  • c-nan
  • Laatst online: 14:41
Vandaag mijn spullen binnen gekregen:
1ProcessorsAMD Ryzen 7 9700X Boxed€ 376,99€ 376,99
1MoederbordenASUS TUF Gaming B650-PLUS WIFI€ 179,-€ 179,-
1VideokaartenPowercolor Hellhound AMD Radeon RX 7900 GRE 16GB GDDR6€ 609,-€ 609,-
1BehuizingenFractal Design North - TG Clear Charcoal Black€ 143,25€ 143,25
1MonitorsDell UltraSharp U3425WE Zilver, Zwart€ 779,88€ 779,88
1BesturingssystemenMicrosoft Windows 11 Home (EN, OEM)€ 119,77€ 119,77
1ProcessorkoelingNoctua NH-D15 Bruin€ 99,20€ 99,20
4Ventilatorsbe quiet! Silent Wings 4 140mm PWM€ 23,29€ 93,16
1Geheugen internKingston Fury Beast KF560C30BBEK2-64€ 215,05€ 215,05
1VoedingenMSI MPG A850G PCIE5€ 140,90€ 140,90
1SSD'sKingston Fury Renegade SSD (heatsink) 2TB€ 156,04€ 156,04
1SSD'sKingston Fury Renegade SSD (heatsink) 4TB€ 309,26€ 309,26
1SpeakersEdifier R1280T Bruin€ 82,82€ 82,82
Totaal€ 3.304,32
Ik krijg geen beeld en er brand een oranje led op het moederbord. Zowel via mobo als via videokaart geen beeld.
CPU/RAM issue?
Linksboven (op mobo) heb ik een CPU kabel naar de voeding toe aangesloten.
Rechts heb ik een groot blok naar de voeding toe aangeslaten, ATX heette dat volgens mij. Deze kabel bestaat uit een breed stuk en een smal stuk ernaast.
Naar de videokaart heb ik een PCI-E kabel naar de voeding aangesloten.
Case fans draaien.
CPU frans draaien.
Verlichting op videokaart gaat aan.
Mobo is door webwinkel geflashed met recente firmware.
Wat foto's:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/GxvNm-u4C3J7IKzvsaOWijsO0wU=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/jqluwa0W5FdefQozUYCdTZMB.png?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/F_-k3Rj35AEyw0KrcymlMIJItKM=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/cb0Q857Y8eP3SNJf5nz6lyHF.png?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/QD0r0En47AImlHe2XtCF6JoMGro=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/KHSH0aDQApBxN4PZ61Cbm3sV.png?f=fotoalbum_tile
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/UcBfRB68HpY_7_7A0VomDlqvozY=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/42ijU0UGeRr4FQZWG6YqUBBO.png?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ulxZH0JFRh1zVCrJe8shFt2p-PQ=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/IdVVzsW4BVvV4ILl4ZmHcrrr.png?f=fotoalbum_tile
Bij de voeding heb ik een kabel met gele stekkers waarop 600W staat, die heb ik trouwens niet aangesloten, wellicht dat dat wel moet?
[ Voor 19% gewijzigd door c-nan op 06-09-2024 19:35 ]
EU DNS: 86.54.11.100
Beste antwoord (via c-nan op 06-09-2024 20:55)
  • Yaksa
  • Laatst online: 29-09 22:49
c-nan schreef op vrijdag 6 september 2024 @ 20:13:
[...]Met een enkele dimm al in alle 4 sloten getest.
Met 2 dimms in A2 en B2 plaatsen. En dan een paar minuten afwachten.
* SNIP *
Modbreak:Post vriendelijk, on-topic en behulpzaam of post niet.
[ Voor 75% gewijzigd door dion_b op 06-09-2024 20:28 ]
  • 99ruud99
  • Laatst online: 21-10 12:09
Heb je bios update gedaan voor je cpu erin stak?
Hij is namelijk gemaakt voor 7xxx serie niet 9xxx, daarvoor is eerst bios update nodig.
[ Voor 48% gewijzigd door 99ruud99 op 06-09-2024 19:39 ]
  • meneermeneer
  • Registratie: Oktober 2023
  • Laatst online: 04-04 10:01
99ruud99 schreef op vrijdag 6 september 2024 @ 19:38:
Ik lees terug in het verhaal van TS dat dit door de verkoper zou moeten zijn gedaan.
Knippert het oranje lampje ook? In de handleiding van je mobo staat wel welke patronen bij welke foutcode horen. Misschien helpt dat weer iets verder.
  • c-nan
meneermeneer schreef op vrijdag 6 september 2024 @ 19:40:
Nee, knippert niet.
Met 1 DIMM, steeds in een ander slot, geen verschil.
Ook na het verwijderen van videokaart geen verschil.
  • c-nan
Dat heb ik als dienst afgenomen bij de webwinkel, zij hebben de upgrade verzorgd.
