Knipperled 220V
  • dummy22
  • Registratie: Oktober 2019
  • Laatst online: 01-04-2025
Mijn vraag
Beste forumleden. Ik zoek pinkende leds op 220v om een dummy alarm te bouwen zodat ik die in verschillende kamers van een leegstaande woning gewoon in het stopcontact kan steken. De bestaande die ik kan vinden zijn allemaal met geluid signaal en dat wil ik niet. Op AliExpress zijn er genoeg te vinden maar dan op DC spanning. maar ik wil geen batterijen of transfo s gebruiken.
Kan iemand mij doorverwijzen naar een verkoper van deze leds.
Dank u.
Dummy22
  • Ad de Jong
  • Laatst online: 21:37
LED strip met een tijdschakelaar misschien een optie?
Als je de complete setjes koopt (5meter lang zie ik wel eens liggen) zit er vaak een afstandsbediening bij waarmee je hem 1malig op knipperen zet.
Edit: sorry ik zie nu dat je geen trafo wil, en dat zit er bij die setjes vaak wel bij.
Edit 2: ik ben goed bezig.... Not. Sorry ik bedoelde dus adapter.
[ Voor 29% gewijzigd door Ad de Jong op 29-08-2024 15:50 ]
Mijn profiel op Discogs
  • JukeboxBill
  • Laatst online: 22:55
Trafo is ook ouderwets, al dat led spul wordt gevoed met een schakelende voeding (SMPS).
Als je iets kant en klaar kan vinden zit daar ook een SMPS in.
En moet het percee LED zijn? Alarmlampen zijn vrijwel altijd met een xenon buis zoals in stroboscopen.
Of wil je een roze (pink) LED?
Misschien zit hier iets bij:
https://www.glowspecialist.nl
  • dummy22
Bedankt voor jullie snelle antwoorden.
Het is een heel groot gebouw. De bedoeling is om in verschillende kamers op de benedenverdieping deze pink leds in te pluggen om een ontradend effect te creëren bij zicht door de vensters. Ik heb met een op afstand bediende schakeling ( (1000m) met vier kanalen zodat ik van het nabij gelegen huis het ganglicht en andere verlichtingsbronnen kan op en af schakelen gedurende de nacht. De Goedkope leds die ik bedoelde zijn zoals die met pieper op AliExpress, maar dan zonder pieper. Ik begrijp niet waarom ik die niet kan vinden .
Groeten
Dummy22
  • Vloris
  • Laatst online: 16:55
Er bestaan geen LED's die op 220V AC werken, is altijd laagspanning, en sowieso DC. Of je dat nou met een trafo of andere voeding regelt, er moet iets tussen zitten. Maar dat zijn details.
Ik heb trouwens ook nog nooit roze (neem aan dat je dat met pink bedoelt?) LED's gezien...
  • vanaalten
  • Laatst online: 13:30
Vloris schreef op donderdag 29 augustus 2024 @ 15:00:
Ik gok dat TS in België woont...
Uit vlaamswoordenboek.be:
"knipperen van een lamp: het aan- en uitgaan"
  • dummy22
Ik bedoel knipper led. Niet kleur pink.
Deze van aliexpress op 220v
€1.79
Elk €1.34, ≥ 10 stuks
Prijs is inclusief btw
AD16-22SM 22Mm Paneeldiameter Ac 12V 24V 110V 220V Flitsignaal Licht Rood Led Actieve Zoemer Piep Alarmindicator Groen Geel
4.8
237 Recensies
౹
900+ verkocht
Kleur: Red 220V
Red 12V
Red 24V
Red 110V
Red 220V
Yellow 12V
Yellow 24V
Yellow 110V
Yellow 220V
Green 12V
Green 24V
Green 110V
Green 220V
Black 12V
Black 24V
Black 110V
Black 220V
  • kwibox
  • Registratie: Oktober 2022
  • Laatst online: 20:18
@dummy22 zoekt zoiets denk ik
https://www.bol.com/nl/nl...en-zwart/9200000102985104
Zoekwoord is een tv licht simulator
  • JukeboxBill
Niet direct, maar wel via een ingebouwde (micro) SMPS. Conrad heeft een heel assortiment signaal leds op 230 voor inbouw in een paneel. Alleen die knipperen niet.
Het kan nog veel eenvoudiger:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_NskUIGBVA_0-nySKE6PgXMgWps=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/OpgGGMBuLKoRcuDJZYo6Mcv9.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 27% gewijzigd door JukeboxBill op 29-08-2024 15:47 ]
  • dummy22
Dit is juist het probleem. Genoeg leds te verkrijgen? maar niet knipperend en zonder geluid ????????
Kwibox. wel een dure oplossing voor een tiental stuks.
  • JukeboxBill
Als je een beetje kan solderen, dan kan je ze zelf maken:
https://www.circuits-diy.com/230v-ac-blinking-led-circuit/
  • dummy22
Bedankt JukeboxBill IK denk dat ik het op deze goedkope manier ga oplossen.
  • DexterDee
DexterDee
I doubt, therefore I might be
Hier nog een filmpje met een gelijkaardige schakeling:
[ Voor 33% gewijzigd door DexterDee op 29-08-2024 16:15 ]
Klik hier om mij een DM te sturen • 3245 WP op ZW
  • Mistraller
Voor weinig heb je ook gewoon een echt alarm. Paar draadloze PIR melders (met ledje) en een ontvanger.
Knipperend ledje heeft een boef zo door.
