SP/DIF afspeel issue
Heb een MSI Z690 Tomahawk moederbord, daarop aangesloten een Logitech Z906 middels een TOS-link (optisch) kabel.
Wanneer het gene wat ik afspeel (bijv. spotify) geen Dolby Digital / DTS signaal meestuurt, dan hoor ik prima geluid. Zodra ik echter een film (maakt niet uit welke) afspeel mét Dolby/DTS signaal zie ik dat het lampje naar "Decode" springt en gaat knipperen. Het geluid is ook verstoort. Soms een 10-tal seconden stabiel.
Speel ik exact dezelfde film af zonder het Dolby/DTS signaal gaat het probleemloos.
Dezelfde film op mijn media center (welke via HDMI is aangesloten op mijn Sonos receiver) werkt ook prima. 't zit dus écht niet in het gebruikte bestand.
Heb al gepoogd om:
BIOS te updaten naar meest recente versie van 't moederbord.
De MSI audio firmware te updaten
Realtek drivers (van MSI website) te installeren
Windows 11 is ook volledig up to date.
Nieuwe optische kabel aangeschaft
Andere ingang op de Logitech Z906 gebruiken (heeft 2 optische inputs).
Logitech Z906 gereset
Niks helpt.
Herkent iemand dit? Heeft iemand nog iemand een tip wat ik kan proberen?
Heb helaas geen ander device met een TOS link aansluiting om te testen.
En om nou een PCIe geluidskaart te gaan aanschaffen is ook weer zoiets.
mocht iemand nog een tip hebben, graag!
Eventueel kan ik Windows nog opnieuw installeren, maar dat is best gedoe en kans dat ik tegen hetzelfde aanloop.
  • E - Jay
  • Laatst online: 11-10 19:35
Ik heb ooit eens problemen gehad met dolby/dts over sp/dif (op een ander type moederbord voor alle duidelijkheid) waarbij de oplossing zat in het installeren van een oude(re) realtek driver vanaf de realtek website.
Misschien nog iets voor jou om te proberen.
  • Beaudog
  • Laatst online: 18:23
Heb je wel eens gegoogled naar unlocked Realtek drivers .
  • Yaksa
  • Laatst online: 29-09 22:49
Probeer 'ns een loze 3,5 mm stekker in je front- of rear audio panel. En dan in de settings voor je geluid het geluid via deze (loze) aansluiting laten lopen. Dan zouden de effecten voor SP/DIF doorgegeven moeten worden.
Thanks, ik zal de drivers vanaf de Realtek website/unlocked drivers eens proberen.
Ik snap het punt niet helemaal m.b.t. de 3.5mm jack? Er komt geluid via de SP/DIF door, echter vervormd/in vlagen zodra er een DD/DTS signaal in zit.
  • Nachoman
  • Laatst online: 11-10 19:17
Had de toslink kabel technisch wel genoeg bandbreedte voor DTS ?
Ik meen me te herinneren dat het alleen geschikt was voor dolby surround.
[ Voor 37% gewijzigd door Nachoman op 09-09-2024 16:28 ]
Nachoman schreef op maandag 9 september 2024 @ 16:28:
Zowel DD5.1 als DTS hebben hetzelfde issue. Hoe kan ik zien/bepalen of de kabel genoeg bandbreedte heeft?
Heb nu deze er tussen: https://www.amazon.nl/dp/B07FVX87K8 staat in de specs dat het compatible zou moeten zijn.
  • Nachoman
Ah zo, nee elke toslink heeft die technische beperking. Ligt niet aan je kabel maar aan de inherente technische standaard die toslink gebruikt.
De z907 heeft ook 4 speaker opties las ik, bij de eerste 3 opties zie je lampjes, maar bij de 4de setting brand er niks en dat is dus de DTS setting.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/tgnGZ6njDzbAsv2qU-IQBWIcvb8=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/zveTro4mL5kMdQvAcaGklGqv.jpg?f=fotoalbum_large
Maar zo te lezen zat ik ernaast, de limiet beperkt zich tot DTS-HD...
https://support.klipsch.c...0passes%20video%20signals.
[ Voor 41% gewijzigd door Nachoman op 09-09-2024 21:15 ]
Correct, wanneer je een DD5.1 / DTS signaal ontvangt, kun je ook geen effecten toepassen.
De Z906 gaat dan in 'decode' mode. Wat logisch is, gezien het ontvangen signaal.
Heb nog geprobeerd met andere realtek drivers, maar ook daar geen succes.
Heb als test een geluidskaart geleend van een vriend. (Creative Labs Sound BlasterX AE-5 Plus)
Daarmee doet het issue zich niet voor. Daarmee sluit ik dan dus ook uit dat:
- 't aan het video/audio bestand ligt
- 't aan de Z906 ligt
- 't aan de TOS-link kabel ligt
- 't aan Windows ligt
Wellicht dan toch de on-board Realtek chip die gaar is....?
Enige jammer is dat zo'n Creative kaart, geen spotify afspeelt als ik em forceer over de SP/DIF met DD signaal.
  • Nachoman
Lijkt me zo inderdaad duidelijk dat het aan de kaart/drivers ligt.
Beetje geluidskaart is ook niet duur gelukkig.
[ Voor 25% gewijzigd door Nachoman op 10-09-2024 19:09 ]
