Altijd ERR_CONNECTION_RESET van één site
  • Airw0lf
  • Laatst online: 19:09
Airw0lf
makes it run like clockwork
Mijn vraag:
Binnen mijn netwerk is er sinds woensdag 21-aug rond 15:30 één (publieke) URL die steevast ERR_CONNECTION_RESET geeft bij alle browsers en bij alle devices. Dit is https://werkplek.rws.nl.
Belangrijkste vraag: wat wil deze melding precies zeggen?
Waar zou dit door getriggerd kunnen worden?
Relevante software en hardware die ik gebruik:
* OpnSense, Omada, Box12 of Fritzbox router
* NGNIX based reverse proxy genaamd SWAG
* Pihole
* Cloudflare
* Zowel Pihole als reverse proxy uit
* UPnP aan en firewall rules uit (alles is toegestaan)
* Box12 en Fritzbox met fabrieksinstellingen
* Eén plat netwerk met subnet 192.168.2.0/24 (Box12) - dus geen vlans
* Linux Mint en Windows 11; beiden met Chrome, Edge en FF.
* ChromeOS en Android
Geen van deze levert iets werkends.
Wat wel werkt:
* Een hotspot via mijn mobiel
* Wifi van de buren (via Ziggo)
* Via een VPN met de router bij een maatje in een ander dorp
Marstek Venus 3 - V150 | CT003 P1 - V122 | Homey Pro 2023 - V13.4.0 | SMA SB 1.5 - SB 4.0 - SHM20 | 6,83 kWp
Beste antwoord (via Airw0lf op 26-08-2024 10:43)
  • jnr24
  • Laatst online: 26-11 14:33
Airw0lf schreef op zondag 25 augustus 2024 @ 12:39:
Ja - klopt - ik steek de nodig tijd, energie en geld om voor mezelf een goede en veilige werkplek te creëren.
Maar ik gok dat je dat eigenlijk niet bedoeld met deze opmerking... :?
Nou ik bedoel er niks mee, ik geef je groot gelijk. Maar daardoor val je misschien heel subtiel en onbewust buiten een soort limiet. Dat kan van alles zijn, wisselende user-agents, onbekend OS in user-agent, ik weet niet of je heel zuinig bent met bepaalde cookies/headers.
Voorbeeld: een fietsenstalling, daar valt de persoon die zijn fiets met 8 sloten op slot zet ook meer op, misschien niet direct door het aantal sloten, maar doordat hij verdacht lang aan een fiets zit te rommelen.
CONNECTION_RESET is een TCP laag melding als ik het goed heb. Hoogstwaarschijnlijk een firewall of zo'n 'smart proxy' die keihard afkapt.
Hoe gebruik je cloudflare precies voor deze verbinding? Heb je wisselende IP adressen met hetzelfde token waardoor je een ddos achtige aanpak lijkt te gebruiken?
  • internet4me
  • Laatst online: 16:24
Er zijn 2 mogelijkheden.
1. Je browser cq OS ondersteund niet laatste ciphers of ssl versie. Meest onwaarschijnlijke issue, lees ik nu.
2. Je zit achter een ip adres die bekend staat als slecht. Bv via een vpn dienst of je hebt lopen hacken/spammen. (Bot beveiliging bij de websitebeheerder, zoek eens op ip reputation lookup)
[ Voor 15% gewijzigd door internet4me op 25-08-2024 11:35 ]
  • Ruben279
  • Registratie: Augustus 2018
  • Laatst online: 20:40
Citrix (waar het portaal op draait) vereist een rechtstreekse connectie zonder tussenkomst van enig gerommel aan de verbinding (bijv. SSL inspectie).
Als je die OPNsense er tussen weg haalt, en je laptop rechtstreeks aan de box12 hangt, en de DNS servers 8.8.8.8 (Google) of 195.121.1.34 (KPN) instelt, werkt het dan wel?
Ik denk dat er stiekem toch nog wat aan staat in je netwerkapparatuur, omdat via dezelfde machine wel werkt als je op een hotspot gaat.
