Wifi upload zeer traag
  • C_V_S
Ik zit met het probleem dat mijn upload van mijn wifi heel traag is. Dit is binnen mijn interne netwerk als richting het internet. Dit is enkel en alleen op mijn laptop.
Als ik een speedtest doe kom ik op ongeveer op 5 mbit. Dit terwijl ik glasvezel heb met een upload van 75 mbit (tevens een download van deze snelheid)
Doe ik dezelfde test op mijn mobiel haal ik deze upload wel.
Mijn setup is een Genexis glas router / modem die ik voor de rest nergens voor gebruik. Daaraan zit bekabeld een Synology RT2600ac met daaraan bekabeld ook nog een Synlogy MR2200AC Accespoint die op zolder staat.
Tevens heb ik een Synology NAS staan waar mijn data op staat en waar ik naar connect via SMB shares. Data kopieren van de lokale C-drive naar de NAS is ook ontzettend traag. Paar honderd kb per seconde. Van de NAS naar mijn C-drive gaat wel weer snel.
Sluit ik de laptop aan met een kabel op de Synology RT2600ac werkt ook alles snel en rap.
Als ik bij mijn Windows laptop kijk naar de verbinding zie ik dit:
SSID: XXXXX
Protocol: Wi-Fi 5 (802.11ac)
Beveiligingstype: WPA2-Personal
Fabrikant: Intel Corporation
Beschrijving: Intel(R) Wi-Fi 6 AX201 160MHz
Stuurprogrammaversie: 22.80.0.9
Netwerkband: 5 GHz
Netwerkkanaal: 44
Snelheid van de verbinding (ontvangen/verzenden): 702/433 (Mbps)
IPv4-adres: XXXXX
IPv4-DNS-servers: XXXXX (niet-versleuteld)
Fysiek adres (MAC): XXXXX
Wat volgens mij prima is.
De Synology RT2600ac instellingen van de wifi zijn als volgt:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/UfReeC_BsOJ0J-O5uFttn8WbwUo=/x800/filters:strip_exif()/f/image/dpoMJicyf7uGTM7KyR1qpd95.png?f=fotoalbum_large
Nu heb ik al geprobeerd om het SSID te hernoemen en zodoende mijn laptop als enige device te gebruiken. Dat maakt geen verschil.
In totaal zitten er nu 20 apparaten op de wifi.
Tevens is dit probleem pas sinds enkele maanden. Naar mijn weten hier voor nooit gehad. Heb geen dingen veranderd aan de instellingen of iets dergelijks.
Aan de kanalen en kanaal breedte instellingen heb ik ook al het één en ander aangepast maar dat maakt niks uit. De snelheid blijft beroerd.
Accespoint, router en glasmodem / router ook al herstart zonder resultaat
Voor de router zijn geen updates beschikbaar en alles is "groen" bij de instellingen.
Waar zou ik nog naar kunnen kijken of wat zou ik nog kunnen testen?
Beste antwoord (via C_V_S op 04-09-2024 15:15)
  • Detmer
  • Laatst online: 21:58
Detmer
Professioneel prutser
Heb je toevallig Hyper-V geïnstalleerd met een external switch? https://www.elevenforum.c...ernal-switch-enabled.902/
Verkoopt gebruikte computers, laptops en meer: https://tweakers.net/aanbod/user/412392/ | https://www.ipsumcomputerservice.com
  • Barrycade
  • Laatst online: 21-10 17:34
Barrycade
Through the...
Linux van een USB stick en zien of het traag blijft?
  • C_V_S
Barrycade schreef op dinsdag 3 september 2024 @ 19:53:
Er is vast nog wel iets anders om te testen hoop ik :)
  • Masimo
  • Laatst online: 20-10 23:03
@C_V_S Probeer eens de Intel AX201 wifi-adapter van je laptop op wifi-ac in te stellen. Via Apparaatbeheer, Eigenschappen (van je wifi adapter) op de tab Advanced, onder '802.11n/ac/ax draadloze modus' kiezen voor
'VHT mode of 802.11ac'.
Ondanks het feit dat wifi-ax backward compatible behoort te zijn met wifi-ac, kan je router er misschien niet goed mee overweg.
Een wellicht drastischere methode: Je wifi adapter verwijderen in Apparaatbeheer en de drivers mee verwijderen. Vervolgens laptop opnieuw opstarten en wifi adapter opnieuw laten installeren.
