Youtuber spot nep-AMD Ryzen 7 7800X3D die via tweedehandsmar
  • Thomg
  • Laatst online: 11-10 22:36
Thomg
Aww yiss
.geek: Youtuber spot nep-AMD Ryzen 7 7800X3D die via tweedehandsmarkt werd ve...
@JayStout
Beste, jullie schrijven in het artikel het volgende:
Bruce besloot om een multimeter te voorschijn te halen om het product te controleren, en kwam tot de constatering dat er geen spanning op stond. Hij kwam daarna in contact met der8auer, die de valse chip vervolgens heeft overgekocht.
Dit klopt niet helemaal. Specifiek, als je de video van Bruce ziet, controleert hij of er een short is tussen 2 pinnen en/of er een vorm van connectie is door de weerstand te meten. In de video staat de multimeter in "piepmodus", die gebruik je om te controleren of er ergens een short zit die je wel/niet verwacht. 1 op 1 vertaling van transcript van wat derbauer zegt lijkt me ook prima hier.
Once he received the CPU he put it in the motherboard tried to start it up.
Nothing happened.
He then grabbed a multimeter to do basic measurements, such as ground to ground or ground to vcore to get the internal resistance of the CPU.
That is just a basic check to see if the CPU is still alive or if the PCB itself is alive, but as you can see he couldn't find any kind of connection on the PCB.
Spanning heeft hier niets mee te maken. Als je heel pedantisch wilt zijn stond er wel spanning op wanneer de CPU in het moederbord zit, maar dat is hier niet heel erg relevant.
#zeikerd
