Geen display signaal nieuw gebouwd systeem
  • Henjer
  • Registratie: Augustus 2024
  • Laatst online: 13-07 13:44
Na lang overwegen heb ik besloten om voor het eerst een eigen systeem te bouwen. Vol goede moed begonnen met bouwen, en alles ging goed tot de 1e test boot. Geen beeld op de monitor. Alle kabels gecheckt, nog een keer geprobeerd en wederom geen beeld. Inmiddels ben ik na vele uren alles proberen ten einde raad, dus vandaar deze post. Hopelijk is er hier iemand die mij verder kan helpen.
De Q-LED lampjes van mijn moederbord gaan in ieder van de onderstaande situaties door hetzelfde patroon heen:
- DRAM aan
- DRAM uit
- CPU aan
- CPU uit
- VGA aan
- BOOT aan
en daar blijft het dan bij. RGB gaat wel aan op de RAM en GPU. Fans gaan aan op GPU en Koeler (CPU).
De specs van het systeem:
CPU: AMD Ryzen 7 7800X3D
Koeler: Scythe Mugen 6
Moederbord: ASUS TUF GAMING B650-PLUS WIFI
RAM: Kingston FURY Beast RGB 2x16GB DDR5-6000 CL30 (KF560C30BBEAK2-32)
GPU: ASUS TUF GAMING OC GeForce RTX 4080 SUPER 16gb
Opslag: Samsung 980 pro 2TB m.2-2280 PCIe 4.0 x4
PSU: Corsair RM850e 850W 80+ gold
De HDMI kabel & scherm werken, deze heb ik namelijk "geleend" van mijn huidige setup.
Wat ik al geprobeerd heb:
- Alle componenten erin, HDMI in GPU
- Alle componenten erin, HDMI in Moederbord
- GPU reseat
- GPU eruit, HDMI in Moederbord
- RAM reseat
- 1 RAM stick ipv 2, in verschillende slots geprobeerd
- CPU reseat
- CMOS clear
- BIOS update (van versie 1811 naar 3024)
Ik heb geen andere onderdelen die ik kan gebruiken om e.e.a. uit te sluiten. Mijn huidige systeem is een ander platform (Intel) en 8 jaar oud.
  • The_Doman
  • Laatst online: 17:29
Henjer schreef op zaterdag 24 augustus 2024 @ 22:41:
- DRAM aan
- DRAM uit
- CPU aan
- CPU uit
- VGA aan
- BOOT aan
Probleem zit dus bij VGA en BOOT device.
Reageert je keyboard (bedraad) dan misschien op de CAPS LED indicator?
Zo ja dan is je systeem wel dus wel gestart.
Een volledige CMOS reset dan ook nog eens proberen?
Dus stekker eruit, CMOS batterij eruit en dan ook Bios jumper reset doen.
Reddit r/ASRock: X670E Steel Legend - CPU LED Indicator
ZatarraNL schreef op zondag 18 februari 2024 @ 20:09:
Had ik niet verwacht, maar met stekker eruit, CMOS batterij eruit en met Bios jumper reset: Ik kan weer in de bios. Nu het geheugen maar even grondig testen.
Als je zoekt op ASUS B650M stuck on VGA werd ook als fix gegeven je GPU tijdelijk in een ander PCI slot te plaatsen met daarbij ook weer een volledige BIOS reset?
  • Henjer
The_Doman schreef op zaterdag 24 augustus 2024 @ 23:34:
Verlichting van zowel het toetsenbord als de muis gaan aan. Ik heb niet geprobeerd of de capslock / numlock lampjes veranderen bij het indrukken van de toetsen, dat zal ik morgen even proberen.
GPU in een ander PCI slot heb ik ook geprobeerd, met hetzelfde resultaat.
CMOS heb ik ook een aantal keer na verschillende aanpassingen gereset (stekkers los, batterij eruit en pinnen jumpen). Lijkt allemaal geen verschil te maken.
  • GekkeRipper
  • Laatst online: 01-11 20:32
Heb je de power op je gpu goed aangesloten?
Probeer eens een andere gpu.
  • Henjer
GekkeRipper schreef op zaterdag 24 augustus 2024 @ 23:47:
Alle power kabels zijn goed aangesloten, ja.
Ik heb jammer genoeg geen andere onderdelen waar ik mee kan testen.
Persoonlijk denk ik ook niet dat het de GPU is, omdat de integrated graphics van mijn CPU het ook niet doen via de HDMI poort van mijn moederbord (zowel met de GPU aangesloten als zonder GPU)
