Games stotteren bij aansluiten voedingskabel laptop
  • 0108daniel
Ik heb al lang een probleem met de laptop.
Als ik een spel speel om als voorbeeld te noemen Skyrim dan valt het mij op dat wanneer ik de voedingskabel aansluit het spel spontaan gaat laggen en lag spikes heeft.
Het gaat dan 20 seconden goed en daarna stottert/lagt het spel weer enkele seconden.
Als ik de voedingskabel eraf haal dan gaat het vloeiend zonder lag.
Ik heb een Windows 10 64 bit laptop
Dit is een MSI GV72 8RE
Mijn videokaart is een Nvidia Geforce GTX 1060
Er is ook een onboard kaart in, dit is een UHD graphics 630
De onboard kaart is uitgeschakeld.
Ik heb ook MSI dragon center.
Deze staat op performance.
Als er vragen zijn of iemand die een idee heeft wat het kan zijn laat het weten :)
  • Cyriel85
  • Laatst online: 07:43
In de energie beheer kan je instellen hoe de laptop reageert op batterij en op netstroom.
Waarschijnlijk staat nu op batterij de laptop ingesteld op prestatie. En bij netstroom op gebalanceerd of besparing.
Wellicht kan je bij de videokaart ook nog iets dergelijks instellen.
https://www.asus.com/nl/support/faq/1044699/
Kan ook zijn dat je netwerk adapter anders reageert op netstroom dan op batterij, ook dit is in te stellen.
[ Voor 24% gewijzigd door Cyriel85 op 28-08-2024 01:15 ]
Ryzen 5 7500F - ASUS TUF Gaming B650-PLUS - Gigabyte 9070XT - 32GB Kingston Fury Beast 6000
  • 0108daniel
Cyriel85 schreef op woensdag 28 augustus 2024 @ 01:12:
Ik heb even gekeken en in energiebeheer staat het op 'hoge prestaties'
Ik zie geen optie om ze afzonderlijk in te stellen.
Heb de link bekeken, maar ook daar staat alles al ingesteld zoals afgebeeld :)
  • OmeJoyo
  • Laatst online: 01-11 13:24
OmeJoyo
This is me
Zit de juiste power supply bij de laptop? Mijn ex heeft wel eens de power supply van mijn werklaptop gebruikt voor mijn game laptop en dan krijg je precies de symptomen die jij beschrijft omdat er simpelweg te weinig vermogen is.
Never attribute to malice what can be adequately explained by stupidity
  • 0108daniel
OmeJoyo schreef op woensdag 28 augustus 2024 @ 10:42:
Jazeker, dit is de orginele adapter.
  • OmeJoyo
OmeJoyo
This is me
Wellicht wordt het geheel te heet, of denkt de laptop dat iig. Ik zou de laptop terwijl die uitstaat eens helemaal opladen, dan wanneer die zeker weten al een half uur echt helemaal vol zit aanzetten en kijken of je dan wel kunt gamen.
  • 0108daniel
OmeJoyo schreef op woensdag 28 augustus 2024 @ 17:13:
Ik gebruik al een ventilator onder de laptop sinds kort.
Als de laptop uit staat word deze al volledig opgeladen tot die vol is.
Dan pas kan ik normaal spelen zonder dat de laptop in de oplader zit zonder gestotter.
Als ik deze weer aansluit aan de oplader dan stotteren/lag spikes de spellen weer.
  • Triple Stars
  • Registratie: Januari 2022
  • Laatst online: 01-11 17:19
Als je oplader inzit, en je zet je prestaties lager.
Kijk eens of dat het probleem verhelpt.
  • 0108daniel
Triple Stars schreef op donderdag 29 augustus 2024 @ 18:12:
De prestaties in het spel of van Windows?
Ik heb beide getest, maar blijft gestotter als de oplader erin zit.
  • The_Doman
  • Laatst online: 23:12
Inderdaad, aangesloten op de adapter gaan laptops normaal gesproken met hogere prestaties draaien.
Wellicht wordt de CPU dan te warm door het (agressief) boosten en gaat dan throttlen?
Controleer de temps dus eens met een HW monitor tooltje?
Je kan ook het Turbo Boost gedrag van je CPU naar een wat minder agressieve instelling zetten of zelfs uitzetten in energiebeheer.
