HP Microserver Gen 10 Plus + QM2-2P10G1TB koelen
  • Jerie
Ik probeer een HP Microserver Gen 10 Plus samen met een QM2-2P10G1TB proper te koelen.
Dit probeer ik te bewerkstelligen zonder noemenswaardige herrie toe te voegen. Sterker nog, de fan op de QM2 doet dermate weinig (en maakt dusdanig veel herrie) dat ik die eraf heb gehaald.
Ik heb iLO5 module er maar uit gesloopt om een 40x40x20 fan te installeren. Daarnaast achter de kaart (vlak boven de Lattice chip) een 40x40x10 fan (x20 paste niet) in 45 graden gemonteerd. De bedoeling is dat deze fan de koude lucht vanaf de voorkant er in blaast, en de achterste fan de lucht naar buiten trekt. Momenteel zitten beide fans met wat dubbelzijdig plakband vast. De 40x40x20 aan de onderkant (waar de iLO module normaal zit) en de 40x40x10 op 45 graden aan de onderkant van een drive bay. Niet ideaal, ik zie het ook als tijdelijk.
De fans zijn Noctua's. Ik had als eerste oplossing een 30x30x10 Sunon Maglev geprobeerd, 5v vanaf de interne USB. Deze kan horizontaal met wat tie-wraps aan de Qnap prima worden gemonteerd. Ze hebben een veel betere CFM maar ook helaas maken ze een rotgeluid, en ook geen noemenswaardig verschil in de koeling. Dit was nog met ILO5 module en nog zonder de 40x40 fans (want de 40x40x20 past aldaar niet).
Toch heeft dit alles weinig effect, op de temperatuur. Met name de NIC wordt idioot warm. Zie sensors bij idle:
enp9s0-pci-0900
Adapter: PCI adapter
PHY Temperature: +84.0°C
MAC Temperature: +84.0°C
Deze chip is een AQC113 en die wordt warm maar ik zie het ook niet dalen als ik stop met iperf. Dat wekt bij mij de suggestie dat het ding de warmte niet kwijt kan.
De NVMe zitten op 64 en 69 celsius. Dat snap ik wel. Momenteel gebruik makende van 2x M.2 2280. Gezien ze tijdelijk hier in zitten en allebei vervangen worden door een andere met PLP die ik nog moet ontvangen zit er nog geen koelpasta op de M.2 2280. Uiteindelijk is het de bedoeling 1x M.2 2280 met PLP en 1x een Coral NPU. Dus de koeling van de deze M.2 is niet al te best, dat begrijp ik, en ik kijk ook niet naar de performance van M.2. Maar de NIC, die wordt denk ik veel te warm.
De vorige situaties was: een PCIe riser voor een Samsung 22110 met PLP. Dikke overkill voor PCIe 3 x16 slot. Plus dan heb ik geen 10 gbit ethernet, en via USB gaat dat ook niet lukken (Thunderbolt heeft deze niet). Daarna een Intel x710 met SFP+ DAC kabel plus de Samsung 22110 PLP in een Graubear USB3.1 behuizing (wat met een USB hub wel soort van OK werkt maar veel USB overhead).
Overigens saturate hij wel sustained 10 gbit beide kanten op, zelfs in bridge. Als ik allebei de M.2 ook nog ga gebruiken dan krijgt hij het wel moeilijk.
Mijn vraag is wat zou ik het beste kunnen overwegen om met de huidige opstelling de boel prettig te koelen. Hierbij de factor geluidsproductie in achterhoofd houdende. Of niet, maar dan kan deze machine niet meer in de huiskamer staan. Is een optie.
Ik had nog één andere optie in gedachte welke ik feedback of zou willen ontvangen: een stuk massief koper op de Qnap kaart monteren (met een beetje kaptan tape). Deze zorgt er dan voor dat de fan op de Qnap wel goed werkt (deze dan ook weer wel gebruiken) en ook houdt deze het geluid een beetje tegen. Dit omdat je daardoor een windtunnel krijgt in de heatsink, iets dat ik ook probeer te bewerkstelligen. Wel zaak dat de fan nog kan roteren maar dat is iets waar ik constant op moet letten bij dit DIY gedoe.
[ Voor 8% gewijzigd door Jerie op 12-09-2024 17:36 ]
