Ventilatie kelder
  • studiostevus
  • Registratie: April 2022
  • Laatst online: 13-10 14:20
Zie bijgaand plaatje van onze kelder. Met name de berging is erg vochtig, en logeerkamer wordt (in deze periode einde zomer) ook erg vochtig. Er ligt wel wat passieve ventilatie maar ik denk er aan een type C te installeren. Ik zit alleen een beetje te puzzelen over waar de luchtstroom vandaan moet komen. Wat zou hiervoor de beste setup zijn?
Ik wil graag niet te veel warmte verliezen in de winter, heb een (zwakke) warmtepomp en het blijft net warm op deze manier maar als ik die lekkere warme lucht ga uitblazen zal het koud worden. Maar het is me wel duidelijk dat er iets van luchtstroom moet gaan ontstaan richting berging (hoewel het vochtprobleem niet in de winter speelt)
In het plaatje:
"1" is een badkamerventilator in het kantoor 1. Deze staat eigenlijk nooit aan, want er zit ook een ventilatierooster in het raam (zomer open, winter dicht of open/dicht), en het geluid van een badkamerventilator als je zit te werken is ondraaglijk.
"2" is een passieve ventilatie buis tussen de koekoek en de logeerkamer. In de logeerkamer zit een ventiel.
"3" is een gat in het raam van de koekoek naar de berging.
"4" is een buis (125mm) waarin de leiding van de warmtepomp ligt. Deze was open maar heb ik vorige winter dichtgemaakt ivm kou.
De deur naar de berging is altijd dicht.
In de rest van het huis heeft een type C op de bovenverdieping (badkamers) met een ducobox silent die dus eigenlijk altijd een beetje afzuigt.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ZOaN5n-lH6J9NiFAvAgNaIEHt3o=/800x/filters:strip_exif()/f/image/DspAvhC7lUwbNlOoXTKmAbKd.png?f=fotoalbum_large
[ Voor 6% gewijzigd door studiostevus op 11-09-2024 12:55 ]
  • bazzzzzz
  • Laatst online: 03:29
Heb je ook meetdata? De laatste tijd is het nu eenmaal vrij vochtig dus dat kan een vertekend beeld geven.
Luchtvochtigheid is relatief. Als je de temperatuur een paar graden omhoog krijgt dan is het probleem waarschijnlijk al een stuk minder.
Out of the box optie: een WPB ontvochtigd ook voor een paar uur per dag en creërt geforceerde ventilatie als je hem binnen-buiten aansluit
  • bomenzijnrelax
  • Registratie: November 2018
  • Laatst online: 30-09 09:37
Ik heb twee weken een verplaatsbare ontvochtiger gekocht, super blij mee.
Voordeel: licht van gewicht, geen verlies van warmte, HEPA filter, kan evt met slang water in een putje afvoeren, in te stellen op gewenste luchtvochtigheid, speciale stand om evt. was te drogen. en etc
Heb zelf een EEESE luna, maar er zijn meer varianten.
  • RonnieKo
  • Registratie: December 2020
  • Laatst online: 20-10 14:27
Goed verwarm je de kelder ook? Of doe je daar niets aan? Naast ventileren is verwarmen een ander ding om het goed te krijgen. Als je de kelder in de zomer op een bepaalde temperatuur hebt en tegen (en in) de winter gaat dat omlaag dan zal je daardoor inderdaad vochtproblemen kunnen krijgen door condensatie.
Koude lucht kan minder vocht bevatten dan warmere lucht. Dus als je de warmere lucht vervangt door koudere lucht dan zal vochtigheid minder worden. Verwarm je kantoor met goede ventilatie naar buiten en je zorgt voor een luchtstroom van de ruimtes met een vochtprobleem lucht naar het kantoor kunnen krijgen dan zal er (koudere) droge lucht
  • terror-oehoe
  • Registratie: Maart 2020
  • Laatst online: 19-10 13:40
Je kelder isoleren met bijvoorbeeld voorzetwanden werkt ook heel goed. Verder wat RonnieKo’ zegt 😎
  • JukeboxBill
  • Laatst online: 21:21
Een kelder is natuurlijk nooit bedoeld als verblijfsfunctie, dus zal het altijd een probleem zijn om daar een goed leefklimaat te handhaven.
Zelfs als het een souterrain (half verdiepte kelder) is het een probleem, als deze niet ontworpen is voor een woonfunctie.
je ontkomt er dus niet aan om heel veel te verwarmen en te ventileren, wat nou niet bepaald energiezuinig zal zijn.
  • studiostevus
JukeboxBill schreef op vrijdag 13 september 2024 @ 00:57:
Ons huis is tegen een heling aan gebouwd dus inderdaad aan 1 kant is het een kelder, en aan de andere kant is het boven de grond. Het kantoor is verwarmd en daar is inderdaad geen vochtprobleem, de berging is niet verwarmd. Maar het probleem speelt alleen in de zomer dus dan zou zowiezo geen verwarming aan staan.
  • studiostevus
Is het een idee om tussen "2" en "3" een WTW te plaatsen?
Aanvoer uit de logeerkamer, warmte extractie naar berging, vuile lucht naar buiten.
  • MeTooPV
  • Laatst online: 20-10 17:22
Elke keer als er weer verse lucht de kelder in komt neemt dat ook een hoop vocht mee, dat daar weer kan condenseren. Je zult toch ook met solatie aan de gang moeten.
  • naftebakje
  • Laatst online: 20-10 15:08
studiostevus schreef op vrijdag 13 september 2024 @ 10:28:
Goed idee, 'nadeel' van WTW is idd dat het soms te droog wordt.
Even redeneren, probleem stelt zich in de zomer: warme vochtige lucht van buiten wordt afgekoeld door de vuile afgevoerde binnenlucht, waardoor er in de WTW al een stuk vocht condenseert. Je hebt dan geen bypass nodig (want de grond zal al voldoende koelen).
  • studiostevus
MeTooPV schreef op vrijdag 13 september 2024 @ 12:03:
De kelder is al goed geisoleerd, behalve de berging. Daar condenseert het op de mergelwanden.
