  • GoldenTriceps
  • Laatst online: 01-07 14:14
Beste Tweakers,
Bij voorbaat dank voor uw tijd & expertise!
Ik zou graag weer een nieuw systeem willen bouwen welke minimaal 3 jaartjes mee kan voordat ik weer iets ''upgrade'' , zoals iedere tweaker "denk ik" wil ik graag een stabiele en betrouwbare configuratie.
Hierbij dan ook de vraag of jullie je "licht" willen schijnen op onderstaande.
Vertel ons wat je wil gaan doen met je nieuwe systeem. Welke software ga je gebruiken? Wil je gaan gamen? Videobewerken? Of gewoon huis tuin en keuken surfen en mailen?
Kantoorwerkzaamheden, Amazon Prime/Netflix , Apex Legends, GTA 6 (wanneer die uitkomt) PUBG, Videobewerking & fotobewerking (Marketing).
~2500,-
Mijn HP 34X (165hz) blijft staan + muis en toetsenbord
1MonitorsHP X34 (2V7W6AA) Zwart€ 0,-€ 0,-
Totaal€ 0,-
Ik heb al een systeem samengesteld, hoe ziet dit eruit?
Wellicht geen 64gb werkgeheugen nemen en 2 TB SSD , maar 32GB werkgeheugen en 1 TB SSD zodat ik kan gaan voor en 4080 TI?
1ProcessorsAMD Ryzen 7 7800X3D Boxed€ 367,-€ 367,-
1MoederbordenGigabyte B650 AORUS PRO AX (rev. 1.0)€ 299,-€ 299,-
1VideokaartenMSI GeForce RTX 4080 SUPER 16G GAMING X SLIM€ 1.096,45€ 1.096,45
1BehuizingenNZXT H6 Flow RGB Zwart€ 144,90€ 144,90
1WaterkoelingArctic Liquid Freezer III 360 A-RGB Zwart€ 92,25€ 92,25
2VentilatorsArctic P14 PWM PST A-RGB 0dB 1-pack, 140mm€ 16,95€ 33,90
1Geheugen internG.Skill Trident Z5 RGB F5-6400J3239G32GX2-TZ5RK€ 219,90€ 219,90
1VoedingenCorsair RM1000x (2021) Zwart€ 149,-€ 149,-
1SSD'sSamsung 990 Pro (zonder heatsink) 2TB€ 173,-€ 173,-
Totaal€ 2.575,40
Niet bepaald, wel altijd een voorkeur gehad voor Intel + Nvidia , maar AMD lijkt momenteel een betere optie anno Augustus 2024 of zit ik fout?
Stabiel , betrouwbaar systeem welke ~3 jaartjes mee kan voordat ik weer wat zal upgraden :P
Ga je overklokken?
Lichtjes
Wat verwacht je van ons?
Advies of dit voor mijn doeleinde anno Augustus 2024 de beste keuze is (bang for buck).
Met vriendelijke groet,
Roberto
[ Voor 7% gewijzigd door GoldenTriceps op 22-08-2024 11:43 ]
  • martyw
  • Laatst online: 15:40
Het geheugen is bedoeld voor Intels, neem liever een setje met het AMD Expo profiel voor deze CPU. Neem een wat modernere ATX 3.0 gespecificeerde voeding die al met de benodigde PCIe5/12V HPWR kabel komt voordeze videokaart, bv MSI MPG A850G PCIE5 komt goed naar voren in de recente BBG. De SSD is behoorlijk duur, in gaming ga je het verschil met een Lexar NM790 (zonder heatsink) 2TB niet merken.
  • Bouwer21000
  • Laatst online: 14-11 11:40
Bouwer21000
Bigger number better
Ik denk dat je aan 32GB RAM ruim genoeg hebt, ik zou de uitvoering: Corsair Vengeance RGB CMH32GX5M2D6000Z36K nemen, die is op dit moment erg afgeprijsd (neem geen 4 sticks, dat is niet stabiel op hoge snelheden).
De kast lijkt mij wat duur, er zijn veel goedkopere alternatieven zoals de uitvoering: Montech XR Zwart. Op basis van de gekozen onderdelen neem ik aan dat je een regenboogaquarium wil :)
Ik zou "gewoon" voor de goedkoopste 4080 gaan: uitvoering: PNY Geforce RTX 4080 16GB VERTO Triple Fan Edition, die heeft een prima koeler en is een hele 100€ goedkoper.
Het moederbord is ook nogal prijzig en is niet echt beter dan een moederbord wat de helft kost: uitvoering: Gigabyte B650 GAMING X AX V2 (rev. 1.x)
Daarmee heb je alsnog 3 M.2 slots, een goede VRM, wifi, etc.
https://www.youtube.com/watch?v=WRI94x5MEMM
  • GoldenTriceps
Dank voor de geweldige input tot dusver.
Heb de aanbevelingen doorgenomen en enkele doorgevoerd!
Zie ik momenteel nog iets belangrijks over het hoofd of kan ik hiermee enige tijd vooruit? Door de wijzigingen is er nu wel weer ~€250 vrijgekomen om wellicht een van de componenten te upgraden..
