Amd Duron 800Mhz
  • 68 views sinds 30-01-2008
  • Solid Seal
  • Laatst online: 26-08 15:29
Solid Seal
Drones, 3D printen
Kan ik mijn Amd'tje 800Mhz makkelijk op 1000Mhz of sneller laten lopen op een MSI k7t pro
(simpel zonder super cryogene koeling) :)
(geef me die vcore settings en zo
www.dronepilotennederland.nl
Probeer het zou ik zeggen |:(
  • Solid Seal
Solid Seal
Drones, 3D printen
Op dinsdag 11 september 2001 21:00 schreef Vo0 het volgende:
Hoe snel is het mogelijk dat ik m'n processor sloop
  • swipe
Op dinsdag 11 september 2001 20:59 schreef Solid_Seal2 het volgende:
gewoon proberen
steeds 10 mhz de fsb hoger zetten (of meer moet je maar kijken wat de multiplier is) en dan kijke of ie boot en werkt zonder probs and freezes, als hij hangt doe je de core als ie bijvoorbeeld standaard op 1.80 staat naar 1.85 zetten
maar wees voorzichtig !!!!!
dit is niet gezond voor de processor als je het TE hoog doet
  • Amd RuLuzzz
  • Laatst online: 10-02 15:01
En let op de temp. bij 60 graden moet je gaan stoppen.
  • Solid Seal
Solid Seal
Drones, 3D printen
Op dinsdag 11 september 2001 21:05 schreef swipe het volgende:
gewoon proberen
Ok waarom niet
  • swipe
Op dinsdag 11 september 2001 21:07 schreef amd_ruluzzz het volgende:
ow ja was ik vergeten te melden :)
ik stop meestal al als ie op 50-55 komt
  • Korn21
  • Laatst online: 02-03-2017
Ik dacht dat de Duron en Athlon TB volgens AMD hogere temperaturen dan 60 aankonden toch?
|Specs|
  • Solid Seal
Solid Seal
Drones, 3D printen
Ok thankz:) voor de reply's ik ga nu m'n computer opnieuw op startten met de nieuwe specs:)
  • Havocnl
  • Laatst online: 30-08 11:13
Mijn duron draait al een hele tijd op 1000 hoor, gewoon op 10x100 met corevoltage van 1,8.
Ik zit dan op full stressed een temp van 50 a 55 graden.
Niet echt een groot wonder hoor.
Dat is een mooie snelheid voor een duron 800 hoor
Wèh zedde gij??
mijn duron 800 is locked en ik heb geen multiplier op mb wat nu
Op dinsdag 11 september 2001 21:20 schreef KillerBee het volgende:
Afbeeldingslocatie: http://www.sassiessite.f2s.com/images/Smilies/devilslock.gif
On a serious note.. probeer je cmos te clearen
Volgens mij staat er op tweakers.net ergens een completehandleiding over hoe en wat, dus ik zou zeggen zoek die eens op. Daar staan alle methodes, truuks en tips..
iig suc6
gewoon the faq bij DHO&CM , faq voor beginners
  • Solid Seal
Solid Seal
Drones, 3D printen
Heb nu opgestart weet niet meer de vcore voltages en zo
maar ik draai nu op 880Mhz (niet echt snel nog maar moet langzaam beginnen)
Er is alleen iets vreemds met m'n MoBo, als ik die dipswitch, om de FSB op 133Mhz te zetten, eruit haalt dan start m'n compu niet meer op. :'( (MSI k7t turbo)(als je m'n specs niet gelezen hebt)
  • Amd RuLuzzz
Je kan unlocken Door de L1 bruggen met een streepje Ik kan het plaatje niet meer vinden. :::: |||| zo moet dat. ze mogen niet \ worden verbonden want dan werkt het niet.
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
Op dinsdag 11 september 2001 21:53 schreef Solid_Seal2 het volgende:
je wilt van 100 gelijk naar 133 :?
want dat is wat je dan doet namelijk :)
een OW voor blaten in de IT? laat IT dan maar voortaan links liggen :(
  • Gamer
  • Laatst online: 07-09 17:40
Gamer
Electrified
als je hem op 133x8=1064 wil laten draaien moet je wel zien dat je geheugen mee kan natuurlijk.
en je voltage dan op 1.85 v zetten, anders zal het je moeilijk lukken.
succes :) :)
Homey Pro | 4600Wp Z - 4800Wp W- 4800Wp O | SH4.0RS | SH5.0RS | SBR192 accu| Zendure 2400AC + 5 AB3000X| Easee Charge Lite | Corsa-e 50kWh | Mercedes EQA 250+ 70kWh
  • Solid Seal
Solid Seal
Drones, 3D printen
Op dinsdag 11 september 2001 22:09 schreef chucky666 het volgende:
Een vriend van me heeft dezelfde MoBo maar dan met 1Ghz
als hij die dipswitch (Jumper 17) er uit haalt dan werkt zijn compu wel maar dan op 1,33Ghz :?
