Ubuntu 22.04.3 LTS: SLAAC niet werkend, netplan, accept-ra
  • Sebazzz
  • Laatst online: 19-10 07:44
Ik ben op dit moment bezig mijn homeserver te herconfigureren zodat deze via SLAAC een IPv6 adres kan krijgen, en via IPv6 het internet op kan (en zelf ook bereikbaar is). Ik draai Ubuntu 22.04.3 LTS en netplan wordt gebruikt voor het configureren van netwerk.
Wat ik zie is als volgt:
  1. Ik heb netplan (denk ik) correct geconfigureerd voor SLAAC en om router advertisements te accepteren
  2. Ik doe "netplan generate" en "netplan apply"
  3. Vervolgens zie ik in sysctl dat "accept_ra" op 0 staat
  4. Ik kan met "sysctl -w" accept_ra op 1 zetten en dan komt er een daadwerkelijk een SLAAC adres op de interface te hangen. Als ik echter netplan apply doe, wordt accept-ra weer op 0 gezet en is het SLAAC adres kwijt
Het lijkt erop dus dat netplan accept-ra op 0 zet, maar ik zie het even niet meer.
YAML:
# This is the network config written by 'subiquity'
network:
  ethernets:
    enp1s0:
      dhcp4: false
      dhcp6: false
  version: 2
  bridges:
    br0:
      parameters:
        stp: true
        forward-delay: 4
      dhcp4: no
      dhcp6: yes # SLAAC - https://netplan.readthedocs.io/en/stable/netplan-yaml/#properties-for-device-type-ethernets
      addresses: [192.168.0.100/24]
#      gateway4: 192.168.0.1
      routes:
        - to: default
          via: 192.168.0.1
      nameservers:
        addresses: [192.168.0.2]
      interfaces: [ enp1s0 ]
#      link-local: [ ipv6 ]
      ipv6-privacy: no
      accept-ra: yes
 ~#@❯  sudo netplan generate && sudo netplan apply
 ~#@❯  sudo sysctl net.ipv6.conf.br0.accept_ra
net.ipv6.conf.br0.accept_ra = 0
 ~#@❯  sudo sysctl -w net.ipv6.conf.br0.accept_ra=1
net.ipv6.conf.br0.accept_ra = 1
[kort hierna zie je dat de interface netjes een SLAAC adres krijgt
Zie ik iets over het hoofd? |:(
  • Hero of Time
  • Laatst online: 22:29
Hero of Time
Moderator LNX
There is only one Legend
Je zet met sysctl een waarde op een specifieke interface. Wanneer je de Netplan config toepast, wordt deze opnieuw gemaakt, want het is een bridge. Zet je waarde voor 'accept_ra' dus op een generieke plek of permanent in sysctl.conf.
Commandline FTW
  • Sebazzz
Hero of Time schreef op vrijdag 30 augustus 2024 @ 16:26:
Werkt niet - ik heb zowel net.ipv6.conf.all.accept_ra als net.ipv6.conf.br0.accept_ra in sysctl.conf staan maar na netplan apply staat br0.accept_ra gewoon weer op 0 :/
Ook na sysctl --system en herladen van de files, en daarna netplan apply, is de SLAAC adres weer verdwenen.
[ Voor 9% gewijzigd door Sebazzz op 30-08-2024 16:43 ]
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
Je moet je config ook even goed nakijken op consistentie:
    enp1s0:
      dhcp4: false
      dhcp6: false
    br0:
      dhcp4: no
      dhcp6: yes
False, no, yes. Werkt misschien, maar staat inconsistent en ik zou het als fout zien.
Commandline FTW
  • Sebazzz
Hero of Time schreef op vrijdag 30 augustus 2024 @ 17:00:
Dat mag gewoon van de yaml spec, en zoals verwacht, consistent maken helpt niet.
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
Dan weet ik het ook niet meer. Ubuntu doet meer gekke dingen en Netplan heb ik gelukkig niet mee gewerkt. Weer iets anders dan wat er eerst was. Van ifupdown naar NetworkManager en nu hebben ze het wiel weer opnieuw uitgevonden met Netplan. En kan je ook nog eens systemd-networkd gebruiken als je wilt. Het wordt er niet makkelijker en overzichtelijker op.
Commandline FTW
  • HollowGamer
Je moet het natuurlijk zelf weten, maar een homeserver/NAS direct aan je WAN hangen is vragen om problemen.
Ik heb geen idee wat netplan is, zo te zien is het weer een uitvinding van Canonical. Je kunt het niet gewoon met NetworkManager of systemd-networkd doen?
  • Sebazzz
HollowGamer schreef op vrijdag 30 augustus 2024 @ 21:15:
Wie zegt iets over direct aan het WAN hangen? Er zit nog een firewall van mijn router tussen, plus nog nginx met de nodige beveiligingen.
Netplan heeft in dit geval systemd-networkd als backend ("renderer") maar het is mij niet duidelijk hoe ik daar dan router advertisements aanzet of hoe netplan uberhaupt systemd-networkd aanspreekt.
