Dit was schrikken, iemand een verklaring?
Ik kom thuis van mijn werk, wil mijn computer aanzetten maar er gebeurt niks!
Stekker opnieuw in het stopcontact gestoken en weer niks, nog een keer en ja hij ging aan..
Ben ik net 10 minuten bezig, hoor ik de fans (ik heb 4*80mm + 2*60mm inzitten) ineens allemaal afremmen, allemaal tegelijk. Dan hoor ik ineens een lucjt spuiten en ik zie dat boven me alles gevuld is met rook ruikend naar ammoniak.
Snel mijn computer uitgezet, maar nergens een brandplek kunnen vinden daarna de voeding kabel veranderd en opgestart en alles werkt gewoon normaal :? :? :? wat is hier gebeurd???
Ik gok iets met mijn voeding maar nu doet ie het weer :?
iemand andere ideen, want ik ga zoiezo morgen een nieuwe voeding maar aanschaffen.
IK heb nu 300watt
en ik wil 350 of 400 aangezien er morgen ook een Raid systeem in komt te hangen
  • TeasingU
  • Laatst online: 15-09-2022
TeasingU
I Live Longer
Het is waarschijnlijk toch je voeding die kapot is. Die amoniaklucht komt van een kapotte condensator. Het is vrij normaal dat je voeding het toch gewoon doet hoor, waarschijnlijk hoort die condensator in een circuit dat als spanningsfilter werkt, daarom raad ik je aan om de pc zo min mogelijk te gebruiken en te wachten tot je een andere voeding hebt.
Succes! :)
cd /usr/ports/www/porn make install
OKay ik wil er gelijk een bestellen aangezien hier geen goede zaak in de buurt zit :(
Wat kan ik het beste aanschaffen? Mijn budget is eigenlijk 0,0 dus het liefst zo goedkoop mogelijk.
Ik dacht aan gewoon Voeding 400W CE ATX STANDAARD VOEDING a 80,- als ik bij de HCC weer een nieuw mobo + proc ga aanschaffen, koop ik toch een nieuwe kast en voeding.
Trekt deze voeding het onderstaande systeem, maar dan met 512mb en 2* Maxtor 40Gyg 7200rpm in een raid controller erbij? De monitor zit zoiezo apart aangesloten.
  • Toewan
  • Laatst online: 29-07 19:17
Dat denk ik toch wel, een 400 Watt voeding moet dat trekken (een 300 watt ook denk ik.)
Als een 300watt ook (ruim) voldoende is hoor ik het graag, want die verkopen ze hier in de buurt en anders moet ik weer rembourskosten betalen
Oh ongeveer in dezelfde prijsklasse liggen ook:
Voeding: 400Watt, Leadman
Voeding: 400Watt, temp geregelde fan
Voeding: 300Watt, Inwin
Pow-ATX 400 Watt CE Rainbow
maar 400watt lijkt me de beste oplossong, of is het echt veel beter om merk voeding te nemen zoals enermax, want dan probeer ik wel wat geld te lenen.
Deze kost 140,- meer:
Voeding: 430Watt, Enermax
no problem
Op woensdag 12 september 2001 00:40 schreef funksngrooves het volgende:
Deze voeding kun je ook weer gebruiken in je nieuwe systeem, natuurlijk...
  • Diamon
  • Laatst online: 27-08 13:00
Diamon
The Weird One
Euhmmmmmm, als d'r een condensator gesprongen is, dan zal er waarschijnlijk ook een olie achtige substantie te zien zijn.
Dit zit normaal in de condansator, en heet electrolyt d8 ik.
Dit spul is zeer aggressief, voor mens en PC onderdelen.
Kijk dus goed dat er geen onderdelen besmeurt (:?) zijn met dit spul.
Schoonmaken is moeilijk, alleen door het spul onder een lauwe kraan houden, en goed laten drogen :)
And The Only One
  • Mike78
  • Laatst online: 09-09 12:19
Mike78
Always
Moet makkelijk kunnen met een 400 watt voeding. En als het toch maar voor een paar maandjes kan je gewoon een goedkopere nemen.
24 uur per dag, 24 biertjes in een krat. Toeval?
  • 7th
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 31-12-2025
7th
Op woensdag 12 september 2001 13:00 schreef Diamon het volgende:
Yeah ik heb dat spul een keer op mijn handen gehad.
2 dagen branderig gevoel.....
DON'T TOUCH IT!
Thy will see the light...
  • Cloontje
  • Laatst online: 03-09 19:31
Cloontje
Tea. Earl Grey. Hot.
Op woensdag 12 september 2001 00:15 schreef funksngrooves het volgende:
iemand andere ideen, ..... bla bla bla
Je was stoned, en je joint lag op de vloerbedekking, toen je dacht dat je pc fikte stapte je op de joint waardoor deze doofde, nu starte de computer weer (je had eindelijk de aan knop gevonden) de rook verdween omdat je zo snel door kamer rende van paniek.
Dat moet het toch echt wel zijn geweest, anders heb ik geen andere verklaring.
Let us make sure history never forgets the name ... Enterprise.
Hmmm das kut
Ik had eerst een pc-speaker die kortsluiting gemaakt had, en toen rookte heel de pc ook.
Vlug stekker eruit en daarna gekeken wat de oorzaak was, en het was dus de PC speaker.
Op woensdag 12 september 2001 16:30 schreef Cloontje het volgende:
Nou het ik blijf toch bij de voeding :P
Er zijn al een keer vonken uit gesprongen een maand of 2/3 terug, dus... vervangen zal in ieder geval geen kwaad kunnen. Tja dat krijg je ervan als je low-budget big towers koopt (al mijn geld op de hcc al aan 'meer belangrjke' dingen besteed :)
Ik heb een 400watt besteld van venema, ik hoop dat ie er morgen is en iets langer meegaat, dit systeem blijft wel bestaan maar dan als 2e computer bij de volgende HCC. Op dat moment zal deze ook niet meer zo actief zijn.
