Zelfbouw… gaat niet aan
  • refused81
  • Laatst online: 19:52
Het is voor mij alweer 10 jaar geleden dat ik mijn laatste pc in elkaar heb gezet.
Nu loop ik tegen een probleem aan…..
Alle losse onderdelen besteld….
Als een ware autist alles nauwkeurig in elkaar gezet. Trost op mijn werk
Stekker erin…. Power knop indrukken… en een no-go….
Nou ja de rgb van de ram modules gingen aan… oftewel ik heb voeding goed aan de moederbord correct van stroom aangesloten.
3 keer de power switch/leds aansluiting gecontroleerd van kast naar moederbord … zitten echt op de goede plek…
Maar er gebeurt niks als ik de power knop indruk… er gaat geen fan draaien…alleen rgb van ram…
Nog nooit meegemaakt… wat gaat hier fout?
iRacing Profiel
  • BCC
  • Laatst online: 22:56
BCC
Als je al tien jaar niet hebt gebouwd ben je mogelijk de extra power naar de cpu en/of je videokaart vergeten ?
  • lamaa1
  • Registratie: Mei 2016
  • Laatst online: 26-11 18:50
Welke onderdelen heb je?
Maak eens wat foto's van de binnenkant van je kast
Gebruik eens de schroevendraaier methode, je weet maar nooit of je front io panel miss stuk is
  • refused81
De 4080 heb ik met 3 kabels van voeding naar gpu aangesloten….
De cpu….. hmmmmmz is daar een extra kabel voor tegenwoordig? (Behalve de fan)
iRacing Profiel
  • Bamboozled
  • Laatst online: 24-11 22:03
P4 kabel misschien enkel of dubbel, ik vergeet hem ook altijd :)
  • dragonhaertt
  • Laatst online: 04:36
dragonhaertt
@_'.'
Een foto zou ook helpen!
  • 99ruud99
  • Laatst online: 05:33
Cpu kabel is boven de cpu aan het mobo. Meestal 8 of 12 pinnen.
  • refused81
BCC schreef op zaterdag 24 augustus 2024 @ 20:07:
ik heb een van de drie 8 kabel kabels van de videokaart aangesloten op de CPU aansluiting. Nu gaat die aan (fan cpu, kast)...maar geen beeld...alle fans draaien behalve die van de videokaart.
iRacing Profiel
  • refused81
maar nu mis ik dus 1 van de 3, acht-ader--aansluiting van de video kaart naar de voeding...?
iRacing Profiel
  • se77en
  • Laatst online: 26-11 18:43
Dat is precies wat je niet moet doen.
PCIe kabels (naar videokaart) zijn niet uitwisselbaar met de 8-pin die voor je CPU is.
Kijk eerst goed welke kabels er bij je voeding zitten.
  • Omabeatle
  • Laatst online: 21:21
Er zit een verschil tussen de 8 pins (6+2) PCI stekkers en de 8 pins CPU stekker (4+4). Maar dat zou ook niet zomaar kunnen passen dacht ik. Haal je ze niet door elkaar?
  • se77en
In de handleiding van je moederbord staat welke kabel(s) je minimaal moet aansluiten op je moederbord voor stroomvoorziening naar je CPU.
  • Yaksa
  • Laatst online: 29-09 22:49
Geef 'ns een nauwkeurige beschrijving van alle componenten, merken, typenr. en zo
Anders blijft het gissen...
  • refused81
ok
Gigabyte GP-UD850GM PG5 V2.0 PSU / PC voeding
MSI B650 GAMING PLUS WIFI moederbord
INNO3D GeForce RTX 4080 SUPER 16GB X3 Videokaart
AMD Ryzen 7 7800X3D Processor
Ik heb inmiddels beeld (bios), ik heb de 8 pins cpu stekker aangesloten op moederboord/voeding.
en even displaypoort op moederbord aangesloten
maar mijn voeding heeft nu nog 2 keer cpu/pci-e (8-dradig) over voor de videokaart. Die 3x dit wilt hebben (via pci-ie gen5 power?)
iRacing Profiel
  • 99ruud99
Je hebt dus een verkeerde voeding gekozen denk je?
