Dakdoorvoer ubbink of klober
  • REDN4S
  • Registratie: Mei 2014
Voor mijn wc moet ik een ventilatie aanleggen. Nu twijfel ik alleen over de dakdoorvoer. Deze zal ongeveer 1 a 2 pannen onder het raam van de dakkapel uitkomen. Hierdoor ben ik opzoek gegaan naar een ventilatiedakpan en heb ik deze van klober gevonden: https://www.adr-dakwinkel...tBe_FJN3sUXkaAtiPEALw_wcB
Voordeel hiervan is dat deze plat is. Nadeel (vind ik) is dat de zijkanten onder de pannen wordt bevestigd, ik weet niet of hier uiteindelijk regen/vocht naar binnen kan komen.
Andere optie is deze van Ubbink:https://www.ventilatiesho...Y-P3BdOqE1s4aAsDpEALw_wcB
Voordeel van deze is dat het een 1 pans doorvoer is dus geheel aansluit, nadeel wordt wel dat de pijp (ubbink 110) ongeveer 30cm uitsteekt en dus voor het raam komt.
Heeft iemand ervaring met de klober/universele dakpan? Zelf heb ik ervaring met ubbink en dat is altijd goed bevallen maar in dit geval is een pijp voor het raam niet zo’n mooie oplossing.
  • miciel
  • Registratie: Juni 2015
  • Laatst online: 31-08 20:31
de oplossing die jij eigenlijk zoekt is deze. ;) https://www.ubbink.com/nl...2%B0-160-150-125-110-100/
dan kan je zelf bepalen of je het onder of je het lood onder of boven de dakpannen wilt hebben.
u vraagt wij draaien. principe. (mijn post is misschien wat flauw maar misschien help ik je)
[ Voor 8% gewijzigd door miciel op 08-09-2024 13:29 ]
  • Rukapul
  • Laatst online: 18:30
Voor bijvoorbeeld sneldek betonpannen zijn ook ventilatiepannen. Die passen perfect tussen de bestaande pannen.
  • Sethro
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 10-04-2025
Die Klober heb ik al aantal keer toegepast en is prima pan.
  • REDN4S
miciel schreef op zondag 8 september 2024 @ 13:28:
Bedankt! dit is idd ook een mooie oplossing.
Sethro schreef op zondag 8 september 2024 @ 13:40:
Maar aangezien deze dus onder de (zij) pannen geschoven zit. Hoe zit het dan met regen/sneeuw, kan dat niet langs de zijkanten onder de pannen komen?
Daarnaast nog een vraag over de te gebruiken ventilatiebuis, dit gaat een flexibele slang worden. vanaf de WC naar het (schuine) dak zal ongeveer 3 a 4 meter zijn en gaat door het plafond naar boven. dit zijn allemaal verwarmde ruimtes dus zat zelf te denken aan niet geïsoleerde slangen en dan een terugslagklep bij de dakdoorvoer. Of moet ik wel geïsoleerde slangen toepassen?
  • Sethro
REDN4S schreef op maandag 9 september 2024 @ 07:54:
Die zijkanten zijn groot genoeg, die schuiven een flink stuk onder de pannen door. En er zitten ook nog flapjes aan die omhoog staan om aan te sluiten bij de pannen boven en aan de zijkant en evt spetters / stuif op te vangen.
[ Voor 3% gewijzigd door Sethro op 09-09-2024 10:01 ]
  • REDN4S
Sethro schreef op maandag 9 september 2024 @ 09:58:
Dank denk ik dat ik toch voor deze ga. Die van ubbink heeft weer een hele grote diameter dus moet ik een verloopstuk monteren en gezien de kleine ruimte erachter is dat niet heel handig. Vind het alleen zo’n gek idee om de flappen onder de pan te schuiven ipv erover heen
  • REDN4S
Zou dit wat zijn: https://www.ubbink.com/nl...5%C2%B0-1-pans-snd-grijs/
Staat wel duidelijk dat het voor rioolontluchting is, ik zal hem gaan gebruiken voor alleen de afvoer ventilatie van de wc
  • TheAlBundy
  • Registratie: Februari 2016
  • Laatst online: 17:18
Lijkt mij prima te kunnen werken voor een simpele wc ventilatie. Heb nog zo’n pan liggen die ik moet verwerken. Is van 2 gevormde plastic delen die op elkaar gelijmd zijn. Aan de ‘binnenkant’ zit er simpelweg een stuk pvc buis erin gelijmd.