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
nee, maar dan kom je een stuk over de 1gh heen :)
en of dat je 800 dat trekt :?
en je geheugen is dat 100mhz :?
dan zal dat het waarschijlek ook niet trekken :)
  • Solid Seal
Solid Seal
Drones, 3D printen
Nee mijn 2 X 256MB dimms zijn heel erg 133Mhz (althans dat staat er op en de verkoper (computerland - Rotterdam) zij
dat ook.
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
zet hem dan eerst in je bios op 6/7 x en dan pas op 133 zetten, en kijk dan of hij zo wel opstart :)
  • swipe
Op dinsdag 11 september 2001 22:35 schreef Solid_Seal2 het volgende:
dat ook.
probeer je voltage nog eens 0.5 hoger te zetten en laat die switch erin
  • Solid Seal
Solid Seal
Drones, 3D printen
ok en mijn clockspeed in m'n bios ?
kan ik die wel hoger zetten (staat nu op 110)
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
gewoon stapje voor stapje :)
als ie dan weer niet opstart gewoon een klein stukje terug :)
iere
Afbeeldingslocatie: http://www.eimod.com/howto/graham/unlocking/pictures/mother_AMDL1bridgesBlowUp.jpg
  • Solid Seal
Solid Seal
Drones, 3D printen
Op woensdag 12 september 2001 07:20 schreef KillerBee het volgende:
iere
was da?
  • happy3736
  • Laatst online: 30-12-2024
Op woensdag 12 september 2001 17:50 schreef Solid_Seal2 het volgende:
euh wa's da??
je L1 brug ( zit op je cpu :o)
  • Solid Seal
Solid Seal
Drones, 3D printen
euh wat is dat??
die afbeelding?? :?
op mijn cpu ?? waar?? (kilnkt misschien een beetje dom) |:(
En wat gebeurd er dan als ik dat doe
  • Solid Seal
Solid Seal
Drones, 3D printen
Is het eigenlijk wel verstandig om deze AMD800Mhz over te clocken??
Kan ik niet beter een AMDAthlon 1,4 gig 8-) kopen.
Is trouwens niet zo duur en hoeft voorlopig niet overgeklokt te worden :)
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
Op woensdag 12 september 2001 18:07 schreef Solid_Seal2 het volgende:
Is trouwens niet zo duur en hoeft voorlopig niet overgeklokt worden :)
en daar komt ie nou mee |:( ;)
  • Solid Seal
Solid Seal
Drones, 3D printen
Op woensdag 12 september 2001 18:10 schreef chucky666 het volgende:
Ik weet het, ik weet het
(tot hoe ver zou ik deze kunnen overklokken?) :9~
  • henkleerssen
henkleerssen
Your life is as you narrate it
Volgens mij weer een afgezaagd topic.. btw.. ennuh topic starter...kijk eens naar mijn sig...
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
ik weet het niet :(
maar volgens mij kon je de nieuwe niet meer zo ver overclocken als de oude :?
of je wacht ff op de nieuwe athlon :9~
  • Solid Seal
Solid Seal
Drones, 3D printen
Op woensdag 12 september 2001 18:15 schreef henkleerssen het volgende:
Ja ja heel leuk maar euh een Matrox g450?? pfffff :r op zo'n systeem!! :?
  • ErA
  • Laatst online: 20:14
ErA
Handige bijsluiter: met een potloodje kan je dat doen, dus niet met een soldeer bout net als een maat van me wilde doen. (de deus) :d :D :D :D
  • jadjong
Op woensdag 12 september 2001 18:30 schreef Solid_Seal2 het volgende:
Zoek je ruzie |:(
  • monkel
  • Laatst online: 23:46
niet verstandig om in je eigen topic te gaan flamen :(
Ik heb ook een duron 800 gehad, deze liep het beste op 8x 125.
En de Vcore op 1,775.
  • Daan
  • Laatst online: 00:24
Solid_Seal2: Probeer de search en de FAQ eens als je er neit uitkomt.
FAQ: [topic=153153/1]
Search: http://gathering.tweakers.net/forum/find
