Game PC valt plotseling uit
  • FastForwardNL
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 21:25
Sinds gisteren valt mijn game pc plotseling uit.
De pc is half jaar terug gebouwd en heeft nooit problemen gehad.
Samenstelling (gebaseerd op BBG):
1ProcessorsAMD Ryzen 7 7800X3D Boxed€ 387,99€ 387,99
1MoederbordenASUS TUF Gaming B650-PLUS WIFI€ 169,19€ 169,19
1VideokaartenASUS TUF Gaming Radeon RX 7800 XT OC Edition 16GB GDDR6€ 555,-€ 555,-
1BehuizingenCorsair 4000D Airflow Tempered Glass Zwart€ 93,90€ 93,90
1ProcessorkoelingScythe Fuma 3€ 55,89€ 55,89
1VentilatorsCorsair AF120 Elite, 120mm€ 14,90€ 14,90
1Geheugen internG.Skill Flare X5 F5-6000J3038F16GX2-FX5€ 116,90€ 116,90
1VoedingenCorsair RM750x SHIFT, Zwart€ 105,-€ 105,-
1SSD'sLexar NM790 (zonder heatsink) 1TB€ 79,59€ 79,59
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.578,36
Ik zit in een game en plotseling valt de pc uit. Daarna gaat hij ook niet meer aan.
Pas na een paar minuten lukt het weer om de pc aan te zetten. Temperaturen lijken ok.
Heb geen idee waar ik dit moet zoeken.. en hoe ik dingen kan uitsluiten.
Kan de voeding defect zijn?
Wat heb ik al geprobeerd:
- AMD expo uitgezet
- GPU driver bijgewerkt (Adrenalin 24.8.1, ondertussen terug naar 24.7.1 welke tijd goed heeft gewerkt)
- Temperatuur CPU gecontroleerd: +-30-35 idle en 60 in game.
- Temperatuur GPU lijkt ook ok. 55 in game en hotspot <80
- Windows event log toont 1 rood event rond shutdown. Die is van de volgende herstart. Dat windows onverwachts is afgesloten.
[ Voor 4% gewijzigd door FastForwardNL op 31-08-2024 20:46 ]
  • vanaalten
  • Laatst online: 18:58
Voeding lijkt mij aannemelijk. Maar ook moederbord zou kunnen.
Uitsluiten kan denk ik het beste door onderdelen te vervangen. Toevallig nog een voeding liggen of ergens te leen?
  • FastForwardNL
vanaalten schreef op zaterdag 31 augustus 2024 @ 20:01:
Ik heb jarenlang een xbox gehad, dus niks liggen qua reserve om even te wisselen helaas.
  • 5pë©ïàál_Tèkén
  • Laatst online: 11-10 18:42
Wat staat er zoal vermeld in je Windows Event manager?
Alle warnings, errors en critical reports zijn mogelijk interessant - de 'information' meldingen hoeven we niet zo zeer te zien.
Team anti-scalp - wauw..
  • FastForwardNL
5pë©ïàál_Tèkén schreef op zaterdag 31 augustus 2024 @ 20:21:
Niks. Alleen van na de volgende herstart. Rood kruis dat Windows vorige keer unexpected was gesloten.
  • Djarune
  • Laatst online: 11-10 16:47
Als ie uitvalt druk de switch op de voeding onder de kabel connectie uit. Zet hem naar 10s aan en start hem opnieuw. Als dat het doet ipv minuten ligt het probleem waarschijnlijk bij een beveiliging van de voeding. Kan een piek van slanning, stroomsterkte of temperatuur zijn. Kan echter ook een gare voeding zijn.
  • FastForwardNL
Djarune schreef op zaterdag 31 augustus 2024 @ 23:22:
Ik zal het de volgende keer proberen. Tot nog toe niet meer voorgekomen.
Gisteren GPU drivers teruggezet naar versie die erop stond toen alles goed was.
Tevens stekkers in kast nagelopen en aangedrukt.
Ga hem vandaag even stresstesten met OCCT.