Zie daarvoor info in dit topic:
Undervolt van de 10700K icm MSI MPG Z490 (Aanpassen CPU Performance Boost Mode)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/TVomoeiHa3h6o_rudPu3BvJ8uHo=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/g5hsLDiKppmL7gcIqhltSSUP.png?f=user_large
  • 0108daniel
Dankjewel.
Te warm zal de laptop niet worden, want onder de laptop heb ik 2 ventilatoren zoals ik woensdag had vermeld :)
Ik zal de tool installeren en het resultaat hier posten.
Overigens heb ik de optie 'verstekingsmodus' niet.
Toevoeging:
Hierbij een screenshot van HWmonitor
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/R93Gpc6h6grWrUhj2xlkikjYte8=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/KdI6YrdcOosGonmRKn9lKklU.jpg?f=user_large
[ Voor 49% gewijzigd door 0108daniel op 30-08-2024 12:51 ]
  • The_Doman
0108daniel schreef op vrijdag 30 augustus 2024 @ 12:39:
Ja, dat klopt , als je daar het hele topic had doorgelezen:
Crtl.blog: Disable processor boost mode to prolong your battery life
The boost mode options are not visible by default in Windows’ power settings dialog.
I don’t know why these options are hidden by default. Microsoft and Intel probably believes it’s what’s best for most customers, but it would be nice to have the option regardless.
You can easily make the boost mode power options visible again, though:
Press the Windows key + X, right-click on either Command Prompt or PowerShell, and choose run as administrator.
Type in the following command (in one line), and press Enter afterward:
powercfg.exe -attributes sub_processor perfboostmode -attrib_hide
After you’ve made the settings visible, you can find the new option in the Advanced Power Options dialog.
  • 0108daniel
Ah ik zag alleen het laatste bericht.
Ik blijf helaas in system32 hangen.
Voelt overigens niet goed om daar dingen in aan te passen.
Echter wil ik deze optie ook proberen.
  • CaDje
  • Laatst online: 29-10 16:31
CaDje
Framedrops for life
Heb je al eens in taakbeheer gekeken of er geen onnodige processen draaien op de achtergrond? Kan best zijn dat er proces op de achtergrond opeens volle bak aan het werk gaat zo gauw je de voeding aansluit.
  • 0108daniel
Via taakbeheer bij processen staat alleen HWmonitor en Skyrim.
Geheugen van Skyrim is 27% met 14% processor.
GPU 11%
  • Cheezus
  • Laatst online: 08:24
Cheezus
Luiaard
Dankjewel.
Je CPU loopt tegen de 100 graden, dat zou ik toch wel als 'te warm' bestempelen.
Ik denk dat je cpu op accuspanning zuiniger is (minder prestaties) maar daarom koeler blijft en die prestaties wel vast kan houden. Op netstroom krijg je 'hoge prestaties' maar wordt de CPU te heet waardoor deze terug gaat klokken (lag/gestotter).
Wat doet de laptop als je deze op 'energiebesparing' zet? Je koeling (stof in koelblok, slechte koelpasta) nalopen lijkt me sowieso geen overbodig luxe.
  • 0108daniel
De laptop staat inmiddels op 'gebalanceerd'
De optie 'energiebesparing' zie ik er niet bij staan.
Ik heb de openingen gecontroleerd en er zit geen vuil in.
Laptop openmaken kan ik proberen, vervalt dan wel de garantie neem ik aan.
  • The_Doman
0108daniel schreef op vrijdag 30 augustus 2024 @ 13:02:
Ik weet niet waar je precies op blijft hangen in "system32" ?
En het is een extra optie in energiebeheer, alleen jammer genoeg worden deze instellingen standaard verborgen gehouden voor de gebruikers.
0108daniel schreef op vrijdag 30 augustus 2024 @ 13:27:
Probeer het daarom eerst eens door boost/versterkingsinstellingen en van de CPU in te stellen op ingeschakeld/efficient of uitgeschakeld in plaats van agressief.
[ Voor 3% gewijzigd door The_Doman op 30-08-2024 14:51 ]
  • Mog
Mog
Don't worry, Kupo.
Ik heb je topic even verplaatst naar Spielerij - problemen en vragen
  • 0108daniel
In opdrachten prompt staat deze op System32
Als ik de command line plak en op enter druk gebeurd er niets en blijf er System32 staan.
