wat betekent managed
  • 742 views
  • biemo
  • Registratie: November 2022
  • Laatst online: 05-06 13:49
Mijn vraag
  • xStunned
  • Laatst online: 14-11 20:47
LMGFY links zijn niet de bedoeling.
[ Voor 80% gewijzigd door rens-br op 05-09-2024 11:35 ]
  • GarBaGe
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 13-11 09:42
Let me Google that for you:
Een unmanaged netwerk switch is als het ware een basisapparaat. U voorziet het apparaat van voeding, steekt de netwerkkabels in de unmanaged switch en het geheel is klaar voor gebruik. Het is niet mogelijk om functies als VLAN (Virtual LAN), Quality of Service of linkaggregatie* in te stellen. Het enige wat een unmanaged switch doet, is het uitbreiden van de netwerkpoorten in uw netwerk. Een enkel apparaat is wel in staat tot Quality of Service, maar dan wordt op hardwarematige wijze prioriteit gegeven aan een fysieke poort.
Een managed switch is een apparaat met veel meer mogelijkheden dan een unmanaged switch. U kunt bijvoorbeeld de snelheid per poort bepalen, bepaalde poorten beveiligen of poorten een naam geven. Maar ook functies als VLAN, QoS en linkaggregatie kunt u zelf instellen en configureren. Kort gezegd, met een managed switch kunt u de switch volledig naar wens inrichten. U doet dit via een Command Line Interface (CLI), vaak via uw PC. In deze software stelt u de managed switch volledig naar wens in. Meer mogelijkheden met uw switch lijkt natuurlijk prettig, maar het is de vraag of u die mogelijkheden ook nodig heeft. Wanneer het alleen belangrijk is dat u meer netwerkpoorten binnen uw netwerk heeft, is een unmanaged switch voldoende. Wilt u echter de switch per poort kunnen configureren en prioriteiten toewijzen aan bepaalde toepassingen (bijvoorbeeld videobellen, streaming of internetten), dan is een managed switch een betere oplossing.
  • jack zomer
  • Registratie: Oktober 2020
Er bestaan verschillende soorten netwerkswitches. We spreken daarbij ook wel over managed- en unmanaged-varianten. Bij een managed-switch kun je het netwerkverkeer monitoren en regelen. Een unmanaged-switch kent deze opties niet. Het zijn plug en play-apparaten die je verder niet hoeft in te stellen. Het verschil tussen de twee soorten heeft dus alles te maken met mogelijkheden om je netwerk te beheren. Een managed-switch laat je bijvoorbeeld de Quality of Service (QoS) regelen, waarmee je bepaalde verbindingen voorrang kunt geven. Denk aan voorrang voor gaming ten opzichte van een download. Een aparte categorie zijn Power over Ethernet-switches. Deze PoE-exemplaren zorgen ook voor stroom. Handig voor apparaten, zoals IP-camera’s. Je hebt daarvoor namelijk geen aparte stroomvoorziening meer nodig.
  • Baijson
  • Registratie: September 2018
  • Laatst online: 24-05 22:39
tldr;
  • Managed: Biedt uitgebreide configuratieopties, zoals VLAN's, QoS, netwerkmonitoring en beveiliging. Het is geschikt voor grotere netwerken waar controle en optimalisatie vereist zijn.
  • Unmanaged: Eenvoudig in gebruik, geen configuratie nodig. Het biedt basisfunctionaliteit en is geschikt voor kleine netwerken waar geen geavanceerde instellingen nodig zijn.
  • Prisma16
  • Registratie: Augustus 2023
Voor 99% van de thuisnetwerken is "managed" overbodig.
  • Yariva
  • Laatst online: 17:10
Yariva
Moderator Internet & Netwerken
Power to the people!
Zo is ie wel weer mooi geweest ;)
Mensen zijn gelijk, maar sommige zijn gelijker dan andere | Humans need not apply
