Shelly & MQTT script
  • Tw3k3rs.n3t
  • Registratie: Augustus 2024
Heb vooralsnog 1 Shelly, en heb ik via een MQTT discovery script aan Home Assistant gehangen.
In de settings de MQTT server en een topic opgegeven.
Echter, elke keer als ik HA / MQTT restart (al dan niet vanwege een update), verliest HA de verbinding met de Shelly. Ik moet dan in de Shelly het script handmatig stoppen en starten. Daarna is de Shelly weer aan te sturen vanuit HA.
Op basis van het script hieronder kom ik er niet echt uit waar dit nu in zit.
Of dat het een bug in Shelly, HA of MQTT is.
Herkent iemand dit? En heeft iemand een oplossing hiervoor?
De shelly stuurt wat lampen aan, lastig als je denkt dat 't werkt en je toch in het donker staat. :D
Script (online gevonden):
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
// Copyright 2021 Allterco Robotics EOOD
// Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
// you may not use this file except in compliance with the License.
// You may obtain a copy of the License at
//     http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
// Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
// distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
// WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
// See the License for the specific language governing permissions and
// limitations under the License.
// Shelly is a Trademark of Allterco Robotics
// Shelly Script example: MQTT Auto Discovery in Home Assistant
// This script is registering a virtual switch device in HA
// Switch sensors are also registered as entities
// Reference:
// https://www.home-assistant.io/docs/mqtt/discovery/
// MQTT configuration.yaml contains this section:
// mqtt:
//   broker: 127.0.0.1
//   discovery: true
//   discovery_prefix: garage_homeassistant
 * @typedef {"switch" | "binary_sensor" | "sensor"} HADeviceType
 * @typedef {"config"|"stat"|"cmd"} HATopicType
let CONFIG = {
  shelly_id: null,
  shelly_mac: null,
  shelly_fw_id: null,
  device_name: "VIRTUAL_SWITCH_SENSORS",
  ha_mqtt_ad: "homeassistant",
  ha_dev_type: {
    ids: [""],
    mdl: "Shelly-virtual-sensors",
    sw: "",
    mf: "Allterco",
  payloads: {
    on: "on",
    off: "off",
  update_period: 2500,
Shelly.call("Shelly.GetDeviceInfo", {}, function (result) {
  CONFIG.shelly_id = result.id;
  CONFIG.shelly_mac = result.mac;
  CONFIG.shelly_fw_id = result.fw_id;
  CONFIG.device_name = result.name || CONFIG.device_name;
  CONFIG.ha_dev_type.name = CONFIG.shelly_id;
  CONFIG.ha_dev_type.ids[0] = CONFIG.shelly_id;
  CONFIG.ha_dev_type.sw = CONFIG.shelly_fw_id;
  initMQTT();
 * Construct config topic
 * @param   {HADeviceType}  hatype HA device type
 * @param   {string}        object_id
 * @returns {string}        topic - ha_mqtt_auto_discovery_prefix/device_type/device_id/config
function buildMQTTConfigTopic(hatype, object_id) {
  return (
    CONFIG.ha_mqtt_ad +
    hatype +
    CONFIG.shelly_id +
    object_id +
    "/config"
 * @param   {HATopicType}    topic HA topic
 * @returns {string}         topic string
function buildMQTTStateCmdTopics(hatype, topic) {
  let _t = topic || "";
  if (_t.length) {
    _t = "/" + _t;
  return CONFIG.shelly_id + "/" + hatype + _t;
 * Control device switch
 * @param {boolean} sw_state
function switchActivate(sw_state) {
  Shelly.call("Switch.Set", {
    on: sw_state,
 * Listen to ~/cmd topic for switch conrol
 * @param {string} topic
 * @param {string} message
function MQTTCmdListener(topic, message) {
  let _sw_state = message === "on" ? true : false;
  switchActivate(_sw_state);
 * Publish update on switch change
Shelly.addEventHandler(function (ev_data) {
  if (
    ev_data.component === "switch:0" &&
    typeof ev_data.info.output !== "undefined"
    let _state_str = ev_data.info.output ? "on" : "off";
    MQTT.publish(buildMQTTStateCmdTopics("switch", "state"), _state_str);
function publishState() {
  Shelly.call("Switch.GetStatus", { id: 0 }, function (result) {
    let _sensor = {
      temp: 0,
      current: 0,
      voltage: 0,
    _sensor.temp = result.temperature.tC;
    _sensor.current = result.current;
    _sensor.voltage = result.voltage;
    _sensor.state = result.output;
    MQTT.publish(
      buildMQTTStateCmdTopics("sensor", "state"),
      JSON.stringify(_sensor)
    let _state_str = _sensor.state ? "on" : "off";
 * Activate periodic updates
if (CONFIG.update_period > 0)
  Timer.set(CONFIG.update_period, true, publishState);
 * Initialize listeners and configure switch and sensors entries
function initMQTT() {
  MQTT.subscribe(buildMQTTStateCmdTopics("switch", "cmd"), MQTTCmdListener);
   * Configure the switch
  MQTT.publish(
    buildMQTTConfigTopic("light", "switch"),
    JSON.stringify({
      dev: CONFIG.ha_dev_type,
      "~": buildMQTTStateCmdTopics("switch"),
      cmd_t: "~/cmd",
      stat_t: "~/state",
      pl_on: CONFIG.payloads.on,
      pl_off: CONFIG.payloads.off,
      name: CONFIG.device_name + " - Switch",
      uniq_id: CONFIG.shelly_mac + ":" + CONFIG.device_name + " - Switch",
    0,
    true
   * Configure temperature, current and voltage sensors
  let sensorStateTopic = buildMQTTStateCmdTopics("sensor", "state");
  MQTT.publish(
    buildMQTTConfigTopic("sensor", "temperature"),
    JSON.stringify({
      "~": sensorStateTopic,
      stat_t: "~",
      val_tpl: "{{ value_json.temp }}",
      name: CONFIG.device_name + " - Temp",
      uniq_id: CONFIG.shelly_mac + ":" + CONFIG.device_name + " - Temp",
    0,
    true
  MQTT.publish(
    buildMQTTConfigTopic("sensor", "current"),
    JSON.stringify({
      stat_t: "~",
      val_tpl: "{{ value_json.current }}",
      name: CONFIG.device_name + " - Amp",
      uniq_id: CONFIG.shelly_mac + ":" + CONFIG.device_name + " - Amp",
    0,
    true
  MQTT.publish(
    buildMQTTConfigTopic("sensor", "voltage"),
    JSON.stringify({
      stat_t: "~",
      val_tpl: "{{ value_json.voltage }}",
      name: CONFIG.device_name + " - Volt",
      uniq_id: CONFIG.shelly_mac + ":" + CONFIG.device_name + " - Volt",
    0,
    true
  • DennusB
Je kan toch gewoon de standaard Shelly integratie gebruiken : https://www.home-assistant.io/integrations/shelly/ ? Dan hoef je helemaal geen custom scripts te maken
  • Tw3k3rs.n3t
Kijk, weer wat geleerd. Wist niet dat die integration bestond. Focus op MQTT.
Dank! :)
