Router achter router Budget-alles-in-1
  • Ralph_H
  • Registratie: September 2024
  • Laatst online: 03-12-2025
Willen jullie eens meelezen en meedenken?
Met mijn beperkte kennis heb ik best een leuk thuisnetwerkje opgebouwd, wat ook prima functioneerde, maar nu ben ik gewisseld van provider en… je raadt het al: zie maar de boel weer aan de gang te krijgen - aan de helpdesk heb je dan in ieder geval niet erg veel helaas.
Van Ziggo had ik een modem die ik in bridge-mode had staan met daarachter mijn eigen netwerk: Asus AC3200, twee AP’s om overal wifidekking te hebben, twee switches etc. Alles communiceerde perfect: playstation, zonnepanelen, warmtepomp, NAS, beregeningscomputer, binnen- en buitenverlichting, vloerverwarming per kamer regelbaar etc etc.
Maar nu dus toch de overstap naar glasvezel van Budget-alles-in-1 met een Draytek Vigor 2765ac router. Deze kent helaas geen bridge-mode. Of Budget heeft die functie inbereikbaar gemaakt. Kan ook niet anders want dan werkt de tv (helaas…) niet meer… En dus zit ik met mijn eigen router achter de Draytek-router. Ik moet me denk ik daar maar bij neerleggen en nu kijken of en hoe ik het werkend krijg:
De Drayrek en mijn Asus hadden aanvankelijk een ip-conflict (beide 192.168.1.1), maar dat heb ik in de Asus opgelost door daar een hoger startadres in te voeren.
Wifi werkt daarmee weer en verschillende apparaten heb ik in- en uitgeschakeld zodat die weer een nieuw ip-adres kregen. Ik las ergens wel iets over statische dhcp, maar daar heb ik geen kaas van gegeten. Had wellicht werk gescheeld?
Ik moet alleen nog zien dat ik mijn NAS weer kan bereiken - die heeft meen ik ooit een statisch ip-adres wat aangepast moet worden(?)
Maar “moet” ik verder nog andere zaken aanpassen?
Nogmaals: ik ben geen netwerkspecialist en rommel ook maar wat aan naar aanleiding van advies etc.
Moet ik NAT aanpassen/uitzetten op mijn router?
Subnetmasks instellen / aanpassen?
Of waren er eenvoudigere oplossingen?
Andere zaken die ik over het hoofd zie?
Bedankt voor jullie support en meedenken!
Ralph
  • heggico
  • Laatst online: 21-10 22:16
Kun je bij de DMZ functie van de draytek?
Dus op draytek DMZ laten wijzen naar je eigen router?
[ Voor 30% gewijzigd door heggico op 03-09-2024 17:57 ]
  • ChaserBoZ_
  • Laatst online: 09-10 14:11
Als je nu router-achter-router draait, zou alles voor je apparatuur hetzelfde zijn gebleven.
Tussen de router van je internetprovider en je eigen router moet een subnetje worden gemaakt, wat niet overlapt met je 'thuisnetwerk'.
Tweemaal nat is geen probleem, dhcp zou ik nu ook vanaf blijven
'Maar het heeft altijd zo gewerkt . . . . . . '
  • Kalentum
  • Laatst online: 20:49
https://www.budgetthuis.nl/alles-in-1/eigen-modem-instellen
Dit al gelezen? Kan zomaar zijn dat je alles met je eigen router kan doen
  • nelizmastr
  • Laatst online: 23-10 16:22
nelizmastr
Goed wies kapot
Kalentum schreef op dinsdag 3 september 2024 @ 18:15:
De kans is alleen aanwezig dat de Asus router geen IGMP proxy ondersteunt, (dit is anders dan IGMP snooping) en als dat niet werkt doet TV het niet, omdat Budget nog multicast tv over een apart VLAN doet.
TS moet dan een router zoeken die wel IGMP proxy kan, zoals bijv. de UDM serie van Ubiquiti (sinds de meest recente firmware lijn).
[ Voor 12% gewijzigd door nelizmastr op 04-09-2024 08:34 ]
  • jadjong
Ralph_H schreef op dinsdag 3 september 2024 @ 17:52:
Welk IP heeft de Asus nu?
  • Ben(V)
  • Laatst online: 23-10 16:54
Asus router wegdoen is de beste oplossing, geen twee router gebruiken.
Die Draytek is zo wie zo een veel betere router.
Als je perse die Asus wilt behouden dan moet je ofwel een router achter router configuratie maken en dus een de wanpoort van je Asus aan een lanpoort van de Daytek plaatsen en verder geen lanpoorten van die Draytek gebruiken en ook zijn wifi uitzetten.
Ook zul je dan een ander subnet in de Asus moeten instellen want hetzelfde subnet aan de wan kant en de de lan kant gaat niet.
Ofwel moet je die Asus enkel als accesspoint schakelen en zijn dhcp server uitzetten.
[ Voor 12% gewijzigd door Ben(V) op 04-09-2024 11:00 ]
  • Pr0duTch
  • Laatst online: 21-02-2025
Zelfde issue hier, oplossing gevonden!
2 dingen gedaan:
1. NAT >> DMZ HOST >> WAN 2 doorverwezen naar mijn eigen router. (WAN 2 is voor glasvezel, maar je kunt op het dashboard even checken welke WAN bij jou live is)
2. LAN >> VLAN >> Enable uitgevinkt.
Daarna enkel de DrayTek Vigor2765 opnieuw opgestart en toen werkte het.
Hopelijk helpt dit iemand in de toekomst :-)
  • spacees
  • Registratie: Mei 2025
  • Laatst online: 02-02 10:51
Hoi, ik haak even aan op dit onderwerp...
(nieuw account, vorige kwijt/vergeten/verouderd).
Ik heb ook zo'n modem van Budget Mobiel, en wil graag de 4e poort als 'gewone' poort gebruiken.
Deze is nu gereserveerd voor WAN/P4 o.i.d. ? Hoe dan ook; het aangesloten apparaat op deze poort kan geen internetverbinding krijgen...
De helpdesk zegt dat het niet kan, maar tsja.... helpdesk....
Weet iemand hier misschien een manier?
  • Ben(V)
Kan niet.
Koop voor een tientje een switch bij de action.
https://www.action.com/nl...k-desktop-switch-ls1005g/