1ProcessorsAMD Ryzen 7 7800X3D Boxed€ 360,99€ 360,99
1MoederbordenGigabyte B650 GAMING X AX V2 (rev. 1.x)€ 157,22€ 157,22
1VentilatorsArctic P12 PWM PST A-RGB 0dB 1-pack Zwart, 120mm€ 12,85€ 12,85
1Geheugen internCorsair Vengeance RGB CMH32GX5M2D6000Z36K€ 75,99€ 75,99
1VoedingenMSI MPG A1000G PCIE5€ 154,90€ 154,90
1SSD'sLexar NM790 (zonder heatsink) 2TB€ 129,90€ 129,90
Totaal€ 2.259,35
[ Voor 6% gewijzigd door GoldenTriceps op 22-08-2024 17:32 ]
  • Woezik
Woezik
Enkele suggesties:
1MoederbordenMSI MAG B650 TOMAHAWK WIFI€ 193,58€ 193,58
1VideokaartenMSI GeForce RTX 4080 SUPER 16G GAMING X TRIO€ 1.129,-€ 1.129,-
1BehuizingenNZXT H7 Flow (2022) Zwart€ 123,90€ 123,90
1WaterkoelingArctic Liquid Freezer III 280 A-RGB Zwart€ 79,-€ 79,-
1VentilatorsArctic P14 PWM PST A-RGB 0dB 1-pack, 140mm€ 16,95€ 16,95
1VentilatorsArctic P14 PWM PST A-RGB 0dB 3-pack, 140mm€ 44,39€ 44,39
1VoedingenMSI MPG A850G PCIE5€ 117,90€ 117,90
1SSD'sKingston KC3000 2TB€ 124,90€ 124,90
Totaal€ 2.266,60
Ik zou de RGB fans van de AIO-koeler en de behuizing van hetzelfde merk nemen, zodat je dezelfde software kunt gebruiken en dus ook dezelfde patronen/kleuren krijgt.
Wellicht een luxer Tomahawk moederbord met luxere ALC4080 audiochip en zwaardere stroomvoorziening.
De H7 Flow behuizing zonder meegeleverde RGB fans.
3x 14cm Arctic pwm voor, 1x rear en 2x op de AIO-koeler aan de bovenzijde.
MSI videokaart met grotere/dikkere koeler die als stil bekend staat.
De Kingston SSD heeft 2Gb cache, evenals de 990 Pro.
Geheugen kan nog sneller (CL30), maar eigenlijk de meerprijs niet waard.
  • GoldenTriceps
Dank voor de input.
Ik heb het een en ander aangepast en nog even de BEST BUY GUIDES bekeken.
Momenteel ziet de setup er als volgt uit, doe ik hier goed aan?
1MoederbordenASUS TUF Gaming B650-PLUS WIFI€ 179,-€ 179,-
1WaterkoelingNZXT Kraken Elite 360 RGB (2023) Zwart€ 269,-€ 269,-
1VentilatorsNZXT F-Series Core RGB, Single Pack, Zwart, 120mm€ 17,35€ 17,35
2VentilatorsNZXT F-Series Core RGB, Single Pack, Zwart, 140mm€ 21,90€ 43,80
1Geheugen internCorsair Vengeance CMK32GX5M2B6000Z30€ 112,99€ 112,99
Totaal€ 2.499,83
  • Woezik
Woezik
Ik zou de non Elite Kraken kiezen. Fans, pomp en radiator lijken hetzelfde te zijn, alleen het LCD scherm van de Elite is luxer. De Kraken en Elite 2023 worden aangestuurd met NZXT Cam. Ik zou een NZXT controller toevoegen, zodat je ook de overige fans met NZXT Cam kunt aansturen, anders heb je daarvoor weer de software van het moederbord nodig.
https://nzxt.com/en-NL/product/rgb-and-fan-controller-2022
https://tweakers.net/pric...nd-fan-controller-v2.html
Goedkoper alternatief: een Kraken RGB 280 met vrije fanheader voor een RGB rear fan. Onderin dan twee pwm fans zonder RGB. Je kunt dan alle RGB met NZXT cam regelen en hebt geen NZXT controller nodig.
  • GoldenTriceps
Zojuist de laatste aanpassingen gemaakt.. volgens mij zou dit vloeiend moeten gaan werken ✨️
De paar tientjes extra die ik betaal voor de elite versie van de Waterkoeling (beter beeld met temps) vind ik het opzich nog wel waard 🫣
1CasemoddingNZXT RGB and Fan Controller V2€ 29,-€ 29,-
Totaal€ 2.543,41
Mocht er nog iemand zijn met een laatste suggestie, altijd welkom, maar anders gaat dit besteld worden ✨️🚀
  • GoldenTriceps
Onderdelen besteld.. ik twijfel alleen nog wel over de Kingston KC3000 2TB tegenover een Samsung 990 PRO met Heatsink 2TB..
De 990 PRO is 40 euro duurder, maar kan iemand mij vertellen of dat het waard is?
Fijn weekend!!
  • Woezik
Woezik
Beide SSD's zijn getest en aan elkaar gewaagd. De TBW van de Kingston is zelfs beter. In real life ga je de verschillen niet merken. Zie voor de testresultaten: https://tweakers.net/pricewatch/compare/1854636;1753994/
  • GoldenTriceps
Alles is besteld, dank voor jullie tijd en expertise allen!!
Hier mag een slotje op.
  • Voyarch
  • Registratie: Oktober 2016
  • Laatst online: 05-09 00:41
PUBG en Apex Legends kan je draaien op een low-end GPU. Zelfs als GTA 6 volgend jaar uitkomt, moet je waarschijnlijk nog een jaartje extra wachten op de pc-versie. Dan zit je gauw al op 2 à 3 jaar, maar goed.
  • GoldenTriceps
Voyarch schreef op zaterdag 24 augustus 2024 @ 22:01:
Thanks voor de feedback!
Klopt helemaal, ik wilde alleen zeker zijn dat ik voor de aankomende tijd vooruit kan.
Ik moet zeggen dat ik €1100 vind meevallen voor een 4080 super.. ik ben een tijdje eruit geweest.. maar had hem vele malen duurder verwacht..
Tegen de tijd dat GTA uit is upgrade ik wellicht naar een 6XXX serie GPU 😅🫣