  • Speeddragon
  • Laatst online: 08:23
https://www.klusidee.nl/F...nder-of-op-pannen.108067/
Het lijkt er ook maar net op wie hem monteerd.. moet zelf een deze dagen nog een Ubbink verlichtingsplan gaan plaatsen en twijfel nog tussen de 2 manieren
Op het filmpje doen ze het namelijk onder: https://www.ubbink.com/nl...2%B0-160-150-125-110-100/
Maar de handleiding die ik thuis heb zegt eroverheen..
[ Voor 34% gewijzigd door Speeddragon op 09-09-2024 23:04 ]
Heel veel lurken, heel weinig posten..
  • REDN4S
TheAlBundy schreef op maandag 9 september 2024 @ 22:40:
Kan jij hiervan eens wat foto’s maken? Want is de bovenkant dan wel dicht of net als de onderkant open?
Speeddragon schreef op maandag 9 september 2024 @ 23:01:
Ubbink doorvoeren met loods(vervanger)lab doe ik zelf altijd er over aan de zijkanten. Vandaar dat het ook goed voelt om zo’n 1 pans eronder te doen
[ Voor 44% gewijzigd door REDN4S op 10-09-2024 17:28 ]
  • TheAlBundy
Jazeker, leef je uit:)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/DVBqZM0tLYmXfmYiab6dGMx77Fo=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/I996dMf5ZNYgUtRNSQqsRKYk.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/MPfs-R8BtnKCUgdPJLxpSszb9eI=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/2bts86eDPUSaPyjjl3zchsVB.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8ms9PBLFigr6v7f-pi7r333kdeE=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/EHLUXDfkWrd79a5tZNywTsUT.jpg?f=fotoalbum_tile
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/CS40kxHUqngap73wgbyPXhinc-Y=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/3MIWpmIbbdta9t9qIqaWMIiz.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/duGepxPseQA2jZoeBS1VjXMFZM0=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/moxK52tLDPWpmXooECXDvaGv.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wI-Q_fGoA9OqQ6T3NulTmXmiAgE=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/E43HkPZQscGS8zxICGH1eFEa.jpg?f=fotoalbum_tile
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/cTCEARIJku_l5JoI70I0ZA7L7Q8=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/JqujjkDyL3udKO8HKr8qhmfc.jpg?f=fotoalbum_tile
  • REDN4S
Held! Bedankt!
Als ik er een verloop opzet van 110 - 100 denk je dan dat ik er een flexibele slang van 100mm op kan zetten? Weet niet zeker of dat past met pvc ivm wanddikte?
  • TheAlBundy
Wellicht dat je met een reparatiemof 110 iets kunt doen, die schuift aan 1 kant in de buis. Die moet dus kleiner zijn dan 110-2.2-2.2 (106.6)mm
Of buis een beetje warmstoken om te vervormen.
  • FRANQ
  • Registratie: Juli 2017
  • Laatst online: 17:27
REDN4S schreef op zondag 8 september 2024 @ 13:06:
Moet dit niet een aantal meter bij een raam vandaan zitten?
Kan je de pijp niet doortrekken naar boven het dakkapel?
  • REDN4S
FRANQ schreef op woensdag 11 september 2024 @ 16:31:
Geen idee maar lijkt me met enkel afzuiging van de wc toch niet zo’n probleem betreft stank oid?
Doortrekken naar boven het dakkapel is helaas niet mogelijk
  • FRANQ
REDN4S schreef op woensdag 11 september 2024 @ 21:04:
Sorry, ik had verkeerd gekeken, ik dacht dat het een riool ontluchting was.
