MD 62134 add - gaat spontaan uit/aan
  • zondernaam
  • Laatst online: 15-01 19:27
Mijn medion E3221 (ja helaas, een medion 🤷‍♂️) heeft een paar weken in de kast gelegen. Vandaag kreeg ik er geen leven in dus dacht dat de batterij leeg was. Bij het inpluggen ging de led voor opladen niet aan. Bij het inschakelen van de notebook ging deze na een paar keer kort achter elkaar drukken wel aan en ging ook de laden led aan. Medion verschijnt even en dan alles uit. Paar seconden later gaat hij weer aan en valt gelijk weer uit. Af en toe geraak ik voorbij het herstel en doet hij het wat langer en boot hij tot windows. Na een minuutje valt hij spontaan uit.
helaas is, zoals gewoonlijk de garantie (2j) net sinds 2 maanden afgelopen.
heb hem open geschroefd, batterij losgehaald, gemeten en deze had netjes 7.5V. De lader geeft ook 12V.
Ik heb hem laten booten met de ssd eruit en dan komt hij gelijk in de bios maar valt dan ook uit.
nu zit er links een printje in waar de dc plug, de usb, sd en de aan uit knop op zitten. Wanneer ik hem inschakel en zo snel als kan de flatcable van dat printje loshaal dan start hij wel gewoon op en kan ik mn windows gebruiken. Heb alle kabels losgehaald en weer ingeplugd maar zelfde probleem.
het lijkt mij dat er een probleem zit in de switch of op het printje zelf.
Is dit printje los te krijgen?
er staat op vermeld: EM_IG118_DB_YOGA v2.0
iemand nog een idee?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/K3y1tTxZG0Jhjkzh6S8PUmC_U8U=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/UrF3RimF7LkUDBjBGiA87a4u.jpg?f=fotoalbum_large
  • Houtenklaas
  • Laatst online: 22:55
Is het deze? Hier staat alleen V1.0 op de PCB, maar is wellicht alleen hardware ...
[ Voor 37% gewijzigd door Houtenklaas op 24-08-2024 20:11 ]
  • zondernaam
Houtenklaas schreef op zaterdag 24 augustus 2024 @ 20:10:
Potverdorie dat is hem idd maar dan V1 wat mijn inziens geen verschil zou moeten maken.
Ik zou hem durven overwegen.
Heb anders echt geen idee wat het verder kan zien. Toch wel heel toevallig dat als ik die loshaal hij het wel doet.
  • Houtenklaas
Voor die paar tientjes de poging waard .... Succes!
  • zondernaam
Houtenklaas schreef op zaterdag 24 augustus 2024 @ 20:36:
Dank je wel, ik hou je op de hoogte.
  • The_Doman
  • Laatst online: 23:09
zondernaam schreef op zaterdag 24 augustus 2024 @ 20:00:
Misschien is er in de bios een optie om de laptop automatisch aan te laten gaan bij aansluiten van de adapter voeding?
Contacten/switch op het printje nameten en schoonmaken (alcohol)?
  • Houtenklaas
The_Doman schreef op zaterdag 24 augustus 2024 @ 21:10:
Ik verwacht dat het switchje "ingedrukt" blijft staan elektrisch gezien, dan heeft dat weinig zin. Wellicht is hij er makkelijk af te solderen, maar ik weet niet hoe handig TS is ... En dan kost dat andere ding maar 3 tientjes, dat is wat minder moeite. Die condensator/weerstand op de PCB boven die switch zal vermoedelijk een anti-dender/ontstoor iets zijn, daar valt wel wat aan te meten als je de spullen hebt tenminste. Maar laat even weten hoe het afgelopen is :)
  • zondernaam
Houtenklaas schreef op zaterdag 24 augustus 2024 @ 21:16:
Ik heb best wel vrij veel soldeer ervaring met zulk spul maar ik had gisteren de schakelaar (op de print) doorgemeten en die deed gewoon wat hij moest doen, vandaar niet verder de moeite genomen. De weerstand meet 220Ohm.
Vandaag toch maar het kleine prutsding verwijderd. Gelijk de bestaande ook naar de hemel geholpen tijdens desolderen 🙈.
Dan even gebrugd met 1 van de meetpennen en wat denk je… probleem weg. Afsluiten, opstarten alles met afwezigheid van het probleem uit mijn eerste bericht. Heel erg vreemd gezien bij meten niks mis was met de schakelaar (mogelijks wel met de soldeerpunten ofzo)
Heb dezelfde gevonden bij ome ali. Voor 3€/50 stuks kan ik weinig opgelicht zijn denk ik dan.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Vdgs_tURN4KGVpG2mfpdIY6H_RQ=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/eGoaBOaFJ9hSdRKPQMgOhusC.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/t09E-JTHvJfq9kYOVaUdy__ngEo=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/NI4qQwO5zsLA3lm7CEnJ5PfL.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/r9cGNcw3zT7hyx-azneN1aMCpe8=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/rv9Ev4au2EJ69pZHPcdvXi5E.jpg?f=fotoalbum_tile
  • Houtenklaas
Vet. Altijd een oneindig goed gevoel om het zelf te fixen. En voor over een paar jaar als de nieuwe het ook weer opgeeft heb je dan nog 49 herstelopties te gaan :)
  • zondernaam
Houtenklaas schreef op zondag 25 augustus 2024 @ 12:14:
Deze week de microswitches ontvangen. Helaas kon ik ze enkel per 50 kopen. Maar goed, voor 3€ totaal kan je niet gefopt zijn.
vandaag de nieuwe microswitch op de print gesoldeerd, getest en probleem opgelost.
ik heb nog 49 herkansingen beschikbaar 🤣
Iemand een microswitch nodig?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7MLGPhJ_LXvDeVlJf4FumldZ-A4=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/HloL1ZsS6wcFM9CkW76oTfns.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/p5ectu9-meEW1pH8aK4Ptg3sTXk=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/vVrtjngnMFpoV3odjWAzCWdf.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4Do6SnP6kgJNiAQeKZC0-OZpV5Q=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/pCfVlBQKzZvMBLiNvmCVwNVI.jpg?f=fotoalbum_tile
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Xi5HIkTNbSJ12tx7tNqXz3zT2B8=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/uJCCOVl9hwPXLihxUtMCgIbN.jpg?f=fotoalbum_tile
  • Houtenklaas
Nee dankje, 'k heb er net één uitgedrukt :)
Fijn dat het weer werkt!
