Netwerkkabels advies thuis
  • MDL573
  • Registratie: April 2019
  • Laatst online: 16-10 08:52
Mijn vraag
Ik wil graag netwerkkabels trekken door mijn huis maar ik zie door de bomen het bos niet meer. Welke netwerkkabels is het beste voor mij?
UDM-SE, Unifi U6 Pro, NVIDIA shield TV pro.
Ik heb enkel 1 kabel nodig die van de meterkast naar boven gaat, 2 kabels naar de tv 2 meter verderop en de rest van de kabels zitten in de meterkast zelf.
Ik heb al gelezen dat CAT5e voldoende is voor 1Gb/s. Het liefste koop ik een rol kabel van 50 meter en krimp ik hier zelf RJ45 connectoren op. Tweakers raden allemaal aan om een massieve kern te nemen en dit doen op een LSA paneel, echter vind ik dit onzin voor de een of twee kabels die uit de meterkast gaan.
Wat is nu de juiste kabel voor mij? Welke AWG? Soepel of stug? Welk merk?
Beste antwoord (via MDL573 op 23-08-2024 11:28)
  • RobbyTown
RobbyTown
Godlike
Vooral 100% koper pakken.
Cat5e en Cat6 prijsverschil is minimaal ga voor cat6.
Cat5e kabels kunnen snelheden bereiken tot 1000 Mbit/s, hebben een bandbreedte van 100 MHz en ondersteunen gigabit netwerken. Deze kabel is in het verleden gebruikt voor kleinere thuisnetwerken. Als je een nieuw netwerk aanlegt, kies dan liever voor een Cat6 kabel. Deze kabel kan namelijk meer data tegelijkertijd verwerken. Vergelijken we het weer met een snelweg: Cat5e heeft 2 rijbanen en Cat6 heeft er 5!
100 meter doos:
https://www.netwerkwinkel...7965E-GR-100-p_34123.html
Aangezien je 50 meter wilt. Kunt ook per meter bestellen, maar ja dan aan jezelf wat je wil:
https://www.netwerkwinkel...-BEL-7965EPE-p_24142.html
De 'buurman' heeft het ook: https://www.sandervunderi...rch/result/?q=belden+cat6
Als je geen LSA wil, monteer het in elk geval af met dit ipv een RJ45 stekker:
https://www.netwerkwinkel...ested-031249-p_38363.html
https://www.netwerkwinkel...less-E-20072-p_17856.html
Vanuit daar een korte pachtkabel naar je netwerkhardware.
[ Voor 19% gewijzigd door RobbyTown op 23-08-2024 10:26 ]
Blog - Glasnet status (privé log) - Nette LAN - RIPE Atlas Probe - Globalping Probe
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Je wilt sowieso stugge kabel. Dat trekt zoveel makkelijker dan soepele kabel. Je kan daar in principe RJ45 plugjes op knijpen, maar ik zou er toch echt een keystone opzetten en dan doorpatchen. Dat maakt de kans op fouten gewoon stukken kleiner. Al is mijn ervaring wel dat als je de kabels 1 keer inplugt en verder niet teveel gaat bwegen het prima werkt.
Zorg ervoor dat je iets pakt dat volledig koper is. Veel goedkoop spul is CCA, alu met een laagje koper, en dat werkt stukken minder over lange afstanden. CAT5e of CAT6 is zat, zeker voor thuisgebruik.
  • Beste antwoord ✓
  • RobbyTown
RobbyTown
Godlike
100 meter doos:
  • Frogmen
Als je de juiste adviezen onzin vind, dan wordt het een beetje trail en error. Over kabels zijn heel veel meningen en die vind je ook. Maak een keuze, standaard is wel dat je voor vaste bekabeling in de muur stug gebruikt want die is sterker hoe je die afmonteerd is dan een keuze.
Voor een Tweaker is de weg naar het resultaat net zo belangrijk als het resultaat.
  • GarBaGe
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 14:08
cat 5e of cat6 puur koper, zijn goede kabels.
Je gebruikt in principe stugge kabels met massieve kern in je muren van patchpanel naar WCD / keystone.
Op dit type kabels, zet je geen RJ45 stekkers.
Je gebruikt in principe soepele kabels met flexibele kern van je machines naar een WCD / keystone / patchpanel.
Dit type kabel is bedoeld om op maat te maken en RJ45 stekkers op te zetten (of kant-en-klaar op lengte te kopen).
Als je alle adviezen onzin vindt en overal RJ45 op wilt knijpen, zou ik adviseren om soepele kabels met flexibelere kern te gebruiken.
Oftewel "patchkabels".
  • FredvZ
  • Laatst online: 22-10 22:55
Niks mis met een RJ45 stekker aan een stugge kabel. Een paar weken geleden een installatie die ik 18 jaar geleden heb aangelegd met stugge CAT5 kabels met RJ45-stekkers geüpgraded met nieuwe switches, AP's en POE en de kabels werken allemaal nog prima.
Ik zou het niet doen met apparaten waarvan je vaak de netwerkstekker erin en eruit doet, maar voor de kabels in de muur tussen je switches kan het prima.
Je kan het eventueel nog afwerken in de muur met een RJ45-RJ45 keystone en bijpassende centraalplaat
  • Ben(V)
  • Laatst online: 16:54
Nooit zelf RJ45's aanknijpen dat is en blijft prutswerk dat zeker op den duur voor problemen gaat zorgen.
Koop gewoon cat 6 met stugge kern en AWG 23 dan kan er ook fatsoenlijk POE overheen.
Koop zeker geen afgeschermde kabel dat levert enkel potentiele problemen op en voegt absoluut niet toe.
En wees niet eigenwijs maar monteer het gewoon af op iets met LSA (dus wcd, patchpanel of keystone).
Als je maar twee kabels nodig heb plaats je gewoon een wcd met twee plaatsen in opbouw formaat in de meterkast.
Aansluiten doe je met kant en klare patchkabels van de juiste lengte.
