Bestaand vrijstaand huis jaren 80 verwarmen en verduurzamen
  • niekweb
  • Laatst online: 27-10 12:15
Beste Tweakers,
Op dit moment zijn wij onderzoek aan het doen hoe we ons toekomstig huis zullen verwarmen. Voor onze hypotheek willen we plannen voor het verduurzamen indienen. Nu investeren om straks de maandlasten zo laag mogelijk te houden. Omdat er verschillende opties zijn ben ik benieuwd naar jullie mening of advies hierin.
De situatie en wensen
Het betreft een bestaande vrijstaande woning gebouwd halverwege de jaren 80. De muren en dak zijn tijdens de bouw geïsoleerd, al voldoet dat natuurlijk niet meer aan normen van nu. De verdiepingsvloeren zijn van hout. Op de bovenverdieping zitten slaapkamers en een badkamer. Op zolder is ook een slaap/werk of speelkamer aanwezig. De woning wordt verwarmt door een gas cv-ketel met boiler. Deze hangt op zolder. In elk vertrek hangt een radiator met thermostatische kraan.
De beneden verdieping is recent (2019 ongeveer) vernieuwd, daar willen we op een likje verf na niet al te veel in veranderen. De bovenverdieping en zolder willen we wel grondig aanpakken zodat we de komende jaren geen grote verbouwing (boven) meer hoeven te doen. We hebben twee kinderen van 2 en 5 jaar. Dus ook daar willen we rekening mee houden als ze later op hun kamer willen spelen of studeren.
Er zijn al een aantal plannen en keuzes wel al gemaakt. Zo komen er nieuwe kozijnen, want de oude zijn aan vervanging toe. De bovenverdieping wordt voorzien van een Fermacell ondervloer vooral voor het dempen van het geluid. Zonnepanelen komen op het dak en de voorkeur gaat uit naar een nieuwe hybride warmtepomp. Er is ook een grote wens om alle zichtbare cv-leidingen op de slaapkamers weg te werken in de muur of vloer. Sommige van deze leidingen lopen door naar de benedenverdieping met een t-splitsing. Op zolder loopt een grote ring cv-leiding naar de voorkant en achterkant van het huis. Vanuit daar zitten aftakkingen naar beneden voor slaapkamers, die op zijn beurt weer met een t-splitsing naar de beneden verdieping lopen.
De bovenverdieping hoeft niet constant op 20 graden te zijn maar in de winter rond de 16 a 17 graden houden lijkt ons aangenaam. Een slaapkamer makkelijk kunnen verwarmen tot +-20 graden voor studeren, spelen of thuiswerken is wel een wens.
De grote twijfel en vraag is hoe we het beste dit kunnen aanpakken.
Opties
Na verschillende adviezen lijken dit onze opties
  1. Boven alles elektrisch verwarmen, nieuwe elektrische leidingen frezen
  2. Huidige radiatoren behouden, leidingen frezen.
  3. Lage temperatuur radiatoren aanschaffen, leidingen frezen.
  4. Airco die in zomer koelt, en in de winter extra kan bij-verwarmen.
Ons idee
Op dit moment is het idee om elektrische leidingen en cv leidingen beide aan te leggen en in te frezen. Zodat er later altijd nog veranderd kan worden in keuze type radiatoren. Vooral omdat we nog niet goed weten wat een winter met de temperatuur op de bovenverdieping doet. Op een aantal slaapkamers denken we erover na om een airco te plaatsen die ons die extra bijverwarming kan geven in de winter. Wat denken jullie hiervan?
Vragen
  1. Wat is de beste optie om de bovenverdieping te verwarmen met onze plannen?
  2. Hoe kunnen het beste de beneden verdieping 'compatible' maken met een nieuwe warmtepomp installatie? Zonder hier al te veel warmteverlies te hebben.
  3. s het verstandig de bovenverdieping cv-leidingen (t-stukken) los te koppelen van de beneden verdieping? Omdat deze een andere basis temperatuur wil hebben?
  4. Is het een meerwaarde om lage temperatuur radiatoren op te hangen in de woonkamer?
  5. In de toekomst willen we beneden vloerverwarming leggen, hoe kunnen we hier nu al rekening mee houden?
  • assje
  • Laatst online: 10:32
Ik heb net een jaren 70 woning verduurzaamd en heb op de bovenverdieping gekozen voor een multi-split lucht/lucht warmtepomp (airco) met binnenunit op iedere kamer. Boven dus geen vloerverwarming aangelegd en ook geen radiatoren meer. Logica; er zal nauwelijks verwarmd worden en als het wel gebeurt is de wens dat het snel op temperatuur is. Beneden en in de badkamer wel vloerverwarming middels L/W warmtepomp.
Ik heb wel de gehele woning na-geisoleerd richting nieuwbouwnorm; dat doet natuurlijk wel iets met de haalbaarheid van deze optie.
Wat je ook doet; ik zou sowieso zorgen dat je klaar bent voor een gasloze toekomst. Zorg als de boel open ligt alvast voor een aanvoerleiding met voldoende diameter (>22mm) voor toekomstige verdeler vloerverwarming.
[ Voor 9% gewijzigd door assje op 27-08-2024 12:47 ]
  • assje
niekweb schreef op dinsdag 27 augustus 2024 @ 12:33:
Haal optie 1 a.u.b. van de lijst.
Verder, persoonlijk zou ik niet graag de moeite doen om CV leidingen in de muur te gaan werken; leg dan maar gewoon vloerverwarming.
[ Voor 23% gewijzigd door assje op 27-08-2024 12:43 ]
  • Fransvanbeek
  • Laatst online: 04-09 14:17
Ik begrijp dat je er nog niet woont. De beste optie is om in de gehele benedenverdieping de vloer er uit te halen en na isolatie daar overal vloerverwarming aan te leggen. Daarna het dak boven na isoleren en op de bovenverdieping de radiatoren te vervangen door een dikker model dus in plaats van type 22 naar type 33 dat is goedkoper dan lt radiatoren en daarmee kun je met 35 graden de bovenverdieping verwarmen. Op deze manier hoef je niet naar een hybride warmtepomp maar kun je meteen naar een all electric warmtepomp met warmwatervoorziening en ben je van het gas af. Ik heb zelf een huis uit 1988 en heb het zo ook gedaan en ben van het gas af en heb nu nul op de meter.
  • pagani
Optie 1 is verboden bij grote renovaties en mag ook niet gefinancierd worden met een duurzaamheidsbudget.