  • nelizmastr
  • Laatst online: 26-11 16:12
nelizmastr
Goed wies kapot
EPS (4+4 voor CPU) en PCIE 8-pin zijn niet uitwisselbaar, je zou voor deze setup 1x EPS en 3x PCIe nodig hebben, of een 12VHPWR kabel van minimaal 300W.
Eigenlijk zou 2x 8-pin moeten volstaan, want dat is ook geschikt voor 300W + de 75W uit je moederbord.
Kijk eens goed welke kabels er bij de voeding zitten, wellicht zit er nog een extra kabel bij.
  • The Eagle
  • Laatst online: 23:00
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Je loopt hier ook al bijna 20 jaar mee kerel. En Hangen en Opstartproblemen troubleshooter
is al 21 jaar oud en nog steeds relevant.
Korte versie: systematisch zoeken en uitsluiten
Succes ;)
  • Sissors
Je voeding moet 2 kabels hebben met elke kabel voorzien van twee 6+2 pin aansluitingen, voor een totaal van vier dus.
Maar het is mij wel een beetje onduidelijk wat je hebt gedaan al, immers zonder geweld zouden de CPU (EPS) kabel en PCIe kabels niet uitwisselbaar horen te zijn. En met geweld maak je dingen kapot.
  • se77en
Het is een modulaire voeding waarbij CPU en PCI aan de kant van de voeding gecombineerd zijn.
Maar je moet wel de juiste kabel gebruiken want aan de kant van moederbord / videokaart zijn ze niet uitwisselbaar.
Er zitten er 3 op de voeding. Eentje is nodig voor de CPU.
Klopt het wat Sissors zegt dat je kabels 2x 6+2 pin hebben?
Dan kán je er 3 van de 4 aansluiten en eentje hangt dan los. Volgens mij zal het systeem dan werken.
Ik durf niet te zeggen of dat verantwoord is want veel fabrikanten van videokaarten schrijven voor om uitsluitend rechte (niet gecombineerde) kabels naar de voeding te gebruiken.
Maar misschien weten anderen of dat kan.
3 kabels op de videokaart aansluiten die samen naar 2 aansluitingen op de voeding gaan.
  • refused81
ik heb beeld via mijn videokaart.......
bij de videokaart zit een pc-gen 5 aansluiting bij...van 1 naar 3....het grappige is dat megekko zegt dat ik 4 aansluitingen (6+2 pin) op dat ding heb...ik kan er maar 3 vinden en heb ook maar 3 kabels daarvoor.
Dus daar ging het fout...ik 6+2, maal 3 voor videokaart en 8 (maal 1) naar cpu
Nu heb ik het 1 op 1 rechtstreeks aangesloten via 12VHPWR. Dit is de normale en juiste manier?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/whzT2tJWCNMtaPsWI3zlwcAo9OQ=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/4TfIaxOeqYtVtvi7xDCMDVJv.jpg?f=fotoalbum_large
iRacing Profiel
  • se77en
Je bedoelt die kabel die je nu gebruikt zat bij je voeding niet bij je videokaart?
  • refused81
se77en schreef op zaterdag 24 augustus 2024 @ 21:38:
correct
die 1 naar 3 is enigste wat bij de 4080 zat.
iRacing Profiel
  • se77en
nelizmastr schreef op zaterdag 24 augustus 2024 @ 21:17:
The +12VHPWR and the +12V can provide a total of 850W power output. The +12VHPWR can provide up to 600W for the latest PCIe Gen 5.0 graphics card.
https://www.gigabyte.com/.../GP-UD850GM-PG5-rev-20#kf
  • refused81
oftewel die 16-pin native cable is de way to go...
and I messed up |:(
iRacing Profiel
