 2024 @ 09:04:
Het waren allemaal splinternieuwe kabels :)
