KPN Box 14, upload keldert op poort 1/2 met 2500baseT/Full+
  • TerrorToetje
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 12-10 14:43
Ik heb sinds deze week een KPN Box 14 en met name omdat er een 10GB poort op zit wilde ik mijn eigen apparatuur er gewoon achter hangen in een DMZ. Echter heb ik een probleem met de upload als poort 1/2 hoger wordt ingesteld dan 1000baseT/Full keldert de upload enorm. Ook als ik bijv direct een apparaat op deze twee poorten aansluit met 2500baseT/Full.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/d-z7tl8lPi1l9bxc_RVM14LO_yg=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/V7JC1uKsEpOSpGZyOAjcTbu0.png?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/XzFhos8xqC5ePX8YaUheBg73JQE=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/fElgar7DESloVIO14Qdrqv9G.png?f=user_large
Alleen als ik de verbinding forceer naar 1000baseT/Full is de upload goed.
Iemand een idee wat hier aan de hand is?
29
30
31
32
Settings for eth1:
        Supported ports: [ ]
        Supported link modes:   10baseT/Half 10baseT/Full
                                100baseT/Half 100baseT/Full
                                1000baseT/Full
                                2500baseT/Full
        Supported pause frame use: Symmetric Receive-only
        Supports auto-negotiation: Yes
        Supported FEC modes: Not reported
        Advertised link modes:  10baseT/Half 10baseT/Full
                                1000baseT/Full
                                2500baseT/Full
        Advertised pause frame use: Symmetric Receive-only
        Advertised auto-negotiation: Yes
        Advertised FEC modes: Not reported
        Link partner advertised link modes:  100baseT/Half 100baseT/Full
                                             1000baseT/Full
                                             2500baseT/Full
        Link partner advertised pause frame use: Symmetric Receive-only
        Link partner advertised auto-negotiation: Yes
        Link partner advertised FEC modes: Not reported
        Speed: 2500Mb/s
        Duplex: Full
        Port: Twisted Pair
        PHYAD: 6
        Transceiver: external
        Auto-negotiation: on
        MDI-X: off (auto)
        Current message level: 0x000000ff (255)
                               drv probe link timer ifdown ifup rx_err tx_err
        Link detected: yes
MvG
  • laurens0619
  • Laatst online: 17:01
Ik ben er geen expert in maar het klinkt een beetje als bufferproblemen zoals in deze post werd beschreven
AzertyNL in "2.5GB Performance issue i.c.m. Ubiquiti en KPN Glasvezel"
Wat is de snelheid van je internet verbinding? / linkrate naar de media converter?
Heb je dit met alle apparatuur achter de KPN Experiabox? Of alleen met dit apparaat (openwrt?)
  • TerrorToetje
laurens0619 schreef op maandag 9 september 2024 @ 10:00:
Link tussen XGS-PON en Box 14 is 10GB. Speedtest in de box zelf haalt netjes 4/4.
En dan maakt het niet uit wat ik op poort 1/2 zet. alles met 2500baseT/Full of hoger op deze twee poorten geeft een upload van 500mb/s. Forceer ik de twee poorten op 1000 baseT/Full is de upload weer stukken hoger 1/1.
Groetjes.
  • TerrorToetje
Probleem lijkt idd erg veel erop, ik ga er dus nu van uit dat de box 14 iets van SQM heeft.
  • laurens0619
Dit lijkt ook wel op je probleem
https://community.kpn.com...d-bij-superfiber-4-618965
SQM weet ik niet maar wat ik begreep uit die post is dat je buffer problemen hebt als iets sneller aankomt "en hij het niet kwijt kan".
De upload test komt dus met 4Gbit binnen maar de experiabox kan het maar met 2.5Gbit kwijt. Echter dan verwacht ik het probleem ook bij 1Gbit client?
Als dat het probleem zou zijn, dan zou je met een 10Gbit client op de experiabox niet het probleem moeten hebben.