Ik ga kijken of ik die instelling van de boost/versterking kan vinden.
  • 0108daniel
Om de versterkingsinstellingen te zien moet ik deze code invoeren powercfg.exe -attributes sub_processor perfboostmode -attrib_hide zoals je aangaf.
Helaas werkt dit niet en kan deze dus niet uitvoeren.
  • Arjantje72
  • Laatst online: 08:34
Wat ik wel zie is dat je processor inderdaad veel te warm wordt. Koelpasta is nog oke?
Hoe oud is de laptop eigenlijk?
  • The_Doman
0108daniel schreef op vrijdag 30 augustus 2024 @ 23:00:
Start je de CMD/PowerShell wel als Administrator?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3mcZXQaIuf6U37D9MroZEZM2M4s=/800x/filters:strip_exif()/f/image/mPVgWeh5jwSlaBWb6HEWJNZZ.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/QKC3S8L97lbPz3rtLW7WXnrUoPU=/800x/filters:strip_exif()/f/image/Mmzvh3JiYRv2Z9l0miS5xrn9.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/acx35dQ3T4ujNRyJOyTUo125hsg=/800x/filters:strip_exif()/f/image/jq5hVc48sOcaZw8Gye9wE2rM.png?f=fotoalbum_large
  • 0108daniel
Het is gelukt!
Ik heb het ingesteld op 'ingeschakeld/efficient'
Ik ga het direct testen en op de temperatuur letten.
Aanvulling:
Binnen enkele minuten is de temperatuur alweer 97 graden en begint het stotteren.
Ik ga eens kijken of ik de laptop op een andere manier kan koelen.
Denk persoonlijk dat het in de temperatuur zit.
Bij normaal gebruik zoals internet, youtube stottert het niet, alleen in spellen.
[ Voor 55% gewijzigd door 0108daniel op 30-08-2024 23:41 ]
  • The_Doman
0108daniel schreef op vrijdag 30 augustus 2024 @ 23:35:
Het is gelukt!
Aanvulling:
Probeer het dan ook eens met 'uitgeschakeld' om te zien wat dat met de termperatuur doet.
  • 0108daniel
Zojuist geprobeerd.
De laptop gaat dan niet uit als ik hem dichtklap.
De ventilator en laptop blijven dan aan staan.
  • 0108daniel
Ik vermoed dat het probleem is opgelost.
Momenteel zit ik buiten met onder mijn laptop de dubbele ventilatoren.
Ook heb ik een knop op mijn laptop waarbij de ventilatoren in de laptop extra hard gaan draaien.
Bij het spelen van Skyrim is er geen enkele stotter/lag geweest.
De temperatuur volgens HWmonitor is deze rond de 70 a 75 graden.
Waarschijnlijk word de laptop inderdaad te heet waardoor de games gaan stotteren.
Ik test nog even verder, maar ziet er voor nu goed uit!
  • 0108daniel
Kan concluderen dat het probleem met het stotteren is opgelost.
Als ik dus buiten zit met alle ventilatoren aan dan werken de spellen prima zonder stotteren.
Nu het andere probleem wat erbij is gekomen.
Als ik mijn laptop dicht doe sluit de laptop niet meer af maar blijft als 'afgemeld' staan.
Klap ik de laptop open dan moet ik aanmelden.
Kan dit door de code komen?
Voorheen was dit niet het geval.
Ik heb het energiebeheer schema teruggezet naar 'standaardinstellingen'
  • The_Doman
0108daniel schreef op zaterdag 31 augustus 2024 @ 17:40:
Duidelijke conclusie inderdaad dat het een temperatuur probleem is.
Zoals opemerkt kan je het boosten uitschakelen, maar natuurlijk wel ten koste van de maximale performance.
Afhankelijk van hoeveel CPU kracht de toepassing/spel vraagt kan dat nog wel of niet voldoende zijn.
Niet door de extra code die de engergie performance instellingen zichtbaar maakt maar waarschijnlijk doordat je het engergieschema hebt gereset is ook het gedrag bij het sluiten van het desksel gewijzigd.
Google: het gedrag van het sluiten van het deksel bepalen
  • 0108daniel
De instelling staat nog steeds op 'slaapstand' maar als ik de klep dicht doe blijft de laptop volop loeien en zie ik ook dat het scherm aan blijft.
