Geleidende koelpasta ?
  • 597 views sinds 30-01-2008
  • Mark
  • Laatst online: 17:35
Ik heb laatst een mobo (MSI K7T) gekocht met een dondervogel (1200 met 266 bus). Systeem in elkaar gezet en lekker begonnen met windows te installeren.
Systeem draaide zeker een half uur lang als een zonnetje, regelmatig geherstart (je kent het wel met windows installatie) en bij elke herstart de bios gechecked op temperatuur. Deze zat de hele tijd net boven de 50 graden.
Plots kwam er een vonk uit de kast (ter hoogte van de hdd).
Ik als een gek de stekker eruit en kijken. Alle kabels los behalve voeding -> mobo, maar voeding was dood.
Ik andere voeding pakken, CPU fan draait, maar rest dood. Effe snel HDD aan voeding gehangen, maar HDD ook dood.
Dag erop contact gehad met leverancier en ik kon hem zo opsturen.
Na een paar dagen kreeg ik te horen dat het gebeurd was omdat er teveel koelpasta op de proc zat (okay, zat vrij veel op) en hierdoor sluiting was gekomen.
Ikzelf dacht altijd dat koelpasta niet geleidend was. Verder vind ik het vaag dat als ik de processor zou hebben kortgesloten, dan ook de harddisk eraan gaat :?
lijkt me heeeel sterk als je pc kapot is gegaan door te veel koelpasta :?
  • OverSoft
  • Laatst online: 21-09 11:22
kan niet, kan hoogstens je proc+mobo fryen, nooooooit de hdd
was zeker een noname voeding ofniet?
NL: 3x Victron Multiplus II 5000VA, 1x Victron SmartSolar MPPT RS 450/200, 50kWh (3x Yixiang v2 met EVE MB30's) | IT: Deye SUN-15K-SG01HP3-EU-AM2, Deye BOS-G50 Pro (51,2kWh HV)
Sommige koelpasta is idd geleidend neem b.v artic silver...zit zilver in en dat geleid als de pest. Zo zijn er zat middeltjes die geleiden...dus oppassen.
Je moet ook een kleine laagje opbrengen !!
Er was hier ook eens iemand die d8 des de meer koelpasta des de beter het werkt |:( !! not dus !!
Zijn mobo ging mol !!
Koelpasta is er alleen om onevenheden op te vullen !!
Zodat de heatsink/coldplate beter contact maakt :o
  • M.I.G.
  • Laatst online: 06-01 13:48
M.I.G.
[like an alien]
Heb net ook een proc met pasta bewerkt, of in ieder geval een vriend van me want die weet er af en toe wel eens meer van dan ik. Zei precies hetzelfde, ik dacht die hele tube op de proc te plempen maar een klein 'wormpje' is al voldoende en aangezien er veel zilver inzit kan ik het wel begrijpen dat er ergens een sluiting kan ontstaan. Maar dat het naar je hd slaat?? geen id.
  • Orbit
  • Laatst online: 20-09 23:50
Op woensdag 12 september 2001 01:11 schreef nitraat het volgende:
ar*C*tic siver is NIET geleidend, enkel onder extreme druk. (cfr de producenten) en rond de contactjes op je CPU is zeker geen extreme druk.
Gewone siliconen zijn zeker niet geleidend.
Op woensdag 12 september 2001 04:20 schreef Orbit het volgende:
Arctic Silver is wel geleidend... zelfs glas is nog geleidend, alleen het heeft wel een hele hoge weerstand. Ik heb het zelf een keer opgemeten en de weerstand van Arctic Silver ligt rond de 150-200 Kohm. Heel knap dus voor het feit dat het voor dik 90% uit zilver bestaat. Maar helaas nog wel genoeg om je processor door te laten branden (was laatst zo'n topic met vertiefde Athlons en daar zag je ook een foto van een doorgebrande Athlon met allemaal koelpasta over de bruggen).
  • porn*
  • Laatst online: 22-09 13:24
porn*
...take on the world!
Op woensdag 12 september 2001 12:37 schreef PsyFlux het volgende:
Beetje miereneuken he :)
Ik sluit me aan bij wat al eerder gezegd is, waarschijnlijk lag het aan de voeding.
Bnet pindle#2913
  • KillerB
  • Laatst online: 05-07 20:18
KillerB
______
Die shop wil je gewoon afzetten joh. Was gewon de voeding die het heeft begeven en de halve computer met zich meegenomen heeft. als je trouwens kortsluiting maakt op je mobo slaa je voeding gewoon uit, en daarna doet ie het zelfs weer. Hij gaat dan echt niet ook nog eens de HDD mollen. oftewel. de shop wil jou naaien...
Precies klote winkel.... maar ehh wat voor koelpasta had je gebruikt???
Maar die Artic Silver geleidt wel degelijk GOED stroom...
  • Orbit
Op woensdag 12 september 2001 13:19 schreef -KOD- het volgende:
NEE, VERDOMME! AC GELEID NIET GOED STROOM.
Ik heb hiernet geprobeerd er stroom door te jagen en m'n voltage meter blijft mooi 0.0V aangeven.
KOELPASTA IS TOCH ALTIJD GELEIDEND!!!!!!! Anders kun je net zo goed kauwgom tussen je cpu en heatsink doen....
De functie van Koelpasta is geleiden van hitte....tjeez
Op woensdag 12 september 2001 14:06 schreef NoStra het volgende:
Ik maakte geen verschil tussen electrische geleiding en thermische geleiding...soz
geleiden van hitte is niet gelijk het geleiden van stroom
maar die artic silver heeft mega hoge weerstand, zorgt dus niet direct voor kortsluiting...
Waarschijnlijk zure voeding. Is je kast trouwens wel geaard?