Het kan ook zo zijn dat je clients uberhaupt moeite hebben met deze snelheden. Heb je al eens gekeken wat je met 2.5gGbit clients op je lan haalt met iperf?
ah sqm is dus de oplossing tegen die buffer problemen zoals ik in het topic lees
[KPN Glasvezel] Ervaringen, Techniek en Discussie - Deel 3
Geeft de test op bufferbloat ook iets terug?
https://www.waveform.com/tools/bufferbloat
[ Voor 17% gewijzigd door laurens0619 op 09-09-2024 10:39 ]
  • TerrorToetje
Nee alle 1gb clients halen netjes 1/1. En mijn apparatuur is zeker in staat om 2.5gbs vol te trekken. Iperf3 tussen clients is prima.
  • laurens0619
Kun je als test niet je computer direct in de mediaconverter stoppen en kijken wat je dan haalt?
Of een 10Gbit client in de experiabox stoppen? (alleen dan kun je bufferbloat de andere kant op krijgen ;))
edit: heb je trouwens een Genexis ONT of een Nokia?
[ Voor 47% gewijzigd door laurens0619 op 09-09-2024 10:52 ]
  • TerrorToetje
laurens0619 schreef op maandag 9 september 2024 @ 10:47:
Ik heb het zelfde probleem als ik op die 10gb poort een 10gb SFP+ RJ45 module zet. Dus ook al is er een 10gb verbinding tussen het modem en in dit geval een proxmox server komt de upload niet boven de 500mbs.
En ik heb de Genexis ONT!
  • laurens0619
Dat sluit eigenlijk het bufferbloat probleem op de upload al uit.
Verkeer komt dan aan met 2,5gbit en hij kan het dus makkelijk kwijt met 10Gbit.
Ik zou dan contact opnemen met KPN. Ik las op het forum dat de Experiabox speedtest niet super betrouwbaar is en een Genexis ONT naar Nokia ONT wissel het probleem kan oplossen.
Enige wat je nog zou kunnen testen is je 10gb client direct in de Genexis drukken en kijken wat je haalt.
  • TerrorToetje
laurens0619 schreef op maandag 9 september 2024 @ 11:04:
Je kunt alleen direct op de Genexis als je pppoe kunt instellen op de client.
  • CrankyGamerOG
  • Laatst online: 16:35
CrankyGamerOG
Assumption is the mother.....
TerrorToetje schreef op maandag 9 september 2024 @ 12:49:
Ja dat kan toch gewoon? Zo ver ik weet is er geen enkel os wat geen pppoe kan doen. ( van de grotere os-sen)
[ Voor 15% gewijzigd door CrankyGamerOG op 09-09-2024 12:52 ]
KPN - Vodafone Ziggo Partner
  • TerrorToetje
Heb een eigen modem gemaakt met proxmox en opensense, en precies het zelfde probleem iedere 2.5gbs client haalt max 500 mbs upload. Ik vermoed dat het probleem dus in de ONT zit.
  • TerrorToetje
@laurens0619 @CrankyGamerOG
Het was toch het ONT, gisteravond nog monteur kunnen laten inplannen deze heeft op mijn verzoek ONT vervangen voor een Nokia ONT. Daarmee zijn de problemen verholpen.
Bedankt voor het meedenken!
  • laurens0619
Nice :)
Lekkere nep speedtest dan in de experiebox dat die 4/4 aangaf… met die data kon de ont het eigk niet zijn.
Dus toch :)
  • CrankyGamerOG
CrankyGamerOG
TerrorToetje schreef op maandag 9 september 2024 @ 20:32:
Correctie je hebt geen eigen modem gemaakt, maar een router, het modem is de ONT.
  • nelizmastr
  • Laatst online: 16:22
nelizmastr
Goed wies kapot
CrankyGamerOG schreef op donderdag 12 september 2024 @ 13:19:
Correctie, zelfs een ONT is geen modem want er is geen modulatie en demodulatie van analoge signalen, maar goed..... }:O }:O
  • CrankyGamerOG
CrankyGamerOG
nelizmastr schreef op donderdag 12 september 2024 @ 16:54:
Ja ok :o
