Kortsluiting oven?
  • SimonPPP
  • Registratie: Augustus 2024
  • Laatst online: 26-08-2024
Sinds kort slaat regelmatig de stop eruit als ik mijn Whirlpool oven gebruik. Als ik de stop weer terugklik dan doet de oven het weer even, maar het blijft gebeuren.
Weet iemand waar dit door kan komen? En nog mooier: hoe ik dit kan verhelpen?
Het gaat om een heteluchtoven van Whirlpool die op 1 groep zit aangesloten. Er zit geen andere appratuur op deze groep aangesloten.
  • tafkaw
  • Laatst online: 23:03
Element op. Vervangen is eenvoudig, er zijn ook universele voor de helft van een originele die het ook wel doen. Heb de mijne toen bij allekabels gehaald.
  • plizz
  • Laatst online: 20:02
Het lijkt mij dat oven meer stroom verbruikt dan groep aan kan.
  • MeTooPV
  • Laatst online: 22:08
Is het echt de stop of de aardlek schakelaar. Dat wordt vaak door elkaar gehaald.
  • ajow
  • Registratie: April 2016
  • Laatst online: 12-11 13:21
Hoe oud is het apparaat?
Wordt de oven functie veel gebruikt?
Welke functies zitten er op? Hetelucht, boven/onderwarmte, gril? Al die elementen kunnen defect zijn. 1 of meerdere.
En zoals @MeTooPV zegt is het aardlek of echt de stop.
  • TheKerremenke
  • Laatst online: 20:44
SimonPPP schreef op zaterdag 24 augustus 2024 @ 09:55:
Herkenbaar. Hier in het verleden ook gehad met een Etna oven. Deze toen maar vervangen voor een Bosch oven. Probleem opgelost.
  • S-te-fan
  • Laatst online: 25-11 11:03
Wat @MeTooPV zegt.
Is het de aardlek of de automaat. Want aangezien je iets terugklikt zijn het geen stoppen meer.
Vermoedelijk de aardlek wat duidt op een defect warmtelement.
  • Eivogel1985
  • Registratie: Augustus 2021
  • Laatst online: 22-11 20:33
Eerst de meterkast vervangen, mocht dit het probleem niet oplossen dan zou ik even naar de oven laten kijken. Zonder gekheid, breng de oven naar een reparateur, liefst lokaal met reputatie hoog te houden, laat een kosteninschatting maken, laat het repareren (of niet).
  • sypie
S-te-fan schreef op zondag 25 augustus 2024 @ 23:22:
Je bent niet bekend met de automatische zekering/stop? https://www.bol.com/nl/nl...-16-amp/9200000103607775/
  • S-te-fan
Ik wist niet dit soort dingen nog gebruikt werden, ik ken ze alleen van plaatjes..
  • Groningerkoek
  • Registratie: April 2019
  • Laatst online: 19-11 00:51
S-te-fan schreef op maandag 26 augustus 2024 @ 16:51:
Het is iets van vroeger, maar in het hele land zitten er nog vele tienduizenden van die dingen in de groepenkasten.
  • Bamboozled
  • Laatst online: 24-11 22:03
Element inderdaad, is meestal gewoon vervangbaar via parts.nl.
  • Bamboozled
Eivogel1985 schreef op maandag 26 augustus 2024 @ 08:10:
Dit kan je zelf wel. Links en rechts 2 schroeven waarmee de oven vast zit in het aanrecht blok. Over eruit, dan wat beplating achter op de oven eraf paar schroeven en dan zie je het element al. Of 2 boven en onder. Zo kan je ze ook even doormeten eerst, weerstand te hoog dan is diegene op.
  • ajow
En vergeet daarna niet het isolatiemateriaal weer gord terug te stoppen als je dat opzij haalt bij vervanging van elementen
