• voorhouter
  • Registratie: September 2023
  • Laatst online: 26-02-2025
Ik wil in de hoek van mijn woonkamer een nieuwe radiator ophangen van 50 cm breed en 180 of 200cm hoog. Waar ik echter niet uitkom is hoe ik deze het beste kan bevestigen zonder dat er een wirwar aan buizen gebogen moet worden wat er denk ik niet uit zal zien.
Zoals op de foto's is te zien komt het water middels een buis uit de grond echter niet in het midden van de muur maar meer aan de linkerkant.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/HNNS_aLCTxELsJgVdDoL9OE2mi0=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/TnI9dIhfKZ4WO7coPsS7HXpp.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/OPo5w71RasztsxsXlScFSBP8s0k=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/qzqcUsLYgQgSHx29DF21JD64.jpg?f=fotoalbum_large
Het liefst zou ik alles zelf doen, ik heb al wel meer radiatoren vervangen in de bad en slaapkamer maar hier kom ik gewoon niet uit. Ik heb ook geen spullen om bochten te maken in radiator buizen.
Wat voor advies hebben jullie qua radiator en aansluitset en wat dan de handigste manier is om het aan te sluiten?
Alvast bedankt
  • 99ruud99
  • Laatst online: 22:42
Er zijn veel radiatoren die aansluiting links of rechts hebben zitten. Het is niet allemaal altijd in t midden...
Pro tip: als een radiator de aansluiting rechts heeft zitten, pak het ding vast, draai je om, en stap erachteruit. Om een onverklaarbare reden zit de aansluiting plots links.
[ Voor 10% gewijzigd door 99ruud99 op 26-08-2024 14:46 ]
  • vormulier
Je hebt een radiator onderblok hangen daar zoals deze:
https://www.warmteservice...fsluitbaar-1-2/p/44257165
Hier kan je met weinig buis zo een radiator aan hangen:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/XtePnD75hk_KvxS68IQF56d7tAs=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/dZXuhNWcVnVVIRa678Zw0b3d.png?f=user_large
Je plaatje heeft helaas verder geen maten dus het advies word lastig maar handoek radiatoren zijn meestal wel flexibel in het aansluit punt (links/midden/rechts)
Dus allicht kan je het onderblok vervangen voor een andere :)
[ Voor 4% gewijzigd door vormulier op 26-08-2024 14:47 ]
  • ZeRoC00L
Mogelijk kun je het onderblok vervangen door een h-block (check even of hart op hart hetzelfde is).
En dan een radiator daarbij zoeken met linksonder een dubbele aansluiting
Volg je bankbiljetten
  • SMSfreakie
anders een radiator met links / rechts aansluitingen, en toch een stukje buis buigen vanaf het onderblok naar de radiator..
404 Signature not found
  • voorhouter
De meeste hoge radiatoren die ik gevonden heb hebben maar 4 aansluitingen onder. Het is of 2 in het midden, of 1 links en een rechts zoals hieronder.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/C_GfRH5tg4mu2Q1PsMiIgxkR1bY=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/VyJMI0u05WzuyKZExlZ3ilAE.jpg?f=user_large
Mijn voorkeur zou zijn een hoge met dubbele aansluiting linksonder zoals in het plaatje hieronder rechts is aangegeven. Dit heb ik echter nog niet gevonden in een hoge variant.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Mir9T45yC3MYpaHKjWIQPBMRfDI=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/iIvErLlOO7mzEcq0DxABX38E.jpg?f=user_large
  • ZeRoC00L
Zo-iets:
https://www.radiatoraanbi...tt-aansluiting-links.html
[ Voor 16% gewijzigd door ZeRoC00L op 26-08-2024 15:10 ]
  • edsandje
edsandje
Geen vragen via pm
Hoge radiatoren >1800mm hebben geen dubbele linkse of rechtse aansluiting zover ik weet.
Max hoogte wordt dan 900mm.
Of 2-zijdig aansluiten vanaf de huidige aansluitingen (minder mooi) of een lagere radiator met een linkse dubbele aansluiting.
Er zit ook nog een schakelaar, die vervalt?
Please state the nature of the technical emergency
