Quamar M80e koffiegrinder. met digi display, spookt
  • roborobbie
  • Laatst online: 27-05 12:16
Ik heb deze grinder laatst opgehaald omdat het een degelijk apparaat van 11kg is.
En naar wat ik gelezen heb ook fijn werkt gezien de afstelbare dosis.
Nou is de dosis programmeerfunctie helaas defect. in die zin dat hij gelijk begint te doseren terwijl je nog geen knop hebt aangeraakt.
De grinder " spookt". als het ware.
Ik had zelf al bedacht dat het aan 2 dingen kan liggen. :
- 1 : de firmware is defective, versie fw 1.7 staat deze op. waardoor het een eigen leven leidt.
- 2: het ligt aan de knoppen. de knoppen zijn van het type aanraakgevoelig. achter het plastic knoppenmembraamje zitten 5 veertjes welke op het pcb zijn gesoldeerd.
Ik kan slecht bepalen of dit nu werkt op een soort inductie, of dat het indrukken van het veertje daadwerkelijk een pcb gemonteerde microswitch indrukt.
Maar het komt er dus op neer dat de doser lukraak gaat doseren, en dit met schoonmaken van de knoppen niet lijkt te zijn opgelost.
Ik hoop dat iemand ervanring heeft met dit soort pcb's en displays. en mij kan helpen ermee.
Afbeeldingslocatie: https://i.postimg.cc/cKjY2Dp8/20240901-144617.jpg
Afbeeldingslocatie: https://i.postimg.cc/BPfFQjQS/20240901-144628.jpg
Afbeeldingslocatie: https://i.postimg.cc/TLDm6VxN/20240901-144649.jpg
just because i rock, it doesn't mean i'm made of stone
  • Puch-Maxi
  • Laatst online: 18-10 13:21
Dit werkt dmv capacitive touch, ben zelf beslist geen fan van dergelijke toetsen.
  • ronnie vd
  • Laatst online: 22-10 15:18
Hoe is die batterij er aan toe?
Als die gaat lekken kun je ook vreemde dingen krijgen. En uiteindelijk wordt de print aangetast.
  • roborobbie
bedankt, ik ga vanavond even checken of de battery nog een voltage geeft.
  • roborobbie
Update: de oplossing lag in het ontvetten van de veertjes en achterkant van de knoppen zelf.
Ik heb pcb reiniger gebruikt hiervoor.
De machine werkt weer zoals het hoort.
Nu verder met de boiler van de elektra mini verticale. Daar lag een zandbak aan kalkzand in
