Ford focus ventilator blijft draaien
  • Dragonfly83
  • Laatst online: 26-09 19:53
Hi mede tweakers,
Mijn vraag
De ventilator begint te draaien zodra de auto op temperatuur is.
Het gaat om een Ford Focus uit 2013 (mk3)
De ventilator blijft continu aan tijdens het rijden.
Of het nu erg warm weer is ( 30 + of rond de 18 dat maakt geen verschil)
Bij het uitzetten van de auto gaat de ventilator wel uit, afhankelijk van het weer of de afstand blijft deze soms even nadraaien wat logisch is.
Het maakt niet uit of de airco wel of niet ingeschakeld is.
De koelvloeistof bijgevuld, ik dacht misschien dat een sensor vindt dat er net te weinig in zit en die de ventilator activeert. Al was het wel zo dat deze al tegen de max aan gevuld zat maar nu dus helemaal op de streep staat.
Met airco aan en uit gereden.
Interieur temperatuur hoger en lager gezet.
Helaas heeft dit niet geholpen.
Kan dit kwaad op termijn?
Ondanks dat het wat storend is qua geluid werkt alles naar behoren.
Ik hoor graag van jullie.
  • tafkaw
  • Laatst online: 06:49
Thermostaat controleren op werking en evt. Vervangen
  • Dragonfly83
Bedankt voor je reactie.
De thermostaat regelt toch de temperatuur van de motor? Die is constant en alles werkt naar behoren.
Ik heb geen motormanagement lampje wat brandt of interieur wat niet warm wordt.
  • TBTL
Diesel?
Misschien een roetfilterregeneratie. Als dat het geval is, kan je in het instructieboekje vinden wat je precies moet doen. Maak eens een lange rit, bijvoorbeeld een half uur doorrijden op de snelweg vanaf het moment dat de motor warm is.
[ Voor 60% gewijzigd door TBTL op 13-09-2024 08:30 ]
  • jeppekroezen
  • Registratie: Maart 2015
  • Laatst online: 07:06
Ik merk dat inderdaad Ford dit bij veel dan niet alle auto's heeft.
Ik hoor van een afstand al als er een Ford aan komt rijden in de straat want die ventilator blaast altijd.
Het is een heel typisch dingetje wat Ford heeft.
Mijn vrouw had ook een Ford en die hoorde ik ook altijd aankomen door de ventilator.
  • Dragonfly83
Het is inderdaad een diesel.
Het bizarre is dat het sinds gisteren niet gebeurd.
Zou het dan toch regenereren zijn geweest? Wat op zich wel bizar zal zijn want het ventilator issue speelt zeker al een maand.
Morgen heb ik nog een lange rit ik zal er dan ook op letten.
  • Toerq
  • Laatst online: 09:51
Uitleeskast eraan en de waardes van diverse sensoren meten en kijken of je geen afwijkende waardes ziet. Had laatst hetzelfde met een ander type auto en daar was de druksensor vd airco defect die gaf een veel te hoge waarde aan waardoor de koelvin maar bleef loeien.
  • robotomizer
  • Registratie: November 2019
  • Laatst online: 18-10 16:58
Zeker naar laten kijken!!!
Heb net gelijkaardige situatie gehad met een Clio; ventilator draaide (bijna) altijd en bleef lang "nablazen" terwijl de motor niet speciaal warm aanvoelde.
Ik dacht ook aan probleempje met sensor, moest bijna naar de APK dus was het aan het uitstellen...
Tot 2 weken geleden op de snelweg plots de temperatuur naar maximum ging: koppakking stuk, motor stuk...