Vervelende is dat er recentelijk ook dingen zijn gewijzigd in mijn opstelling:
- GPU drivers bijgewerkt
- Windows Update gehad voor AMD performance winst
- Spel heeft net een update gehad (waarschijnlijk niet de oorzaak, ook crash vanuit start Cinebench gisteren)
- E.e.a. gewijzigd in de USB randapparatuur (hub geplaatst en 2 nieuwe apparaten)
[ Voor 6% gewijzigd door FastForwardNL op 01-09-2024 07:16 ]
  • FastForwardNL
Stress tests zijn allemaal succesvol (psu, cpu, memory, gpu).
Ook geen problemen met gamen gehad. Fingers crossed dat dit zo blijft..
Begin te denken dat ik een issue had met AMD Adrenalin 24.8.1.
  • FastForwardNL
Helaas, vandaag weer de ene na de andere shutdown crash. Bijna elke keer vanuit een game of na vrij snel na de reboot daarna (rond aanmeldscherm zeg maar). Gaat pas weer aan na PSU switch uit en aan te zetten.
Wat is het slimste om te beginnen qua troubleshooten? Ik heb geen vervangende onderdelen liggen om even te wisselen..
[ Voor 8% gewijzigd door FastForwardNL op 08-09-2024 19:02 ]
  • Hell-Slave
  • Laatst online: 10-10 10:24
Bios versie?
Al bios geupdate?
Memtest gedaan?
Voeding lenen van een tweaker die bij jou in de buurt woont?
  • FastForwardNL
Hell-Slave schreef op maandag 9 september 2024 @ 19:45:
Bios versie?
Al bios geupdate?
Memtest gedaan?
Bios is TUF GAMING B650-PLUS BIOS 2613. Vrij recent. 2 nieuwere lukt niet om te flashen.
Memtest was OK.
Ik heb gisteren een schone Windows 11 installatie gedaan met de laatste drivers.
Tevens mijn nieuwe koptelefoon in een andere poort gedaan. Die had ik 28 augustus in gebruik genomen, vlak voordat de problemen begonnen 29-30 augustus. Om uit te sluiten dat daar sluiting in zit. Mijn oude koptelefoon had ik altijd in een andere poort.
Als bovenstaande niet werkt probeer ik een andere voeding (al dan niet via garantie).
Zojuist was het stabiel tijdens uur gamen.
  • TTommie
  • Laatst online: 23:06
TTommie
Het leven is een pijpkaneel...
Heb je iets met PBO gedaan? Klinkt als hetzelfde probleem wat ik heb als ik PBO te strak heb staan in de negatieve waardes.
Mr. T.
  • FastForwardNL
TTommie schreef op zondag 22 september 2024 @ 08:38:
Nee, niks aangepast. Zelfs EXPO uit nu.
Het ging een tijdje goed. Maar vandaag weer continu uitval. Gaat meteen na aanzetten uit.
Zonder RAM hetzelfde probleem, dus dat heb ik kunnen uitsluiten.
Ik verdenk nu een SATA kabel van PSU naar een SSD. Deze heeft een rare knik door de vorm van de stekker. Deze losgemaakt en tot nog toe werkt het.
De volgende keer vervang ik de PSU.
[ Voor 29% gewijzigd door FastForwardNL op 25-09-2024 16:20 ]
  • FastForwardNL
Het is weer een tijdje goed gegaan, maar zojuist weer een unexpected shutdown..
Bijgevoegd de logging vanuit HWinfo
https://drive.google.com/...TdjH0VUB/view?usp=sharing
Ik zie bijv. een flinke spanningswisseling bij VPP SWC Spanning [V] - Data 1 vlak voor de crash.
Deze daalt zo te zien naar 1,290V. Onder de specificatie van 1,35V. Zou de oorzaak daar kunnen liggen?
[ Voor 35% gewijzigd door FastForwardNL op 15-10-2024 20:06 ]
  • Wylana
  • Laatst online: 11-10 16:31
Misschien je PSU eens vervangen door uitvoering: be quiet! Pure Power 12 M 750W
Mogelijk dat je PSU idd niet goed overweg kan met die spikes.
Ik ben steenrijk....ik heb een grindpad!
