  • TheCuriousGoose
  • Registratie: Augustus 2024
  • Laatst online: 28-09-2024
Ik blijf een rood lichtje op mijn moederbord bij CPU krijgen. Ik denk dat hierdoor mijn systeem niet POST. Hoe los ik dit op?
Als ik de pc opstart brand eerst het lichtje van het DRAM, ik neem aan dat dit trainen is. Naar 15-30 seconden sprint het lampje naar CPU.
PC componenten:
Gigabyte AORUS B650 ELITE AX v2 rev1.0
Ryzen 7 7800X3D
4x8GB Kingston Fury RGB beast DDR5-6000 (2 kitjes van 2 sticks)
corsair rm850e
RTX 4070 TI
Samsung 990 evo 2tb
Samsung 990 pro 4tb
Ik heb al de BIOS naar de laatste versie geüpdatet met Q-flash.
Ik heb alle moederbord connecties gecheckt.
Alle componenten Verwijderd en opnieuw er ingezet.
CMOS batterij er uitgehaald en er weer ingedaan.
Ik heb meerdere ram configuraties geprobeerd.
Ik heb proberen te starten zonder GPU en opslag
Het probleem is gevonden. Ik had een defect moederbord ontvangen
[ Voor 13% gewijzigd door TheCuriousGoose op 13-09-2024 06:59 . Reden: Vermeldingen dat het systeem niet POST ]
  • 99ruud99
  • Laatst online: 20:49
probeer eerst eens met maar 2 sticks erin.
als dat neit werkt haal ook nog je videokaart eruit : )
waar heb je je scherm op aangesloten ?
  • The Third Man
  • Laatst online: 11:25
The Third Man
The Third Jellyfish
https://www.reddit.com/r/...s_elite_ax_red_cpu_light/ geeft ook wat tips dat Qflash bijvoorbeeld eigenschappen heeft om te werken. Maar daar was het issue dat de 8-pin stroomkabel er niet in zat, dat is dus ook nog een aandachtspuntje.
  • TheCuriousGoose
99ruud99 schreef op vrijdag 30 augustus 2024 @ 13:36:
Ah ik was vergeten er bij te zetten dat ik meerdere RAM configuraties heb geprobeerd. 2 sticks, 1 stick, en dat met allebei de setjes. Zonder Videokaart gaf het zelfde resultaat. Daar had ik ook mijn scherm op aangesloten
  • Zatara
  • Laatst online: 19:19
Bij mij is dit het geval:
https://www.reddit.com/r/...e_a_red_light_on_my_mobo/
Pas als de PC doorstart gaat het lichtje uit.
Heb je Windows al geïnstalleerd?
  • TheCuriousGoose
Zatara schreef op vrijdag 30 augustus 2024 @ 14:01:
De PC post helemaal niet waardoor ik geen windows kon installeren
  • Zatara
Ah OK. Dat had ik gemist.
Hou er rekening mee dat het "trainen" van het geheugen lang kan duren.
  • spokje
  • Laatst online: 22-11 13:24
Socket is onbeschadigd?
Bios ondersteunt de cpu?
  • TheCuriousGoose
Zatara schreef op vrijdag 30 augustus 2024 @ 14:13:
Ik heb met 1 run meer dan een uur gewacht. Helemaal niks
  • TheCuriousGoose
spokje schreef op vrijdag 30 augustus 2024 @ 14:19:
Socket zag er goed uit. En het moederbord support de Ryzen 7 7800X3D sinds BIOS versie 1
  • Zatara
Staat het geheugen op de QVL-lijst van het moederbord?
  • SAiN ONeZ
  • Laatst online: 18:04
SAiN ONeZ
Ⅎnll-Ԁɹooɟǝp Ⅎool
Heeft amd nog altijd de pinnen op de cpu zitten, check die anders?
(3700x2 was mijn laatste amd :o )
N47h4N|The secret to creativity is knowing how to hide your sources| Dyslexic atheists don't believe in doG! | ˙ʞuɐlq ʇɟǝl ʎllɐuoᴉʇuǝʇuᴉ sɐʍ ǝɔɐds sᴉɥ┴ ®
  • PilatuS
4x8GB is sowieso ook al niet handig. 2x16GB gaat beter werken dan 4 sticks. Zeker op hogere snelheden gaat lastig met 4 modules terwijl het met 2 stuks geen enkel probleem is.
  • spokje
Cpu er misschien even opnieuw indoen?
