• Regenton 2.0
  • Laatst online: 08-11 00:13
Hi mede Tweakers,
Heb dit probleem al vaker voorbij zien komen, ook in andere topics. Meestal is de oplossing simpel, echter kom ik er nu niet uit.
Heb sinds vandaag 2 simpele 27"schermen aangeschaft voor thuiswerken: Een van de 2 schermen heeft de juiste resolutie van 2560 x 1440 de andere gaat niet verder dan 1920 x 1080.
Hardware:
2x Iiyama XUB2798QSU
1x Dell Optiplex 7010 ( I5 13500T, 16GB, 512GB, Intel UHD770)
Een scherm is via DP en een via HDMI aangesloten. De Optiplex heeft gekgenoeg alleen een HDMI en een Displaypoort.
Heb ik het verleden vaker op een oudere HP Elitedesk met een 8e gen I5 zonder problemen 2x 4K schermen aangesloten gehad dus het zou moeten werken.
Wat ik gedaan heb:
Andere HDMI kabel (met 4K ondersteuning)
Alle drivers geüpdatet.
De nieuwste BIOS update geïnstalleerd.
Zowel via de Windows instellingen als de Intel Grapichs besturingscentrum gekeken.
Beide schermen staan op 60HZ. Ook het terugbrengen naar 30HZ geeft niet de mogelijkheid om de juiste resolutie op beide schermen in te stellen.
  • Danny Phantom
  • Registratie: December 2015
Ik gok dat je beide kabels naar de monitoren ook verwisseld hebt? Wat gebeurt er dan?
  • Regenton 2.0
Danny Phantom schreef op maandag 2 september 2024 @ 10:11:
Ja, vergeten te vermelden 8)7
Dan wisselen de resoluties. De ene die tot Full HD kon kan dan wel naar volledige resolutie. maar de andere dus niet.
Extra: via DP dus geen probleem. het lijkt alleen via HDMI verkeerd te gaan.
  • Baakster
  • Registratie: November 2014
  • Laatst online: 06-11 12:44
Baakster
Dislectie enzo... succes!
En als je alleen de HDMI gebruikt? Het is maar HDMI 1.4. Het zou theoretisch moeten werken op 2560x1440 @60Hz.
  • Dieks77
  • Laatst online: 02:12
Het was even zoeken, maar hier vond ik de bijpassende handleiding als het goed is.
https://www.dell.com/supp...ptiplex-7010-desktop/docs
https://dl.dell.com/conte...eiding.pdf?language=nl-nl
Die spreekt van max 1920x1200 op de hdmi... (waarom dan?!)
zie p. 20/21
  • Regenton 2.0
Dieks77 schreef op maandag 2 september 2024 @ 11:22:
zie p. 20/21
Goed gevonden,
Maar als ik verder lees zou het wel moeten kunnen?
● One HDMI 1.4b port
OPMERKING: Maximum resolution up to 1920 x 1200
@60Hz
● One Optional video port (/Displayport 1.4a port (HBR3)/HDMI
2.1/VGA)
○ HDMI 2.1: Up to 4096 x 2160 @60Hz
○ DisplayPort 1.4a (HBR3): Up to 5120 x 3200 @60Hz
○ VGA: Up to 1920 x 1200 @60Hz
OPMERKING: Download and install the latest Intel Graphics
driver from Dell Support Site to enable multiple displays.
  • Hero of Time
  • Laatst online: 21:45
Hero of Time
Moderator LNX
There is only one Legend
Nee, je HDMI uitgang is beperkt. De DisplayPort aansluiting kan je ook naar HDMI omzetten en dan heb je wel je gewenste resolutie beschikbaar (zoals staat genoemd). Het is dus niet zo dat omdat DP ook HDMI aan kan, je HDMI uitgang ook maar gelijk die resolutie moet kunnen doen.
Commandline FTW
  • Regenton 2.0
Hero of Time schreef op maandag 2 september 2024 @ 12:49:
Oké. wel vreemd. dus 2 beeldschermen met 2560 x 1440 resolutie aansturen gaat niet werken? De 5 jaar oude HP micro PC die ik had met 2 DP aansluitingen kon het dus wel.
Volgende keer geen Dell meer voor mij dus :?
Het peeceetje heeft ook geen USB-C aansluiting.
Iemand anders nog een idee om iets te proberen?
  • OnTracK
  • Laatst online: 15-11 15:51
Je monitoren kunnen misschien daisy-chainen over DisplayPort. (ik heb het nog nooit in de praktijk gezien, maar je specifieke monitoren vermelden het https://iiyama.com/pdf/Product/816/nl_nl.pdf)
Dat is niet jouw monitor: Google wijzigde m'n query
[ Voor 15% gewijzigd door OnTracK op 02-09-2024 13:40 ]
Not everybody wins, and certainly not everybody wins all the time.
But once you get into your boat, push off and tie into your shoes.
Then you have indeed won far more than those who have never tried.
  • hcQd
  • Laatst online: 00:32
Ik kan niet zo gauw vinden of je desktop ondersteuning heeft voor MST, indien ja kun je kijken naar een displaypoortsplitter.
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
Regenton 2.0 schreef op maandag 2 september 2024 @ 13:21:
Dat kon prima, omdat DP vanaf het begin een hogere bandbreedte had dan HDMI. Het is nu aardig gelijk getrokken.
Het is niet echt merkafhankelijk. Het is gewoon pech hebben dat je Dell toevallig 1x HDMI en 1x DP heeft. Als je een HP had met dezelfde aansluitingen als je Dell, had dit mogelijk ook gespeeld.
Je hebt een DP 1.4a poort. Deze kan 2x 4K aansturen middels MST/daisy-chaining. MST bestaat al best lang voor DP, dus echt uitzoeken of je systeem het aan kan is niet nodig. Je zou dus kunnen kijken naar een splitter oid zoals @hcQd voorsteldt.
Commandline FTW
  • Dieks77
Regenton 2.0 schreef op maandag 2 september 2024 @ 12:22:
Goed gevonden,
@60Hz
2.1/VGA)
Nee, dat geldt voor een optionele (DP/HDMI/VGA) poort. Vreemd dat een optionele poort dan wel hogere specs kan hebben op dezelfde iGPU...
Wel vond ik op zoek daar naar óók andere fabrikanten waaronder bv Lenovo, die een zelfde limitatie hebben. Dus het zal wel liggen aan de beschikbare bus op de cpu.
