• JayPe
  • Laatst online: 15:09
JayPe
Ondertitel
Hallo allemaal!
Bij mijn partner op de praktijk wil ik eens wat doen aan de regeling van de verwarming. In principe is er één cv ketel aanwezig, en heeft elke ruimte een thermostaatknop op de radiator.
ma t/m vrijdag levert de ketel warm cv water, 's ochtends tot 's avonds. ( kantooruren)
za/zo is de boel uit (lagere temperatuur).
Sommige ruimten worden elke dag gebruikt, sommigen maar keer per week, sommigen maar een paar uren per week
Nu, de ruimten die niet elke dag worden gebruikt, worden wel elke dag warm. Om dat te voorkomen draait men bij vertrek de radiatorknop laag bij vertrek. Kan dat nou niet slimmer?
Ik wil eens testen (met een stuk of 4 kamers) of een EvoHome oplossing niet beter zou werken. Dus per kamer (zone) een programma laten draaien. Zo werkt mijn partner maar drie (vaste) dagen in de week, en een collega op een andere kamer ook, drie andere dagen.
Thuis heb ik het Honeywell EvoHome systeem naar tevredenheid draaien,. maar op die praktijk is er dus niets aanwezig van slimheid. Om niet het huidige systeem direct helemaal te vervangen, wil ik de sturing van de ketel zelf niet direct vervangen: Veel ruimten kunnen nu nog prima af met de oude termostaatknoppen. (20 ruimten ). De investering zou dan ook erg groot worden in één keer.
Vragen:
- Werken de EvoHome knoppen ook met die basis unit, zonder ketelsturing? (de app, de koppeling met home-assistant etc etc?
- Zijn er uiteindelijk ongeveer 20 zones mogelijk of is er dan een groter systeem nodig ( EvoOffice? :-) ) (Waarschijnlijk kunnen ze (als het werkt en elke ruimte ermee zou worden voorzien) met minder zones af)
To change something insignificant to significant - adding love and compassion - Tweaker
  • Cr3ator
  • Laatst online: 27-10 10:34
Cr3ator
1 bar is geen bar
Ja, Evohome kan ook zonder een ketelsturing. Zo werkt het ook bij stadsverwarming. Daarnaast kunnen er meerdere knoppen worden toegewezen aan 1 zone, die dan gelijktijdig open/dicht-lopen.
Panasonic WH-MDC05J3E5 | 5120Wp @ WZW | 3645Wp @ ONO | NoM met woning uit 1926
  • miciel
  • Registratie: Juni 2015
  • Laatst online: 31-08 20:31
@JayPe Evo home tot 20 zones dat is niet mogenlijk, je zou wel een combinatie kunnen doen van 10 zones en 2 knoppen per zone/2 ruimtes per zone. dan heb je ongeveer 10 verschillende programma's kan je best wat schema,s maken. de ketelsturing tzt liefst modulerend. das beter dan aan uit zeker bij grotere cv ketel.
(moet de cv ketel wel ophen term ondersteunen. of modulerend zijn aan te sturen dmv convertertje bijv.)
Met deze opzet met een behoorlijk eind komen. er zijn maximaal 12 zones mogenlijk maar ik zou er 1 a 2 reserve houden. nu is het voor mij niet meer helder of dat beide knopen leidend zijn. of je nog een master
en slave knop hebt. (maar dat kan je natuurlijk wel in een kleine configuratie testen dan wel thuis testen)
offtopic: ik heb wel een andere vraag voor je wat voor systeem hangt er nu kwa cv ketel is dat met een wa regeling en open verdeler etc. ook daar is een mega winst te behalen. door het weg slopen van de open verdeler en te gaan werken met een bypass ventiel. hoewel ik de kans klein schat dat ze bij 1 cv ketel een open verdeler hebben gebruikt. maar beter safe than sorry. (verder er zijn welleens klachten over het fluiten van een bypassventiel maar deze op 1 hand te tellen en maximaal 30 a40 kw op een gesloten cirquit bij uitzondering doen we 65 maar liever niet. verder kijk eens naar de wa regeling soms zijn ze zo verschrikelijk oud dat beter af bent met een nieuwe. je wilt niet weten wat voor lijken ik werk gerelateerd soms tegen kom.
echter ga je naar een ketel regeling van Honeywell toe kan deze stap vervangen wa regeling wel overslaan.
https://www.youtube.com/watch?v=Sa-1cLNYXqA deze dus zeker het bekijken eventjes waardt.
Verder zijn er verschillende meningen over het s'nachts en in het weekend af laten koelen of door laten stoken van de cv ketel. ook voor kantoren. omdat je niet van 15 graden naar de 20 graden hoeft, wat veel gas kost, echter dit geldt vooral bij gebouwen die zijn hergeisoleerdt. waardoor het aantrekkelijker is om een laag pitje door te stoken. dan dat ketel moet staan bulderen om het weer op temp te krijgen. maar dat is zeker niet altijd het geval. het is zeg maar een beetje gebouw afhankelijk. eigenlijk moet je dat in twee redelijk vergelijkbare weken testen. wat natuurlijk weer lastig is met het weer, en waarschijnlijk ook nog lastig met de diverse agenda,s mijn conclusie is inmiddels: dat 24/7 dezelfde temp draaien soms voordeliger uitvalt, maar dus niet altijd.
(wa regeling is weersafhankelijke regeling.)
[ Voor 9% gewijzigd door miciel op 15-09-2024 14:19 ]
  • JayPe
JayPe
Ondertitel
Ketel die er hangt is een NEFIT(Bosch) TopLine HR 70 II in combinatie met een ModuLine 3000 thermostaat.
Er hangt voor warm tapwater een boiler (Itho Daalderop) van 80 liter, met een ringleiding voor warm tapwater. Op de bijbehorende pomp zit een tijdsschakelaar, maar ziet er allemaal niet heel goed doordacht uit. Warm water duurt in ieder geval óók te lang, én wordt amper gebruikt.
Ik ben er nog niet achter of de ketel nog op Weersafhankelijke Regeling staat of niet. Daarvoor zal ik eerst nog eens langs moeten gaan en met meer tijd en geduld moeten kijken.
TopLine Nefit
[ Voor 1% gewijzigd door JayPe op 18-09-2024 16:25 . Reden: Aanpassing type ketel: 70kW ipv 50 ]