Ik heb al meer verhalen gehoord van kapotte voedingen en hdd's door een piekspanning :(
Geniet, maar smeer met mate :P
ga er daluk ook eens wat ASII tussen doen
  • happy3736
  • Laatst online: 30-12-2024
While much safer than electrically conductive silver and copper greases, Arctic Silver II should be kept away from electrical traces, pins, and leads. The compound is slightly capacitive and could potentially cause problems if it bridged two close-proximity electrical paths
bron : http://www.arcticsilver.com/as2.htm
het kan dus wel geleiden
  • Mark
Tsja, voeding....durf het bijna niet te zeggen, maar systeem zat in een target kastje....
  • KillerB
KillerB
______
Op woensdag 12 september 2001 15:10 schreef happy3736 het volgende:
Nou geleiden, het heeft een capacitatieve werking. dwz dat het als een condensator werkt. Erg vreemd trouwens :?
:D
capacitive=geleidend
Foutje, bedankt ;)
  • cryptapix
  • Laatst online: 13:14
ik heb een superorb gekocht
i kdenk.. w0w er zit veel koelpasta bij..
maa rgoed... als er zoveel bij zit zal eer wel zoveel opmoeten
dus ik heel dat tubetje erop uitgeknepen
tot ong 1cm dik op de core
ik die koeler erop.. SPLET... njaha heel die orb goor aan onderkant maar toch..
dus.. nu maar ff die troep eraf halen
en me gisteren gekochte arctic silver proberen :p (maar dan 1mm pasta ofzo :))
  • Epsilon
  • Laatst online: 12:25
Epsilon
Avatar revival!
hehe, glas geleid niet in vaste vorm :) alleen vloeibaar omdat het een zout is. Wat jij meet zijn heel weinig vloeibare moleculen (niet molucelen zijn vloeibaar maar dit schrijft makkelijker) die ook nog net stroom doorgeven. ALtijd aan de oppervlakte. Zelfde als dat water gas is aan de oppervlakte omdat het altijd verdampt.
  • Epsilon
Epsilon
Avatar revival!
Op zaterdag 15 september 2001 18:37 schreef cryptapix het volgende:
je doet je onderschrift eer aan, je moet (vooral bij AS!!!) een laagje erop doen, zo dun dat je het nauwelijk ziet. Als je er met je vinger overheen veegt, dan moet je maar een "glimmend" laagje op je vingers hebben, en geen klodder AS. Dus met een zakdoekje een heeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeel klein beetje erop doen.
  • cryptapix
door me ondertitel ben ik ook bevoegd om dit soort fouten tew maken :p
dus ik moet met dat minitubetje 5x kunne doen ? :p
Alle metalen gelijden stroom dus zilver ook en als artic zilver 90% uit zilver bestaat moet ie toch echt gelijden
  • Epsilon
Epsilon
Avatar revival!
Op zaterdag 15 september 2001 19:06 schreef pheno het volgende:
lees jij eigenlijk wel??
AS is niet gemaakt om electrische te geleiden
maar om thermisch te geleiden. AS geleid bijna GEEN stroom. Ga de site van de fabrikant maar es opzoeken.
Op zaterdag 15 september 2001 18:53 schreef epsilon het volgende:
BINAS, tabel 10 (gegevens van andere vaste stoffen):
Glas, gewoon.
Soortelijke weerstand: 10^12 Ohm per meter.
Ik moet zeggen dat dat verhaaltje van jou wel logisch klinkt, maar het staat toch echt in BINAS dat vast glas stroom geleidt... Ik begon nu zelf ook ff te twijfelen door dat verhaaltje van jou, want ik meende me dit te herinneren maar ik heb et me dus toch goed herinnerd.
  • Epsilon
Epsilon
Avatar revival!
Op zaterdag 15 september 2001 19:17 schreef PsyFlux het volgende:
Glas, gewoon.
dat het in binas staat kan, maar kijk ook naar de warmte geleiding van diamant. die klopt ook nie :)
want die is UITZONDERLIJK hoog, en daar staat 130ofzo
Er is wel vaker een discussie geweest over dat diamant zo goed warmte geleidt. Er is zelfs een keer iemand geweest wie z'n pa polijstspul met diamant had wat hij op z'n core wilde smeren. Uiteindelijk maar niet gedaan omdat de korreltjes misschien te groot zijn en het contactoppervlak door die harde korreltjes te klein.
Ik ga er zelf vanuit dat BINAS klopt, het is tenslotte een wetenschappelijk boek. En de data die erin staat is zeer nauwkeurig vastgesteld. Geloof niet dat er in 1 tabel met zulke elementaire info al twee fouten staan!
  • wietco
  • Laatst online: 17:08
eehm ik had veel teveel artic silver 2 op mijn proc hij zat gewoon helemaal onder en ook zat er onderop nog wat van die zooi maar ik heb nog nooit problemen gehad dus
  • Epsilon
Epsilon
Avatar revival!
Op zaterdag 15 september 2001 19:36 schreef PsyFlux het volgende:
zeg ik ook nie, maar ik zeg dat die van diamant niet klopt (klopt eigenlijk wel, maar diamant gaat op een of ander manier iets doen wat goed warmte geleid, dus BINAS heeft gelijk)
  • Ali G
  • Laatst online: 29-08-2024
ik ben op dit moment een cooler op m'n TB aan het zetten, maar ik heb dus ook koelpasta tussen die bruggen zitten.
De vraag bij mij is: hoe haal ik het weer weg zonder krassen te maken op mijn proc?
  • koekum
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 01-12-2022
koekum
Case....., net als m'n broer!
Dat schijnt met een gum goed te gaan (raar maar waar)
Een cliche is ooit origineel begonnen