  • mrmrmr
mrmrmr
𓅓 𓂋 𓅓 𓂋 𓅓 𓂋
Is de startknop en resetknop goed aangesloten? Ik kan dat niet goed zien op de foto.
Een aantal van veel voorkomende oorzaken zijn:
• afstandhouder maakt contact/kortsluiting met onderkant moederbord
• geen afstandhouders gebruikt voor het moederbord
• verbogen pinnen van de processor
• monitor staat niet aan of niet werkende aansluiting
• geheugen doet het niet (niet compatible of niet goed ingestoken)
• geheugen niet het door fabrikant aangewezen slot
• niet aangesloten grafische kaart (die heeft een aparte voedingsaansluiting nodig)
• USB apparaat met kortsluiting
Algemene troubleshooting: start in zo kaal mogelijke configuratie los van de kast op: geen storage, 1 DIMM module, monitor. Geen via USB aangesloten apparaten. Zo zou je ten minste in de BIOS moeten kunnen komen. Als dat werkt, een voor een apparaten aansluiten.
  • c-nan
mrmrmr schreef op vrijdag 6 september 2024 @ 19:53:
Behuizing heeft geen reset knop, ook geen reset kabels/draadjes.
Ik heb aangesloten:
- CPU
- 1 DIMM
- Monitor via HDMI op mobo
- 2x M2 SSD (zou ik nog eruit kunnen halen)
- Geen USB/iets anders.
Monitor werkt verder wel (typ ik nu mee, zelfde monitor, zelfde hdmi kabel).
[ Voor 3% gewijzigd door c-nan op 06-09-2024 19:56 ]
  • c-nan
Ik heb trouwens 4 LED lampjes op mijn mobo.
Boven naar beneden:
CPU
DRAM
VGA
BOOT
DRAM is diegene wat oranje brand
Mijn geheugen zou supported moeten zijn.
KF560C30BBEK2-64
https://www.asus.com/moth...TUF-GAMING-B650-PLUS-WIFI
[ Voor 46% gewijzigd door c-nan op 06-09-2024 20:04 ]
  • Yaksa
Het is ook altijd wel slim om eerst het moederbord buiten de kast te testen.
Kun je ook overal wat makkelijker bij......
Overigens is het normaal dat de eerste keer opstarten wat langer duurt, heeft met geheugentraining te maken.
  • Sissors
In welk slot zit je geheugen? Uit mijn hoofd moet hij in 2A bij een enkele, maar zal in de handleiding staan.
  • c-nan
Sissors schreef op vrijdag 6 september 2024 @ 20:12:
  • Beste antwoord ✓
  • Yaksa
  • c-nan
Yaksa schreef op vrijdag 6 september 2024 @ 20:14:
Werkt helaas ook niet.
  • Yaksa
c-nan schreef op vrijdag 6 september 2024 @ 20:03:
KF560C30BBEK2-64
Is dat geheugen wat je nu gekocht hebt niet voor de 7000 serie van AMD?
Volgens mij moet je de KF560C36 serie hebben.
  • c-nan
Yaksa schreef op vrijdag 6 september 2024 @ 20:33:
Als ik filter op 9000 series staat het geheugen er gewoon bij, of kijk ik verkeerd?
  • Yaksa
Hoelang heb je gewacht, dit moederbord staat er om bekend dat de eerste opstart wel een kwartier kan duren.
  • peize9
  • Laatst online: 21-10 11:53
Als ik op de foto's kijk mis ik 1 cpu stroomkabel, namelijk de 2e 4+4. Weet je trouwens zeker dat bios versie 2613 er op staat? En heb je misschien een plek waar je zo even kan testen met een 7000 serie cpu of hij het dan wel doet?
The Reality 2027 LAN-Party , 24 tm 26 September 2027
  • c-nan
Yaksa schreef op vrijdag 6 september 2024 @ 20:38:
Ongeveer 5 minuten, kwartier vind ik wel erg lang, maar prima, ga ik doen.
[ Voor 60% gewijzigd door c-nan op 06-09-2024 20:43 ]
  • c-nan
peize9 schreef op vrijdag 6 september 2024 @ 20:40:
Geen idee welk versie er op staat. Ik heb het als dienst afgenomen en de webwinkel heeft aangegeven de update uitgevoerd te hebben. Ik heb niet gevraagd welk versie.
Webwinkel (via whatsapp):
Hallo <ik>, even een kleine update. Je gehele bestelling is compleet op de Windows na. Helaas is die vandaag niet gekomen. Ook de BIOS update is voltooid. We hopen je gehele bestelling zsm te verzenden. Je wordt op de hoogte gehouden.
[ Voor 21% gewijzigd door c-nan op 06-09-2024 20:43 ]
  • c-nan
Wow, het is nog waar ook, kennelijk was 5 minuten niet voldoende.
Held *O*
  • Yaksa
Nou, graag gedaan, succes met de verdere installatie.
