Ikea Pax schuifdeur hoogte
  • GewoonBas
  • Registratie: Augustus 2024
  • Laatst online: 18-10-2024
Toppers!!
Ik ben de trotse eigenaar geworden van de o zo bekende Ikea Pax kast, combinatie van 1 groot model en 2 smallere.
Nu heb ik er een schuifdeur bijgekocht, maar begint de handleiding al met het stuk dat je hem iets moet liften middels de pootjes… oops!
Laat het nou net zo zijn dat ik heel die kast al in en aan elkaar heb zitten (pak hem beet 200 kilo), en dat ding dus nooit meer gelift ga krijgen…
Iemand die ervaring met de schuifdeuren heeft en mij kan vertellen of het dermate nodig is om te liften?
Mocht het echt echt echt nodig zijn, haal ik hem liever nu alweer uit elkaar ipv wanneer ik de deuren geprobeerd heb. Graag hou ik de kast bevriend en vervloek ik hem niet nu al 😁.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/297Jt7gW80WbSE_5WymBaKUvLvM=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/j1NvnU97jpFw0Fa92d5MCrqG.jpg?f=fotoalbum_largeAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/297Jt7gW80WbSE_5WymBaKUvLvM=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/j1NvnU97jpFw0Fa92d5MCrqG.jpg?f=fotoalbum_large
  • S-te-fan
Je lift hem toch terwijl die in elkaar zit door de pootjes vanaf de bovenkant uit te draaien?
Althans zo lijkt het op de plaatjes. Ik ken het systeem niet.
  • Microkid
Microkid
Smile
Je hoeft de kast niet te liften. Die uitdraaibare pootjes gebruik je alleen om de kast waterpas te zetten.
Ik heb die Pax kast ook, en ook met schuifdeuren. In principe gewoon de pootjes uitdraaien, checken of de kast waterpas staat en zo niet nog een stukje extra uitdraaien. Simpel. Zorg wel dat je voldoende ruimte hebt tussen bovenkant van de kast en het plafond, omdat je de deuren er in moet hangen.
En tip: maak de kast ook achter-bovenin vast aan de muur. De schuifdeuren hebben een aardig gewicht. Als je zorgt dat je kast vast staat, blijft alles netjes recht.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/CYO1lZ85S-H8amtlJj3JwY6_uP4=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/hv9s83ZsiIeBX3PZGTOcUJTd.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 104% gewijzigd door Microkid op 01-09-2024 14:53 ]
  • Saeverix
  • Laatst online: 19-10 09:06
Wees voorzichtig met die pootjes. Bij mij konden die kleine pootjes (of beter gezegd de schroefdraad bevestiging in het hout) het gewicht niet aan. Je draait dan dus letterlijk het hout kapot.
People who live in glass houses shouldn't throw stones.
  • Microkid
Microkid
Smile
Saeverix schreef op zondag 1 september 2024 @ 14:50:
Hoe? De pootjes zitten vast met een metalen inslagmoer (of hoe dat ook heten mag).
  • GewoonBas
@Microkid bedankt!
De pootjes zijn nu helemaal ingedraaid en hij staat al waterpas.
  • GewoonBas
@S-te-fan de pootjes uitdraaien als die in elkaar, maar leeg is, moet geen probleem zijn. Echter is die van mij al helemaal volgebouwd en is uitdraaien met dit gewicht er op zo goed als onmogelijk
  • Saeverix
Microkid schreef op zondag 1 september 2024 @ 14:56:
Klopt, het zag er ook best solide uit. Maar bij mij brak die volledige metalen schroefdraad gewoon uit het hout. Het hout was dus te zwak om de metalen bevestiging te dragen. Er komt op dat moment namelijk een flink deel van het gewicht op dat ene "drukpunt".
  • AtomicShockwave
  • Laatst online: 18:09
AtomicShockwave
Hadde maar een vak moette lere
Die pootjes zijn zeker niet zaligmakend. Beter zet je daar de kast niet op. Ik heb er een die door het gewicht de hele onderplaat krom duwt. Het is beter als hij rondom op de houten planken rust.
  • CJ_Latitude
  • Laatst online: 10:10
Het gaat er dus om dat de kast waterpas staat, anders lopen de schuifdeuren niet goed.
Dit afstellen is ook niet een stap die per sé onderdeel van de installatie van de deuren is, zie ook de (i) i.p.v. het getal dat er linksboven bij staat.
Als 'ie dus al waterpas staat, top! Ik zou voor het gevoel nog wel de pootjes uitdraaien tot ze ook stevig op de grond staan. En dan verder met de volgende stap.