[ Voor 21% gewijzigd door Masimo op 03-09-2024 20:34 ]
  • Will_M
Will_M
Intentionally Left Blank
Lijkt er op dat je netwerk niet helemaal meer 'snapt' wat jij allemaal fixed ingesteld hebt qua WiFi. 6Ghz / 160Hz kanalen komen niet zomaar spontaan uit de lucht vallen (letterlijk).
:P
  • C_V_S
Masimo schreef op dinsdag 3 september 2024 @ 20:32:
Helaas dit maakt geen verschil.
  • Masimo
Ik zou vervolgens vaste kanalen instellen voor de 2,4 en 5 GHz banden. Kanaal 1, 6 of 11 voor 2,4 GHz met een kanaalbreedte van 20 MHz. Voor de 5 GHz heb je meer opties voor het kanaal. Kanaalbreedte laten zoals nu ingesteld.
Maak een scan van je omgeving / naburige wifi-netwerken met een wifi-scanner app (bijv. wifi analyzer) op je mobiel en kijk welke kanalen het minst bezet zijn, en stel die in.
Heb je de meest recente drivers voor de AX201 geïnstalleerd?
  • laurens0619
  • Laatst online: 23:44
Heb je iets van qos aan staan?
  • C_V_S
Gisteren een aparte SSID voor 2,4 ghz en 5 ghz gemaakt.
Mijn vriendin der laptop (met Realtek wifi) op de 5 ghz gezet en die haalde prima snelheden. Bij mijn eigen laptop blijft het ruk.
Ook als ik aan meld op de 2,4 ghz.
Dus ik gok dat het ergens in de wifi van mijn laptop zit.
QOS heb ik nergens aan staan. Zo ver ik weet dan.
Dus ik ga even kijken of ik de drivers van mijn wifi kan updaten. Lenovo zelf zegt dat er niks is maar gok dat die van Intel zelf het ook wel doen.
  • bramassendorp
  • Laatst online: 22:34
Update je drivers even naar de laatste versie, die Intel(R) Wi-Fi 6 AX201 160MHz adapters hebben al vaker een shitty driver gehad.
  • C_V_S
SSID: CVS_5gz
Stuurprogrammaversie: 23.70.2.3
Netwerkband: 5 GHz
Netwerkkanaal: 104
Snelheid van de verbinding (ontvangen/verzenden): 702/243 (Mbps)
Update gedaan maar speedtest zegt nog steeds 5 mbit.
Kanaal 1 en 20 mhz ingeschakeld voor de 2,4 ghz.
Bij de 5 ghz kan ik kiezen uit 100 - 104 - 108 - 112
[ Voor 13% gewijzigd door C_V_S op 04-09-2024 13:02 ]
  • bramassendorp
C_V_S schreef op woensdag 4 september 2024 @ 12:58:
SSID: CVS_5gz
Netwerkband: 5 GHz
Netwerkkanaal: 104
Merk je verschil tussen 2.4 en 5 ? (mbt snelheid).
Voor 5 ghz kun je trouwens beter uit de volgende kanalen kiezen 36, 40, 44 of 48.
Voor 2.4: 1, 6 en 11
Even met een wifi scanner checken waar eventueel omliggende SSID's op uitzenden, en dan natuurlijk de meest rustige kiezen.
En daarnaast kwam ik toevallig het volgende tegen:
"The solution was downloading another copy of MSi Dragon Center (not exactly the one I had but good enough) and disable "Lan Manager", from there uninstall the application, now the upload works perfectly fine and as expected."
bron: https://community.intel.c...-WiFi6-AX201/td-p/1598751
Weet niet wat voor mobo je hebt.
[ Voor 35% gewijzigd door bramassendorp op 04-09-2024 13:50 ]
  • Beste antwoord ✓
  • Detmer
Detmer
  • C_V_S
Toevallig wel! Moet even kijken hoe dat zit met die external switch. Zal het eens lezen.
Dit was dus de oplossing!
Je moet op je Hyper-V adapter in je apparaatbeheer een setting veranderen.
Alles nu weer goed :)
Was even zoeken maar gevonden. Bedankt voor de hulp!
[ Voor 20% gewijzigd door C_V_S op 04-09-2024 15:16 ]