  • PilatuS
TheCuriousGoose schreef op vrijdag 30 augustus 2024 @ 13:44:
Heb je dit ook gedaan in de sloten zoals het moet ? Dus met 2 modules vanaf de CPU gezien in slot 2 en 4. Gebruik je de verkeerde sloten dan werkt het vaak niet.
  • nelizmastr
  • Laatst online: 15:47
nelizmastr
Goed wies kapot
SAiN ONeZ schreef op vrijdag 30 augustus 2024 @ 14:24:
Nee sinds AM5 is het ook LGA met pinnen in de socket.
  • TheCuriousGoose
spokje schreef op vrijdag 30 augustus 2024 @ 14:31:
Heb ik al meedere keer geprobeerd
  • TheCuriousGoose
PilatuS schreef op vrijdag 30 augustus 2024 @ 14:46:
Ja, ik had slot 2 en 4 gebruikt.
  • PilatuS
Welk geheugen heb je nou precies en staat het op de QVL zoals Zatara aangeeft ?
  • TheCuriousGoose
PilatuS schreef op vrijdag 30 augustus 2024 @ 14:59:
Amazon link naar ram
Dit is de exacte die ik heb. Ik weet niet waar ik kan vinden waar ik kan checken of mijn MOBO ze support
  • Zatara
https://www.gigabyte.com/...V2/support#support-memsup
Het geheugen komt niet voor op de QVL. Mogelijk is dat het probleem.
  • PilatuS
We weten niet of het geheugen het probleem is, maar de kans is prima aanwezig. 4x8GB gaat sowieso gezeur opleveren om op 6000MT/s te krijgen. Persoonlijk zou ik het geheugen terug sturen en een mooi setje van 2x16GB kopen van bijvoorbeeld G.SKILL wat wel op de lijst staat.
  • TheCuriousGoose
PilatuS schreef op vrijdag 30 augustus 2024 @ 15:37:
Ik kan het proberen. Eigenlijk toch wel raar dat memory een CPU lichtje laat branden
  • PilatuS
TheCuriousGoose schreef op vrijdag 30 augustus 2024 @ 15:47:
Misschien is dat het probleem ook niet, maar je moet ergens beginnen met onderdelen uitwisselen om te kijken waar het door komt. Sowieso is het niet handig om met 4 modules te werken. Je kan het geheugen uitsluiten als probleem en tegelijk dat probleem oplossen. Lijkt mij een goede stap om te nemen.
Dat rode lampje betekend trouwens dat er een fout is. Het hoeft geen CPU fout te zijn.
  • TheCuriousGoose
PilatuS schreef op vrijdag 30 augustus 2024 @ 15:53:
Ik zal dan Gskill RAM regelen
  • TheCuriousGoose
Ik heb verder getest en met de momentele setup krijgen ik ook niks van de iGPU van de Ryzen 7800X3d
  • Arn0uDz
  • Laatst online: 23-11 12:17
Je hebt ook de CPU power met de juiste kabels aangesloten? Dat je niet met videokaart stekkers bezig bent.
  • TheCuriousGoose
Arn0uDz schreef op vrijdag 30 augustus 2024 @ 21:14:
Ik heb ze gedubbel checked en op beide kabels staat CPU
  • The_Doman
Voor de zekerheid een volledige CMOS reset ook nog eens proberen?
Dus stekker eruit, CMOS batterij eruit en dan ook de Bios jumper reset doen.
Reddit r/ASRock: X670E Steel Legend - CPU LED Indicator
OfficerAction:
Holy shit man. After I did a BIOS update on my x670E SL my pc wouldn't boot anymore no matter what with the CPU POST status LED glowing. 50 restarts, reverting to the old BIOS and even a CMOS reset with the jumper pins didn't do anything. I thought my CPU was a goner. But unplugging and removing the battery actually did the trick, thanks.
ZatarraNL schreef op zondag 18 februari 2024 @ 20:09:
Had ik niet verwacht, maar met stekker eruit, CMOS batterij eruit en met Bios jumper reset: Ik kan weer in de bios. Nu het geheugen maar even grondig testen.
  • TheCuriousGoose
The_Doman schreef op vrijdag 30 augustus 2024 @ 23:41:
Ja, ik had dit correct gedaan.Het probleem is nu gevonden, ik had een defect moederbord
  • TTMJ!
  • Registratie: September 2015
  • Laatst online: 23-11 14:57
TheCuriousGoose schreef op vrijdag 13 september 2024 @ 06:58:
Vraagje, hoe was je daar zeker van? Zag je kapotte sockets?
