Nieuwe aansluiting op watermeter maken
  • Martijn264
  • Laatst online: 25-09 14:15
Tijdens de renovatie van ons huis gaan we alle waterleidingen vervangen door 20 en 16mm meerlagenbuis (Henco). Daarvoor moet er een nieuwe aansluiting op de watermeter komen. Nu wil ik op de koppeling in groen een nieuwe aansluiting maken maar ik kom er niet helemaal achter wat ik precies moet hebben.
Het lijkt 1 inch buitendraad. Dan zou ik een 1" kogelkraan met aftapkraan gevolgd door een 1" naar 20mm puntstuk moeten hebben. Die laatste bestaat alleen helemaal niet.
Hoe los ik dit het beste op? Alvast bedankt!
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7qF89Hgf418KC_g6nVnJaFTmfH8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/1Ihc2C1ObTxl80GOCvrpxC77.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/F23HGsgC4uw7XaTOEYGzEAhQ3xI=/800x/filters:strip_exif()/f/image/aL4wljwRTr9YycVFxVn8GNkx.png?f=fotoalbum_large
  • ThinkPad
  • Laatst online: 20:58
Geen direct antwoord op je vraag, maar kijk even goed naar de binnendiameters van de leidingen en de koppelingen. Een 16x2 meerlagenbuis heeft een binnendiameter van 12mm, een koperbuis is 15x1 en is dus 13mm. Dat verschil valt dus opzich mee, maar vaak zie je bij de koppelstukken dat de binnendiameter/doorlaat een stuk minder is, dat gaat ten koste van je waterdruk. Waar mogelijk zou ik dus de bochten buigen ipv. een persknie gebruiken bijv.
  • Martijn264
@-Paul- Bedankt, dat ziet er uit als wat ik nodig heb. Ik heb een Henco persbek voor 16 en 20mm maar volgens mij heeft Henco geen 20mm --> 1" puntstuk of schroefbus. Ik zal dus die adapter nodig hebben.
@ThinkPad Dat had ik eerder gelezen ja. We gaan daarom 20mm inzetten en alleen naar 16mm voor eindstukken (na T-stuk naar muurplaat bijv.).
  • miciel
  • Registratie: Juni 2015
  • Laatst online: 31-08 20:31
@Martijn264 een iets betere fitting maar das mijn mening. (maar niet verplicht om deze te halen.)https://www.warmteservice...opring-1-x-3-4/p/41052905 kan je gewoon met waterpomptang en of bacho in de kogelkraan draaien.
en daar in kan je een 3/4 x 20 mm fitting stoppen. https://www.warmteservice...recht-20-x-3-4/p/48730235
of als je graag de voorkeur hebt om nogmaals te kunnen fitten. deze in je kogelkraan draaien,
https://www.warmteservice...nippel-1-x-3-4/p/41051805 en dan de onderstaande fitting gebruiken. 2 delige fiting.
https://www.warmteservice...recht-20-x-3-4/p/48731315
verder wil aub wel je aarding klemmetje weer ergens monteren. en niet op het kunststof, om nauw te zeggen dat die pershulzen voldoende contact hebben met je water ? (betwijfel geval liever stukje messing opzoeken waar die netjes oppast. stukje na de watermeter bijvoorbeeld. maar wil je helemaal het schoolvoorbeeld zijn ? maak een stukje 22 mm erin. en zet daarom een nieuwe iets groter aardings klem.
[ Voor 3% gewijzigd door miciel op 04-09-2024 01:58 ]
  • TheGhostInc
Heb je een foto van de andere kant van de watermeter?
Wat ik nu zie zitten is aardig antiek en je mist een afsluiter aan de binnenzijde.
Je kunt even het waterleidingbedrijf bellen. Mogelijk dat ze even de watermeter beugel/aansluitset willen vervangen. Dan krijg je keurig 22mm koper of 3/4" binnen en kun je verder knutselen.
  • Martijn264
Bedankt beide voor het meedenken.
Hierbij wat fotos die ik nog had.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/o6Fil-8V2b7zghGaznbCWs_wDcA=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/6sIIVVKuB2ywOZZj4iAIqPXP.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/j2UBHhCtfd8a0DOBlBUeNHAEdzI=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ZG5sb3ZdSlwBn7eaUNvfOz7R.jpg?f=fotoalbum_large