  • Airw0lf
Airw0lf
internet4me schreef op zondag 25 augustus 2024 @ 11:23:
Heb ik gedaan met het eigen IP adres. Voor e-mail staat het complete subnet op een lijst bij Spamhaus.org:
77.168.0.0/14 is listed on the Policy Block List (PBL)
Outbound Email policy of KPN Internet / AS8737 / AS1136. for this IP range
It is the policy of KPN Internet that unauthenticated email sent from this IP address should be sent out only via the designated outbound mail server allocated to KPN Internet customers. To find the hostname of the correct mail server to use, customers should consult the original signup documentation or contact KPN Internet Technical Support.
Ik heb geen eigen mailserver draaien => ga er vooralsnog vanuit dat dit geen invloed heeft?! :?
  • internet4me
Citrix gebruikt uit mijn hoofd deze database. https://www.brightcloud.com/tools/url-ip-lookup.php
Spamdatabase wordt normaal niet gebruikt bij een Citrix portal.
  • kraats
  • Laatst online: 22:29
kraats
Ik rol
Het is een thuiswerk verbinding en dus niet per se een publieke website. Een Citrix connectie als deze zal veel meer beveiligd worden door de beheerder, door bijvoorbeeld het blokkeren van ip-adressen uit andere landen. Staat je ip-adres bekend als een NL adres als je het controleert bij whatismyip.com bijvoorbeeld?
In ieder geval kun je het gewoon bij RWS (je werkgever?) aangeven en wellicht kunnen zij even controleren waarom er een blokkade op zit
Waar is Jos de Nooyer toch gebleven?
  • jnr24
Je klinkt heel fanatiek met allerlei probeersels en verre van doorsnee apparatuur en software. Eén van die probeersels heeft een limiet of argwaan bij een systeem van RWS.
  • Airw0lf
Airw0lf
jnr24 schreef op zondag 25 augustus 2024 @ 12:30:
Ja - klopt - ik steek de nodige tijd, energie en geld om voor mezelf een goede en veilige werkplek te creëren.
  • mark1111
  • Registratie: Februari 2019
  • Laatst online: 15-10 20:01
Heb je het ook vanuit een Incognito Window in Chrome geprobeerd?
En zorg dat je geen VPN verbinding actief hebt
[ Voor 28% gewijzigd door mark1111 op 25-08-2024 12:45 ]
  • Airw0lf
Airw0lf
mark1111 schreef op zondag 25 augustus 2024 @ 12:40:
Ja - ik heb zowel bij Chrome, FF en Edge incognito een poging gedaan.
En dat zowel bij Linux Mint als Windows 11.
In alle gevallen geen verbetering.
Er is geen VPN in het spel.
[ Voor 7% gewijzigd door Airw0lf op 25-08-2024 14:14 ]
  • Beste antwoord ✓
  • jnr24
  • Airw0lf
Airw0lf
jnr24 schreef op zondag 25 augustus 2024 @ 12:53:
Bedankt voor de uitgebreide toelichting.
Ik gebruik Cloudflare alleen i.c.m. een reverse proxy.
Waarbij Cloudflare de eerste lijn van DDoS verdediging is.
En iets dat heet SWAG met Fail2Ban de tweede lijn is.
In beide gevallen is er een vorm van Geo-blocking aan gekoppeld.
Uitgaand is er niks => direct internet zonder proxy of wat dan ook.
Enkel een basale DNS beveiliging via Cloudflare op basis van 1.1.1.2 en 1.0.0.2.
  • synoniem
Airw0lf schreef op zondag 25 augustus 2024 @ 12:47:
Wat gebeurt er als je de volledige link gebruikt? https://werkplek.rws.nl/logon/LogonPoint/tmindex.html
(De achterliggende NetScaler is vernieuwd.)
  • Airw0lf
Airw0lf
synoniem schreef op zondag 25 augustus 2024 @ 13:57:
Dit lijkt me wat veel off-topic te gaan => heb je een PB gestuurd met de resultaten.
  • FredvZ
  • Laatst online: 21:44
Airw0lf schreef op zondag 25 augustus 2024 @ 11:19:
Mijn vraag:
Morgen even bellen met de IT helpdesk van Rijkswaterstaat.
Deze melding kan ook veroorzaakt worden aan de andere kant van de lijn ;)
  • Airw0lf
Airw0lf
Vanmorgen contact gehad met de tweede lijn bij RWS.
En dit bleek inderdaad het geval - dit als gevolg van een blacklist entry bij webroot.
Mijn IP adres is nu bij hun op een whitelist gezet.
[ Voor 6% gewijzigd door Airw0lf op 26-08-2024 10:49 ]
